Silviapower
RD1 / C230
SoichiroYann
You're welcome
J'ai déjà reçu des colis abimés ou merdé dans l'emballage, alors je suis attentif ^^
J'hallucine sur le peu de temps que ça a pris par contre, c'est cool
Silviapower
RD1 / C230
Elle a démarré et avec un PO6
[Vidéo: https://youtu.be/PRAaz_tbSEo]
A suivre tout le reste ..
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
SoichiroYann
Il te reste quoi pour que le swap soit fonctionnel ? Injecter une carto au p06 ou trouver un p30?
Modification du message : 02-10-2019, 09:37:22 par SoichiroYann.
Silviapower
RD1 / C230
Il me manque une tringlerie de boite et les deux cardans (j'ai déjà la rallonge).
J'envoie mon PO6 chez HRED pour une transformation
Lexus : GS300
Silviapower
RD1 / C230
SoichiroYann
Bien HS celui-là, pas de doute
Silviapower
RD1 / C230
MR_Nismo
06 - Alpes-Maritimes France
Génial, bravo pour ton swap ! Ça envoie du lourd ! ! Je me trompe ou les sièges ne sont pas d'origine ?
SoichiroYann
Pour le collecteur, je ne saurai que trop te conseiller le Tegiwa
Silviapower
RD1 / C230
600 kilomètres plus tard, un test sur route privé, zone 51 piste n°3
[Vidéo: https://youtu.be/nNwnhrIz55g]
Et aujourd'hui j'ai eu le droit a petit check engine clignotant
[Vidéo: https://youtu.be/_12oDcssIM4]
Des idées ?
Lexus : GS300
SoichiroYann
Silviapower
RD1 / C230
Lexus : GS300
mickael64
si je me souviens le code erreur 1 est la sonde lambda , elle marche plus ou ya un fil abimé
tu trouveras tout les codes erreurs sur le topic du forum
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Modification du message : 24-11-2019, 01:11:23 par mickael64.
SoichiroYann
Ah oui c'est vrai que tu débutés dans la Honda
Il y a un autodiag chez Honda qui fournit un code par clignotements lumineux sur le check engine.
Un flash court =1
Un flash long = 10
La somme des longs et courts te donne un nombre qui correspond a un code erreur.
Et ca fonctionne par séquences qui se répètent.
Par contre, tu es sensé shunter l'ECU pour mettre cette procédure en route, c'est étrange que ça te le fasse en roulant...
Modification du message : 24-11-2019, 01:11:59 par SoichiroYann.
Silviapower
RD1 / C230
Ah oui ça je savais
Après quelques recherche il s'agirait bien de la sonde lambda.
Je vais shunter la prise voir si ça change quelque chose ou non ^^
Lexus : GS300
Silviapower
RD1 / C230
SoichiroYann
Tu as pris quoi comme radia alu gros volume ?
Je dois y passer par précaution sur l'EG pour éviter la mésaventure de mon EC...
Silviapower
RD1 / C230
C'est une occasion qui a roulé a peine 50 kilomètres a bon prix donc j'ai sauté dessus et aucune marque d'inscrit dessus donc cela ne m'étonnerait pas qu'il vienne d'ebay ou autre mais la qualité et tout a fait acceptable
Elle a eu quoi ton EC ?
Lexus : GS300
SoichiroYann
Le joint de l'encapsulage plastique a dû lâcher, il a fuit par le bas, a vidé mon circuit et j'ai fait une surchauffe. J'ai pu me débrouiller pour me dépanner avec de la flotte jusque chez moi.
J'ai changé le radia mais observe un peu le comportement des fluides moteur pour savoir si j'ai endommagé le D14.
Je peux pas en vouloir au radia, il avait au moins 370000km (provenance ED7 avec fort kilométrage). Mon EG a 350000km avec son radia d'origine, donc ça pourrait m'arriver.
GC106XT
Civic
A voir ton radia alu, ça doit être un 3 rangées Ebay, par contre, ta durite supérieure de radia n'est pas à l'envers ?
Yann, j'avais pris un Tegiwa en radia alu, et franchement, bof niveau finition, assez déçu, neuf il avait cette forme "( )", je dirais qu'un Ebay de bonne facture sera aussi bien !
