[EG9] Pas d'eclairage compteur
dila95 Hors ligne
08-02-2011, 18:43:05   -   [EG9] Pas d'eclairage compteur
Salut a tous ,
voila j'ai aussi un probleme au niveau du fasceau ,monte compteur ne seclaire pas quand le mets les code ,et quand je coupe le contact avec code allumer c'est sencer sonner et la rien , j'ai verifier les ampoule de compteur ainsi que les fusible et je ne trouve pas , il y avait une alarme brancher sur le faisceaux dorigine et je les virer , ca peut venir de quoi ? boite a fusible oxider ,faisceaux couper ?
Dalshim Hors ligne
Honda S2000- Civic E-hev
57 - Moselle France
08-02-2011, 21:48:52   -
Je t'aurai bien dit fusible car cela m'est arrivé pour l’éclairage mais là désolé
S2000 PH1 - Civic e-hev advance - Jazz 2
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
dila95 Hors ligne
09-02-2011, 23:35:16   -
help ! j'ai verifier les fusibles ils sont bon , j'ai tous les voyant de compteur ,horloge et plafonier qui marche mais pas l'eclairage du compteur du cendrier ,du plafonier et pas de veilleuse que faiiiire ???
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-02-2011, 23:46:30   -
t'a regardé les fusibles dans le compartiment moteur?
surtout que veilleuse/compteur/cendrier, ça semble lié à l'éclairage (tu as peut être plus l'éclairage de plaque) donc vérifie
pour le plafonier, la lampe est bonne? LOL
edit: plafonier quand tu ouvres la porte? et pas de bip porte ouverte alors que feux allumés? certainement contact de porte dans ce cas. suis le faisceau de la porte
dila95 Hors ligne
09-02-2011, 23:48:52   -
non je n'est pas verifier dans le compartiment moteur ,mais pour l'eclairage ca ce passe dans le boitier fusible habitacle non ?
Effecivement je n'est pas declairage de plaque arriere , et pour le plafonier ca marche
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-02-2011, 23:50:32   -
dila95 a écrit :non je n'est pas verifier dans le compartiment moteur ,mais pour l'eclairage ca ce passe dans le boitier fusible habitacle non ?
on sait jamais.
mais tu as vérifier le fusible concerné réellement au multimetre? car si c'est pas le fusible, c'est ton alarme qui a mis la misère :/
dila95 Hors ligne
10-02-2011, 00:29:13   -
effectivement j'avais une alarme bidon brancher unpeut n'importe comment et j'ai tous virer
dila95 Hors ligne
12-02-2011, 21:11:48   -
^help
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 274 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 114 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 660 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 608 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [EJ1/2] Pas de lumiere compteur et autres lilwarrior 6 3 144 15-12-2012, 10:29:17
Dernier message: Vegas
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 3 233 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
  [Cg2] probleme eclairage barda 7 2 196 04-09-2011, 02:38:04
Dernier message: barda
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 983 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [EH9/EG5] Feu arrG. + veilleuses + éclairage TdB HS typeR86 7 1 981 05-01-2011, 22:08:07
Dernier message: typeR86
  [EG] Changement éclairage (et legalité?) bobbymacferrin 36 7 201 11-11-2010, 09:55:53
Dernier message: civicandruns
