[EJ1]. POMPE DA
r1 Hors ligne
05-03-2013, 23:09:15   -   [EJ1]. POMPE DA
Petite question, les pompes de DA sur EJ1 sont elles les mêmes que sur EJ2 ? Développe t elle aussi le même débit ? Pas de risque avec la crémaillère ?
Est il préférable d'en acheter une neuve ? (mais coût élevé ! 490 euros environ chez honda)
Idem pour les moteurs de centralisation
2 pièces que je dois changer sur mon coupé !
Merci d'avance pour vos réponses.Wink
(Modification du message : 08-03-2013, 23:53:20 par VEI.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
06-03-2013, 07:40:17   -   RE: (EJ1) POMPE DA
Pour une pièce que n'est pas considérée comme une pièce d'usure, et sachant que j'ai déjà eu 6 Civic 5eme génération et que je n'ai jamais eu un soucis de pompe de DA, je te conseillerais de trouver ça d'occase.
Il y'a quand même peu de chance que tu sois amené a la remplacer.(Sauf coup de malchance)
Et quand bien même, en occase ca doit se vendre aux alentours de 50 euros, tu peux même en cramer 10 avant que ce ne soit plus rentable vis a vis d'une neuve. LOL
Et sinon, sans être sur a 100% j'aurais tendance a penser qu'il n'y a pas de pompe différente entre les EG5/EJ1/EJ2.
Pour etre sur, tu peux verifier les refs sur l'EPC honda, téléchargeable dans les faq, si la ref est la meme tu sauras Wink
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 738 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 566 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 159 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [EJ1] Changement pompe a eau ruisselet 4 1 491 20-10-2008, 02:40:52
Dernier message: Nikopol
