[EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard)
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
04-10-2008, 08:45:47   -
Ah ok! Perso moi je laisserai la boite du concerto! Boite courte powaa LOL
DICOUIT Hors ligne
04-10-2008, 13:30:45   -
ba pour l instant le montage n est pas encore fais!
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
sixty-niners Hors ligne
04-10-2008, 13:46:40   -
ca depend car boite courte + vm allegé ba tu fera que passer tes rapports et pas apprecier l accel
ce te fera des rapports trop court!
[Image: 904506avatarmnr.jpg]
DICOUIT Hors ligne
04-10-2008, 13:56:24   -
ba je verai tous sa une foi monter Wink
INADA-SAN Hors ligne
04-10-2008, 14:35:52   -
salut on c'est vu au rasso a lyon mais j'ai pas discuter avec toi dommage
pas mal de taf la, t'es un chaud
bonne continuation on arrivera bien a se recapter
Wink a+
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
[Image: fghtyz.th.jpg]
DICOUIT Hors ligne
05-10-2008, 01:19:59   -
tkt on se refera sa avec benito si il est pret a se prendre une EJ2 dans les dents! LOL
DICOUIT Hors ligne
06-10-2008, 20:49:37   -
LES PHOTOS PARLENT D'ELLES MEME ! :tongue:
[Image: mini_081006084908380092581078.jpg] [Image: mini_081006084908380092581079.jpg] [Image: mini_081006084908380092581080.jpg]
[Image: 081006084908380092581081.jpg]
06-10-2008, 21:19:02   -
:appl: :top:
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
06-10-2008, 22:25:49   -
J'aime ! 8)
[Image: fo6oEhW.gif]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
06-10-2008, 22:47:06   -
Et alors???
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
06-10-2008, 22:53:09   -
Au fait, t'as eu à changer les supports moteurs ou non ? Big Grin
dav26 Hors ligne
06-10-2008, 22:55:31   -
bienjoué dicouit Yes
tu as fini ou il te reste des choses a faire Confused:
DICOUIT Hors ligne
07-10-2008, 06:23:12   -
bon sa tourne pas encore mais cette aprem oui!
me reste a brancher le faisceau, les durites (essence,eau)
mètre le radiateur ,tringle de boite, échappement,faire les niveaux(eau,huile moteur,huile de boite,liquide de frein avec purge,liquide d'embrayage)
mètre la batterie , l'admition et démarer !!
voir si y a des pb quelqu'onque les régler si possible
et op je vais essayer tous sa!! HUM
apres restera a changer la crémaillère par une non assister deja trouver et faire la reprog PIV EVO2
DICOUIT Hors ligne
07-10-2008, 06:25:02   -
Koebi a écrit :Au fait, t'as eu à changer les supports moteurs ou non ? Big Grin
le seul support moteur a changer est celui coter distrib qui est fixer a interrieur du cache distrib (le plus chiant quoi! LOL )il fau remetre celui du D15 sinon les autres je garde ceux de la civic
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
07-10-2008, 10:52:18   -
Oki :P
DICOUIT Hors ligne
08-10-2008, 06:49:59   -
bon alors les news de la journée
reste encore 2/3 bricole a faire et elle demare toujour pas!
j ai essayer et la pompe a essence ne se met pas en route! Evil
je vien de regarder tous mes schema et je pense avoir trouver le pk du comment
j ai un fil a tirer du main relais (relais2) a mon ECU et cabler
car j ai un fils qui doit etre brancher sur le faisceau mais j ai pas la correspondance
donc demain je vais voir sa Wink (je croise les doigt!)
sinon fau que je trouve une durite superieur de radiateur de ED7 ou ED9 car celle de la couper ne va pas!
reste a metre les cardant, huile de boite,purger l embrayage, purger les frein, metre les tringles de boite, fixer le collecteur a la ligne
l admition et j ai une durite qui est relier a rien mais qui etai relier sur le D15 (vapeur d essence) donc fau que je voi sa aussi
et la durite de retour d essence a changer par celle de la concerto car elle est trop petite Cry
voila les news!
donc demain je sais pas si sa démare mais j espere! Twisted
Kounkoun78 Hors ligne
08-10-2008, 07:09:41   -
Allé courage, tu va y arriver, en tout cas super boulot de ta part DICOUIT.
Bouge toi un peu sérieux !! LOL
DICOUIT Hors ligne
08-10-2008, 07:13:06   -
si tu savais! Wink
ba ne faite c est un peu dure car je bosse de nuit 21h->6H
je me couche a 7H30 me leve a 13H30
je decole a 14H30 pour faire 60km et je me met sur ma voiture a 15H30
je repart a 19H pour aller a bosser
donc pas beaucoup de temp pour faire les choses comme il fau
mais je m en sort bien Wink
08-10-2008, 07:16:50   -
DICOUIT, tkt prend ton temps mais fait les choses bien, ce que à l'air de faire depuis le début.
