DAV4WS
Mineur de corde
14-03-2019, 17:25:39 - RE: [EJ1 K20] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür
super ça , ça va etre harmonieux en teinte une fois fini et donc sobre top ça
moi pas encore réparer ma daily , donc pas remis les 1000cc sur la race car pour le rotrex pour t'accompagner sur piste , se sera la prochaine sans soucis
(Modification du message : 14-03-2019, 17:26:29 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
15-03-2019, 15:18:33 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
oublie pas nettoyer ton alternateur au passage
Hai-San
16-03-2019, 22:41:10 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
La baie moteur me fait penser à celle de l'eclispe en transformation dans l'intro de NFS underground
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=sbboXrkZ6S0]
Japan ist weit
(Modification du message : 16-03-2019, 22:46:11 par Hai-San.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 981
18-03-2019, 10:30:47 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
Salut tous le monde,
Les nouvelles du weekend, on va commencer par les bonnes .... La caisse roule, aucune fuite à déclarer, tout à l'air de fonctionner normalement.
Les moins bonnes :
- Les câbles de shift ne vont pas du tout, ils sont full réglable mais malgré tous les essais impossible (du moins 1 fois sur 10) de passer la deux sans qu'elle saute ...
Heureusement, j'ai tester sans les câbles, et la boite n'est pas en cause (j'ai rouler avec en EP3 mais elle a été ouverte entre temps). J'ai donc commandé des câbles Hybrid racing (même marque que le shifter). Je croise les doigts de pied pour que ça règles le soucis. Il sont expédié aujourd'hui normalement, DHL 1jour ça devrait le faire pour ce weekend ^^.
- La barre anti rapprochement avant ne va pas, elle touche le cache culbu. Et l'arrière il manque 5mm pour la monter, bref je vais foutre à vendre tant pis ^^
- La carto (normalement OEM) est inutlisable avec mon setup, je vais jouer du kpro d'un pote pour faire rouler ça avant la carto HRED ...
- La peinture du cache culbu à cloquer Et j'ai abîmé un joint de puits de bougie en démontant pour extraire le bouchon d'huile neuf que j'ai cassé dedans Heureusement j'ai garder l'ancien bouchon et j'ai pu extraire un joint du cache culbu de mon bon vieux D16T ..
- J'ai monter la lame au double face, j'ai pas pris le risque de la laisser, je vais faire un montage irréversible à la colle a pare-brise je pense ..
Moi qui voulais faire un one shoot ça m'a bien agacé ^^ Mais l'essentiel est que ce n'est que des finitions à reprendre, on lâche rien, parallélisme demain midi, ensuite je change les câbles et je gère la carto. J'ai bien l'intention de pister avec ce dimanche
Hai-San, manque le kit turbo alors
Petite photo avec mon petit frère, duo de coupé camélia / Buddy P1 / srs G35 / Volant momo / même baquet + siège passagé US
La sienne est en B16+S80 4/5vti, à peut prêt le même sétup châssis, elle est super homogène
Grande qualitat de photo, mais la hauteur définitive :
Le fail de cache culbu ...
Vivement ce weekend pour faire des photos de qualitey
(Modification du message : 18-03-2019, 10:37:09 par Paultugal.)
hopesfall
Honda Civic EK1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 46
18-03-2019, 11:30:20 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
Salut Paul,
Elles sont déjà pas mal ces photos ^^ j'adore ta baie moteur, c'est très discret et sobre, j'admire vraiment ton boulot
Bon courage pour ces petits aléas du K-swap, ca a l'air beaucoup plus complexe qu'un B series
A + ! (je t'envoie un message sur FB pour la barre anti-rapprochement)
- France Messages : 29 278
18-03-2019, 14:49:14 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
(18-03-2019, 12:48:14)WDK_kickass a écrit : Bon perso c'est majoritairement parce que aussi surprenant que cela paraisse, c'est une galère de trouver une BAR pour S13 SR20 blacktop...
c'est ptetre parce que ça n'a jamais existé en OEM
et toi, ce qui gene, c'est justement le cache cucu qui remonte, sinon t'avais l'autre soluce de couper deux caches, et de souder la partie avant du black/NVCS sur un arrière de redtop/blacktop non NVCS
t'as preferé jouer la facilité
(Modification du message : 18-03-2019, 14:49:28 par boyou2.)
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
19-03-2019, 10:04:00 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
Hier soir c'était investigation de la carto, j'en ai trouver une qui roule correctement, du coup je l'ai tester tel quel et je l'ai injecter en minimisant la tailles des injos (histoire d'avoir une marge de sécurité pour pas être pauvre (290 pour 310cc)), bonne ou mauvaise idée je sais pas ?