Silviapower
RD1 / C230
@SoichiroYann Effectivement pas top
@GC106XT Exact la durite supérieure était monté a l'envers, j'ai remédié a ça aujourd'hui
En ce qui concerne le radia je le trouve plutôt bien fini donc assez soulagé quand même de pas avoir reçu une m*rde tordu
Modification du message : 03-12-2019, 19:54:52 par Silviapower.
Lexus : GS300
Silviapower
RD1 / C230
Bon je vais avoir un peut de boulot pendant l'hiver, l'ancien proprio du B16 m'avais dit qu'il avait quelques remontés de LDR dans le vase d'expansion lors de sessions "de bourre" avant sont démontage donc forcément 5 après (stockage) et avec la carto "9000rpm" le problème ne pouvait que revenir a la charge
![[Image: 20191210.jpg]](https://i66.servimg.com/u/f66/15/02/00/52/20191210.jpg)
Donc au programme JDC Honda, vis de culasse Honda, eprouvage de la culasse + surfacage si besoin
L'hiver étant déjà la ça me pose pas de problème sachant que j'ai envie de reprendre les trackdays après l'hiver. SI vous avez des liens ou des conseils en ce qui concerne le JDC sur A2 je suis preneur. Celui-ci a 200.000 kilomètres et apparemment a ce kilomètrage ce n'est pas étonnant d'après ce que j'ai lu ici et ailleurs ^^
![[Image: 20191116.jpg]](https://i66.servimg.com/u/f66/15/02/00/52/20191116.jpg)
Stay tuned
Modification du message : 08-12-2019, 10:19:06 par Silviapower.
Lexus : GS300
SoichiroYann
Un JDC sur un B16 stock, je trouve ça très étonnant. Il n'est pas rare d'en voir à plus de 300000km sans avoir été ouvert.
Mon JDC à 338000km était encore en bon état. C'est plutôt un pb qui arrive après une prépa (taux de compression trop élevé, le JDC fait fusible heureusement) ou un pb de circuit de refroidissement (calortstat bloqué fermé, fuite de LDR).
Silviapower
RD1 / C230
Celui ci ne chauffe pas, mais j'ai une légère consommation d'eau, de la pression dans la durite supérieure et de la fumée blanche épaisse.
Lexus : GS300
SoichiroYann
Ce n'est pas parce que la cause a disparu que les dommages aussi. Un calorstat défectueux qui créé la panne, est remplacé mais le bloc est toujours endommagé.
Silviapower
RD1 / C230
Hello,
l'opération JDC est en cours. J'ai reçu mon JDC OEM honda grace a CR Tune en un temps record et je devrait recevoir des durites de radiateur Tegiwa en silicone renforcé car ma durite Supérieur avait doublé de volume suite a la pression dans le circuit d'eau.
J'ai une question sur les goujons de culasse, quoi prendre ? Renforcé ou oem ou même générique type oem ?
Modification du message : 15-12-2019, 09:59:16 par Silviapower.
Lexus : GS300
SuperKaribou
Lexus IS200K
Sympa le job pour sauver une auto de ce kilométrage la.
J'aurais deux questions.
Il y a un décalage sur le feux arrière gauche entre la malle et la carro, mauvais réglage ?
Pourquoi ne pas avoir profité que le moteur était dehors pour revoir les différents consommables ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
Silviapower
RD1 / C230
Oui il y avait un décalage mais ça c'était avant ajustement ^^
![[Image: 20190619.jpg]](https://i66.servimg.com/u/f66/15/02/00/52/20190619.jpg)
J'en ai profité pour faire quelque consommables mais pas celui la effectivement,
et aujourd'hui je me dit que c'est con mais bon tampis
Modification du message : 15-12-2019, 12:38:15 par Silviapower.
Lexus : GS300
Silviapower
RD1 / C230
Petit avancement en image :
![[Image: 20191211.jpg]](https://i66.servimg.com/u/f66/15/02/00/52/20191211.jpg)
![[Image: 20191212.jpg]](https://i66.servimg.com/u/f66/15/02/00/52/20191212.jpg)
La culasse part en rectification lundi.
Lexus : GS300
