[ EH6 ] Bague centrage jante + écrous
BLADE919 Hors ligne
01-05-2013, 20:26:41   -   [ EH6 ] Bague centrage jante + écrous
salut à tous,
voila sur ma del sol EH6 je vais monter des jantes en 16'...
J'ai cru donc voir que sur les Honda il fallait des bagues de centrage. Celles qui sont vendues avec les jantes ont notées dessus 67.1-57.1...
Est ce que ce sont les bonnes ? Sinon en ce moment j'ai des Mim en 15' avec des bagues aussi...puis je récupérer celles ci ?
et dernière question avec les jantes en 16' sont vendues les écrous antivol + de montage mais sur la del sol les goujons restent sur le moyeu et les écrous sont des femelles...
Est ce que je peux garder les écrous femelles actuellement montés sur mes Mim ?
Dans ce cas je n'ai qu'à racheter des écrous antivol femelles ?
Merci pour vos réponses...
(Modification du message : 01-05-2013, 22:01:02 par BLADE919.)
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
01-05-2013, 21:22:44   -   RE: Bague de centrage sur EH6
La plus grande valeur correspond au diam des jantes, donc tout dépend des jantes, soit tu mesure soit tu essaie, elle ne doivent pas avoir de jeux. La plus petite valeur correspond au diam du moyeu de la voiture, pareil soit tu mesure soit tu essaie, mais normalement pour Honda c'est 56.1
Pour tes goujons, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas les réutiliser, mais il y a différents type de goujons, soit avec un cône de 60° ou sphérique. Tout dépend des jantes, sinon jante Honda c'est sphérique.
À confirmer.
Smile
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-05-2013, 21:52:04   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
BLADE919 Hors ligne
01-05-2013, 21:59:33   -   RE: TITRE NON CONFORME
ok je rectifie...
BLADE919 Hors ligne
02-05-2013, 09:29:37   -   RE: [ EH6 ] Bague centrage jante + écrous
Up...
pas d'autres avis ??
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-05-2013, 10:43:13   -   RE: [ EH6 ] Bague centrage jante + écrous
les ecrou c'est généralement du standard pour les jantes alu (sauf origine peut etre), donc tu conserve les ecrou.
pour les bagues de centrages, regarde là :
http://m.adnauto.fr/4-bagues-de-centrage...85238.html
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
02-05-2013, 13:02:19   -   RE: [ EH6 ] Bague centrage jante + écrous
Les bagues sont à 5.99 chez sudauto. LOL
BLADE919 Hors ligne
04-05-2013, 11:58:53   -   RE: [ EH6 ] Bague centrage jante + écrous
AH sudauto ? y'a un site internet ou c'est un magasin ?
  [All Civic] jantes tôle et bague de centrage takumi63 7 2 166 03-05-2020, 22:22:11
Dernier message: takumi63
  [FAQ Honda] HOW TO : changer bague dans la crémaillère ED7/9 jontux44 25 32 282 07-12-2015, 16:54:01
Dernier message: Bryan
  [EK3] Bague centrage ENKEI RP01 Steven08 12 3 518 26-02-2014, 22:04:52
Dernier message: Steven08
  [EJ9] acheter des écrous antivol ? syncar 6 1 880 31-07-2013, 19:32:26
Dernier message: syncar
  [EG6] Diamètre bague de centrage Rota Wildcard - RESOLU Kpek 7 2 386 28-05-2013, 14:15:48
Dernier message: Kpek
  [ed7] jantes clio 16s et bague de centrage? benji78 5 2 595 05-04-2013, 11:41:41
Dernier message: geoffrey-06
  [ED7] Tuto tête de cardan droit + bague direction sub_khaine 11 10 686 24-06-2011, 21:46:42
Dernier message: sub_khaine
  [ec9] bague téflon et DA ? hondaman45 4 1 490 26-08-2010, 07:28:33
Dernier message: hondaman45