La elle tourne encore comme avant car mon TPS n'est pas bien réglé, avec le kpro on a pu prendre les valeurs de sa position actuelle, par contre avec le K100 ça n'a pas marché ... Donc je vais le régler à la main
Ce midi je vais au para, aujourd'hui je reçois les câbles de shift hybrid racing et de quoi finir le montage du harnais.
ça ce goupille
Les feux US ça change tout, j'ai envie de changer ceux du coffre maintenant ^^
Et quand j'ai présenté la lame pour vous donner une idée ^^
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2019, 23:18:52 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
coucou top l'avancement , tu as bien régler les cables ? tu peux normalement régler l tension et la détente via des repères .. dans ton swap le passage des cables est ok et les clips de fixation sont bien posé de chaque coté ? ( coté moteur et levier )
pour la carto oui et non pour rouler sur route ça va si tu contrôle avec un AFR H24, mais pour piste a wot te le déconseille .... a moins que tu sois sur de toi , surtout avec un TPS pas calibré calé
pour ta barre avant et arrière tu sais que maintenant tu connais un type qui soude l 'acier , , l'inox , et l'alu hein hésite si jamais ...
A++
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
22-03-2019, 10:15:02 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
Salut les boys,
Pour la carto j'ai re reglé le TPS et toujours pareil, mais en faite en parlant avec Hred je pense avoir oublié de faire un upload K100 ^^ Donc je vais re tester.
Carto définitive dans 3 semaines
Je reçois mes câbles de shifter aujourd'hui finnalemment, je ferrais ça le weekend prochain je pense. Du coup je ne roule pas sur piste ce dimanche (surtout car j'ai pas le temps de faire ces bricoles demain ^^).
J'ai posé la lame et bdc, il reste un peu de finition à faire sur le joint ^^
MarchoU, grave, j'ai commencer le tuning avec elle et elle en a vu de toute les couleurs ^^
Par contre garder une caisse aussi longtemps (8 ans bientôt) c'est difficile de jauger pour quelle raison elle reste et/ou je continue le tuning dessus ...
Je sais pas si c'est le bon choix mais bon ... c'est en tout cas le seul pour pas la regretter (de la vendre) et réaliser le défit qu'on c'était donné plus jeune de rouler au Nur avec elle et eux
DAV4WS , j'ai essayé oui, à priori je suis pas le seul avec ce problème, le vendeur conseil de monter un support de câble spécifique maintenant ...
Je joue la carte de la tranquillité, les câbles hybrid racing c'est chère mais au moins c'et conçu pour fonctionner avec mon shifter et cette boite.
Pour ceux qui cherche des infos sur les kswap (et le tuning en général), bien souvent acheté moins chère ça revient plus chère à la fin ... J'ai vérifier cette théorie plusieurs fois
La carto du coup c'est bon ^^ et les barres à voir yes, je favorise quand même l'industriel pour la finition ^^
(Modification du message : 22-03-2019, 10:30:24 par Paultugal.)
hopesfall
Honda Civic EK1
22-03-2019, 10:26:32 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
Sympa cette petite lame, bientôt un petit jeu de bas de caisse pour l'accompagner ?
#tuning
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
25-03-2019, 11:05:13 - RE: [EJ1 K-mélia] (33) OsakaStation - Remontage pour le Nür, dernière étape
@Hacketo et hopesfall, pas de bas de caisse prévu, j'aime bien cette config, à la limte j'aimerais bien un petit rajout carbon sous la lame et bas de caisse (genre ça https://i.ebayimg.com/images/g/dkYAAOSw-...s-l500.jpg).
Mais pour ceux d'EK j'ai déjà eu, et les clips ne tombe pas en face la fixation est bancale je trouve, en plus de pas bien s'ajuster sur les ailes avant
Les news du weekend, je ne devais pas rouler mais vous vous douter qu'avec les copains qui tourne bah ....
J'ai fais 2 sessions de 10 min environ, elle c'est super bien comporté les freinage est top, le grip parfait pour mon niveau, les perf nickel ... rien à dire
J'ai des petits points à revoir :
- Les SB du silencieux ce sont déchiré, à changer par des renforcé
- Mes pneus ont froté les ailes arrières, ils sont pas beau la ... A voir si je peux garder ou si je change, pour rouler j'ai du rehausser le cul ..
J'ai injecter une carto qui a l'air de bien tourné, je vais toute façon faire ma définitive mi avril
Il me reste encore à faire :
- Monter le dernier point du harnais
- changer les câbles de shift (que j'espère recevoir aujourd'hui)
- petites retouches peinture pour plus de street respect
Une photo quand même pour illustrer, avec le petit frère en B16/S80
