[EG9] problème code défault 43
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
20-07-2011, 11:59:10   -   [EG9] problème code défault 43
bonjour a tous
depuis peu je roule en eg9 et j ai un problème de voyant qui s'allume au tableau de bord le fameux code 43 de temps en temps je n ai pas de perte de puissance ou de raté je viens de remplacer la tete et le doigt d'allumeur les bougies le filtre a essence et rien ni a fait! La civic régule bizarrement a froid fait des variante. En revanche j4ai un collecteur inox monter sur la voiture et il n y a pas du tout de sonde lambda monter (vis a la place) alors qu'elle est catalyser cela peut-il venir de ce la? merci de votre réponse meme si elle a surement été demander deja!!
en esperant que quelqu'un puisse me venir en aide car c est enervant Big Grin
gaetjdm Hors ligne
20-07-2011, 13:25:56   -
Regarde si la sonde est pas brancher ailleurs?
Et si non, tu dois avoir la broche quelque part!
Si t'as pas la sonde lambda tu devrais avoir un code défaut venant de là, sauf si autre chose de brancher pour annuler le défaut...(résistance)
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
20-07-2011, 14:07:25   -   [EG9] problème code défault 43
Le souci c est que je n est ni sonde lambda ni prise a laquelle la connecter (du moins je ne trouve pas la connectique) donc je n'y comprend rien!
gaetjdm Hors ligne
20-07-2011, 20:06:25   -
C'est bizarre tt sa c'est obligé t une connectique en dessous de l'admission car c'est la quel est sur un B16
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
30-12-2011, 23:46:56   -
probleme résolu sonde lambda qui était hs...
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 104 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 531 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [S20 - LSD OBX] default d'usinage & fiabilité ! gineto 66 10 994 02-04-2011, 13:48:05
Dernier message: DICOUIT
  [eg9] problème direction dur jmc01 14 3 158 27-03-2011, 02:33:00
Dernier message: boskorex
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 2 075 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
  [EG9] probleme check engime dila95 14 2 756 10-02-2011, 23:51:51
Dernier message: dila95
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 242 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [ EG9 ] Probleme ABS dila95 1 1 225 03-10-2010, 22:09:00
  [EG9] Probleme passage vitesse Dalshim 10 3 936 03-08-2010, 20:48:51
Dernier message: japanvtec55
  [eg9] Probleme de demarrage fannylove 1 800 24-01-2010, 18:44:47
Dernier message: Beatbox
