dude
03-03-2006, 17:25:56 - [EG6] problème de vibrations
voilà sur ma civic j'ai un problème de vibrations à chaque fois que j'accélère, comme ci il y avait quelque chose qui frottait de façon cyclique. ça le fait plus particulièrement en sous régime et de façon plus importante plus la vitesse augmente.
Ca se ressent dans tout l'habitacle et je trouve ça un trop dangereux !
Je suis allé voir chez Honda ils m'ont dit que c'était soit les silent bloc des suspensions soit carrément la transmission.
Qu'est ce que vous en pensez et est-ce que ça se soigne ?
merci d'avance
(Modification du message : 05-10-2020, 09:27:39 par TsoF.)
daprankster
Sujets : 51
03-03-2006, 17:39:23 -
de grosses remontées au volant sur les grosses accelerations?
I got you under my skin!
daprankster
Sujets : 51
03-03-2006, 17:51:44 -
j'vais le meme problem sur ed9, et vu que a suspension etait petée on lui a tout collé sur le dos, suspension changée les vibrations n'ont pas disparues et c'etait un cardan qui chiait en silence! il y avait un petit jeu qui a grandi doucement, le souflet été dechiré
t'as rien a perdre si tu jette un coup d'oeil sur tes cardans, souflets
bonne chance
AbOuBaB
205 GR 1100 CARBU <3
- France Messages : 183
03-03-2006, 17:56:07 -
Ca sent le jeu dans l'etrier ou l'essieu...
ou sinon un disque sacrément voilé dis-donc...
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
daprankster
Sujets : 51
03-03-2006, 17:57:39 -
je crois qu'il parle de vibrations en acceleration! si c'est aussi au freinage peut etre que c'est un ou disques voilé, étrier fatigué
daprankster
Sujets : 51
03-03-2006, 18:20:19 -
si les disques sont bien voilés ça peut aussi se faire sentir en acceleration, perso je penche + pour le cardan
sweet
Sujets : 23
04-03-2006, 14:34:10 -
mais cardant mort qui claque pas c est bizarre qaund meme non?
j ai oublié de te dire dude, j y ai repensé et je pencherai aussi pour les disques.
ca ne le fait as au ralenti tout simplement pcq tu roule pas!! donc tes disques ne bougent pas
la transmission j'y croi pas trop, ca le ferai aussi au ralenti je pense.
Chris
06-03-2006, 01:33:44 -
Merci la_bobette,
Alors sur le crx c'etait il n'y a pas si longtemps que ça, octobre 2005, et non ça ne claque pas lorsque se sont les tripodes coté boite donc!!
Celà entraine de grosses vibrations par contre oui, mais pas toujours d'ailleurs, il arrive que celà ne fasse rien, puis d'un seul coup que ça reprenne, moi ça le faisait surtout à la deceleration.
Il suffit de prendre tes cardans et de secouer, s'il y a du jeu tu le verra, regarde bien au niveau du tripode donc.
Par contre le prix... Moi ça va c'est passé en garantie, remontés à l'envers les roulements!!
dude
06-03-2006, 09:13:59 -
merci à tous !
sweet, quand je disais au ralenti, c'était à très faible vitesse
j'ai exactement le meme problème que tu as eu chris, sauf que moi ça le fait surtout à l'accélération.
moralité, je dois changer les cardants
Au fait question bete, mais faut changer les 2 ?
