[EJ2]. Interchanger culasse d15b7 contre d16z6.
jose Hors ligne
Newbie
24-02-2010, 20:24:17   -   [EJ2]. Interchanger culasse d15b7 contre d16z6.
apres avoir pris connaissance des regles du forum je solicite a nouveau votre aide a savoir est ce necessaire de changer l'ecu du d15 par celui du d16 si pas necessaire est ce que mon ej roulera biensur sans le vtec par avance merci de vos reponse
je m'excuse encore de la gene occasionner
cordialement votre hote
ma2t56 Hors ligne
24-02-2010, 21:27:35   -
Quelqu'un t'as passé ce lien, va voir...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....15+d16+faq
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
jose Hors ligne
Newbie
24-02-2010, 23:03:37   -
j'ai bien regarder, ceci ma appris bcp mais sa ne me dit toujours pas si mon ej roulera avec mon boitier d'origine je suis conscient que sa ne me fera pa gagner grand chose mais en attendant sa me depannera
merci d'avance pour vos reponses
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
25-02-2010, 00:15:50   -
pas de changement d'ecu, pas de carto correcte, ni vtec.
donc changement de culasse inutile.
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
jose Hors ligne
Newbie
25-02-2010, 02:17:41   -
je te remercie et estce que mon moteur risque quelque chose a rouler comme ca ,en faite sa revien a un banal changement de culasse suis je oublier de suivre les meme modif de montage que toi en gardant mon boitierd'origine sauf a mon avis (novice biensur) laisser la vis de richesse du vtec?
cdlt
faburisu
25-02-2010, 05:42:44   -
Sac
Kartouche16 Hors ligne
25-02-2010, 07:01:59   -
jose a écrit :je te remercie et estce que mon moteur risque quelque chose a rouler comme ca ,en faite sa revien a un banal changement de culasse suis je oublier de suivre les meme modif de montage que toi en gardant mon boitierd'origine sauf a mon avis (novice biensur) laisser la vis de richesse du vtec?
cdlt
Non mais la :brb: :brb: :brb: :brb: :brb: Join Join Join Join Join Join Join Join Join Join Join Join !!!
Tu petes pas les plomb jose !!!
moi j'ai mis des bouchons de valves rose sur mon eg5, j'ai gagner environs 120 chevaux, mieux qu'un turbal, testé et approuvé Sac !
jose Hors ligne
Newbie
25-02-2010, 13:24:09   -
merci encore pour se foutage de gueule je le répet je n'y connai rien pourtant ma question est simple:
EST CE QUE MON EJ2 MOTEUR D15B7 ROULERA AVEC UNE CULASSE DE D16Z6 EN GARDANT MON BOITIER D'ORIGINE SI OUI; EST QUE MON MOTEUR NE RISQUE RIEN ET JUSTEMENT EN GARDANT MON BOITIER D'ORIGINE EST CE QU'IL Y A UNE AUTRE MODIF A FAIRE SUR LE POINT DE VU MECA .LA QUESTION MA L'AIR CLAIRE D'AVANCE MERCI !!!!
cordialement le bouffon. Confused Confused
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
25-02-2010, 14:18:15   -
Tu changes de culasse, tu mets la gestion qui va avec. Maintenant, si tu veux faire comme l'autre gars qui met un ECU de D16a9 sur un D15b2 (ou b7 chai plus), libre à toi, mais si ton bloc casse, t'ira pas te plaindre Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
25-02-2010, 14:36:35   -
jose a écrit :merci encore pour se foutage de gueule je le répet je n'y connai rien pourtant ma question est simple:
on te casse parce que tu a pas utiliser la fonction recherche!
pour ton ej2 il te faut : culasse d16z6,ecu p28 (d16z6) avec la carto qui va bien ou modif vtec sur l'ecu p06 (d15b7) avec la carto qui va bien (obligatoire), tirer des fils du solenoïde a l'ecu, joint de culasse, et distribution, galet tendeur et pompe a eau!
et la prochaine fois, utilise la fonction recherche, c'est simple, rapide et efficace, surtout pour le mini-me, il y a une FAQ tres bien detailler by umulbuya!
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
25-02-2010, 17:29:50   -
c'est vrai que t'abuse on en parle dans les FAQ: c'est un mini-me
tout le processus et les modif necessaires y sont marqués
Honda forever Cool
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 21:30:26   -
Pour repondre simplement: NON
florianar Hors ligne
VW polo MK2
25-02-2010, 21:33:20   -
voila, au moins c'est réponse clair LOL
non, sa marche pas!
  [D15Z8] Culasse D16Z6 Sur D15Z8 scude 4 2 288 07-06-2019, 19:14:49
Dernier message: JM13
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 980 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 123 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 292 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 988 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 204 16-01-2013, 22:06:24
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 394 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ? redrix 38 9 833 12-01-2013, 11:10:41
Dernier message: redrix
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 175 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 993 12-11-2012, 15:29:48