Mais j'avou que l'envie de faire craqué ce D16A9 Twisted doit super motivé
DICOUIT Hors ligne
08-10-2008, 07:46:31   -
tu m etonne
et encore c est pas sa ma plus grosse envie!
c est de pouvoir reconduite mon EJ2!
car je suis en manque la!!! (depuis juin)
DICOUIT Hors ligne
08-10-2008, 20:47:27   -
bon alors suicide a moi meme! Mr Green
il n y avai pas de pb de cablage
ni de demareur ou autre!
j avai oublier que j avai un anti demarage sur la couper!
en meme temp sa fais depuis JUIN que je roule pas avec!
donc:
Fleche coup d antidemarage
Fleche 3 coup de clef pour amener l essence a la rampe d injection
Fleche 1er coup rien
Fleche 2eme un bug ???
Fleche 3eme VRRRROOUUUUUUUUUMMMMMMMMMMM Languet1:
Fleche 4eme yeaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh sa marche!
donc j ai filmer le premier demarage la video viendra quand youtube l aura fini
sinon reste a faire :
Fleche cardant
Fleche tringle de boite
Fleche ligne
Fleche niveau d huile de boite MTF3 (fau que je l achette a HONDA)
Fleche purge embrayage
Fleche purge frein
Fleche et le plus important! CODE ERREUR # 9 - No. 1 Cylinder Position je sais pas d ou sa vien!
mais c est le seul code erreur que j ai et c est une bonne chose! Wink
donc qui peu m aider pour se code erreur # 9 - No. 1 Cylinder Position
voila les news
DICOUIT Hors ligne
08-10-2008, 20:52:24   -
voila la petite video du premier demarage de la titine
http://www.youtube.com/watch?v=vworDHMSuIg
jolie son hein !
bon y a pas l adimition et elle a juste le collecteur
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
08-10-2008, 21:04:29   -
DICOUIT, c'est le capteur qu'il y a en bout d'AAC d'échappement Wink
EDIT: Sans ce capteur, tu vas ramer ta maman ^^
DICOUIT Hors ligne
09-10-2008, 08:35:17   -
tu peu m en dire plus car il y est et il marchais avant
DICOUIT Hors ligne
10-10-2008, 20:36:08   -
bon alors resumer de la journée!
en premier temp acheter de la MTF3
apres regler le pb du code erreur 9
et il y est toujour la distrib est bien caler,le capteur fonctionne tres bien
donc la je tourne en rond!
sinon tringle de boite mise
cardant mi
ligne mise
admition mise
dernier fils a cabler -> cabler
reste se putain de code erreur qui fais chier le moteur et j aime pas sa!
l huile de boite a metre
purger les freins et l embrayage
10-10-2008, 20:37:32   -
cool ca avance!
10-10-2008, 20:39:36   -
DICOUIT, t'as fais la bonne conversiion ??
Il me semble que sur SOHC, ce capteur se trouve dans l'allumeur, là, il est séparé, as tu bien refais le faisceau en conséquent ?
DICOUIT Hors ligne
10-10-2008, 22:14:57   -
ouai j ai refais le cablage pour l allumeur du D16
DICOUIT Hors ligne
15-10-2008, 02:29:55   -
bon alors j ai refais le cablage de certain fils car j avai le cablage des version cathaliser US qui n est pas exactement pareil
car je suis non cathaliser
et sa na rien changer a par quel pu moin a l echappement (deja une bonne chose)
j ai purger l embrayage et les frein Wink
j ai chercher le pb de ce code erreur
on a tous essayer
et seul point encore septique c est cette distrib
donc demain re distrib avec un autre type de calage a l oeuil et pas aux piges!
jamais 2 sans 3!
donc je croise les doigt!
sinon je suis quand aller faire un tour Mr Green
et bien a mon avi sa promet! Shock
sa fais bizard de la conduire ma titine!
elle me fais peur :ouch: Sac
la suite demain Fleche
DICOUIT Hors ligne
16-10-2008, 01:02:17   -
ba aujourd hui rien de nouveau
j ai refais la distrib 5 fois et en essayant de decaler d une dent volontairement
rien changer a par quand j ai decaler d une dent sa tournais un peu mieu
mais toujour code9
donc je me suis pencher sur les injecteur
car injecteur de D15 sans resistor box
il s'avaire que les injecteur du D15 sortent 11ohm
et que les injecteur du D16 avec la resistor box sortent 7ohm
donc demain je met les injecteur du D16 avec la resistor box pour voir se que sa donne
c est ma derniere des derniere chance!
apres je devien un pyromane!
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 56 625 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [EG3] Tahitian track V2 - K20A2 / Get caged soon Benneyts 423 50 502 11-08-2023, 10:30:05
Dernier message: Benneyts
  [ED7] Low budget '90s tuning FR3NCHY 44 3 566 10-06-2023, 23:01:50
Dernier message: FR3NCHY
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 258 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 425 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [EK3] Projet Low Cost Ewanaska 73 6 298 25-07-2022, 13:52:02
Dernier message: Ewanaska
  [EC9] "Track car" Gtune 51 3 222 07-06-2022, 10:02:35
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 774 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 25 991 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [CG9]-Accord papy Low & Slow **New picS** Lem51100 40 12 737 17-02-2021, 10:54:40
Dernier message: makuro
