[EG6] ne veut plus demarrer RESOLU
ike90 Hors ligne
26-09-2013, 21:24:29   -   [EG6] ne veut plus demarrer RESOLU
hello,
j'ai un petit souci qui me chagrine suite a pas mal de travaux sur l'auto , le véhicule marchait parfaitement depuis deux mois ...
puis repartant d'un Stop , je tire un peu dans la premiere et la , le moteur a perdu sa vitesse , plus rien a la pedale et ensuite ne voulait plus demarrer !
je commence a mater les différents symptomes trouvé sur le forum et sur le net !
Bougies changées !Smile
démontage de l'allumeur car un seul faisceau avec une étincelle : doigt allumeur cassé , et bobine allumage cramé ! Smile
pièce changé ce jour , mais l'auto ne demarre toujours pas ,seule nouveauté , j'ai de l'allumage sur les 4 Bougies !Wink
aucun fusible n'est cramé ! Smile
compressions bonnes !Smile
l'essence arrive bien !Sad
autres pistes possibles? courroie de distribution décalé?
auriez vous d'autres avis?
merci pour votre aide
NicoCry
(Modification du message : 08-10-2013, 22:26:08 par ike90.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-09-2013, 23:21:37   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
Tes fils sont dans le bon ordre?
ike90 Hors ligne
26-09-2013, 23:31:23   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(26-09-2013, 23:21:37)takumifujiwara a écrit : Tes fils sont dans le bon ordre?
oui j'ai bien fais attention de les mettre dans le bon ordre , car j'ai changé aussi la tête d'allumeur !
Sujets : 52
26-09-2013, 23:41:48   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
Sur l'allumeur je parle hein, pas sur le moteur.
ike90 Hors ligne
27-09-2013, 08:22:17   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(26-09-2013, 23:41:48)takumifujiwara a écrit : Sur l'allumeur je parle hein, pas sur le moteur.
oui oui j'avais bien compris LOL
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
27-09-2013, 08:26:21   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
allumeur replacé comme il faut?
ike90 Hors ligne
27-09-2013, 11:30:36   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(27-09-2013, 08:26:21)PAPYCIVIC a écrit : allumeur replacé comme il faut?
j'ai changé la bobine , le doigt et la tete de l'allumeur , donc l'allumeur en lui meme n'as pas été demonté donc pas decalé Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-09-2013, 11:37:53   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
je n'ai jamais fait l'opération, mais quand on change le doigt, il n'y a pas possibilité de le mettre à 180°? donc allumage quand soupapes ouvertes...
ike90 Hors ligne
27-09-2013, 11:57:06   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(27-09-2013, 11:37:53)niavlysj a écrit : je n'ai jamais fait l'opération, mais quand on change le doigt, il n'y a pas possibilité de le mettre à 180°? donc allumage quand soupapes ouvertes...
non on ne peut pas se tromper car c'est une encoche arrondi d'un coté et droite de l'autre
sinon aucun voyant moteur cela s'éteint normalement au contact.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2013, 12:49:02   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
si tu remet le contact et que tu n'entend pas la pompe = Main relay HS et oui il peut lacher en roulant
ike90 Hors ligne
27-09-2013, 13:49:49   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(27-09-2013, 12:49:02)Hot Wills a écrit : si tu remet le contact et que tu n'entend pas la pompe = Main relay HS et oui il peut lacher en roulant
la pompe marche bien. j'ai tout controler avant de poster un sujet via les autres topic de certaines personnes ^^
Rolleyes
mika781 Hors ligne
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
27-09-2013, 19:33:03   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
salut,main relay hs.Si ta de l allumage+arrivée carburant cherche pas(sa me l avait fait un eg6 justement LOL )
D15z1 P07 S20
27-09-2013, 20:21:18   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
Le main relay commande la pompe donc si il l entend ca doit pas etre ca.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
27-09-2013, 20:34:32   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
calculateur hs
tu en as tester un autre ?
tu es d'ou?
ike90 Hors ligne
28-09-2013, 00:02:07   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(27-09-2013, 20:34:32)frank31 a écrit : calculateur hs
tu es d'ou?
je suis de Belfort (territoire de belfort 90)
j'en ai pas sous la main !
demain je demonte le mainrelay malgré tout pour vérifier toutes soudures !
ike90 Hors ligne
28-09-2013, 17:16:16   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
alors apres une matinée de démontage voici
- essence qui arrive bien comme je l'avais dis
- mainrelay ok ca fais clic et soudure controlé et refaite pas de probleme sur celui ci
- distribution ok , pas de dent manquante ni de décalage de celle ci
- tout fusible ok j'ai refais le tour
toujours au meme point , cela ne veut pas demarrer Neutral
technic300 Hors ligne
28-09-2013, 17:38:19   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
A par un probleme d'info venant de l'ecu je vois pas trop.
ike90 Hors ligne
28-09-2013, 18:20:09   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(28-09-2013, 17:38:19)technic300 a écrit : A par un probleme d'info venant de l'ecu je vois pas trop.
reset de l'ECU en debranchant le fusible de 80A pendant 10 minute... on fais comme cela il me semble !
apres pas d'ECU pour tester l'auto part au garage lundi matin pour un diag si je n'ai pas trouvé d'ici la !
Sujets : 52
28-09-2013, 18:24:55   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
T'es sûr que t'as rien inversé dans ton allumeur?
ike90 Hors ligne
28-09-2013, 18:46:18   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(28-09-2013, 18:24:55)takumifujiwara a écrit : T'es sûr que t'as rien inversé dans ton allumeur?
sur de moi oui Big Grin
j'ai tout controlé encore une fois ! je n'ai changé que la tete d'allumeur , le doigt , et la bobine
je dois peut etre changer l'allumeur complet , meme si j'ai des étincelles aux 4 bougies? Rolleyes
Sujets : 52
28-09-2013, 18:48:28   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
T'as essayer de mettre du star pilot dans l'admi pour voir si ça démarre?
ike90 Hors ligne
28-09-2013, 19:56:10   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(28-09-2013, 18:48:28)takumifujiwara a écrit : T'as essayer de mettre du star pilot dans l'admi pour voir si ça démarre?
ah non j'ai pas testé cela, j'irais en acheté lundi matin, cela me dira si cela viens de l'injection?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
28-09-2013, 20:31:58   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
si tu veux je peux t'envoyer un P30 pour tester car je suis pas a coté du coup!
Sujets : 52
29-09-2013, 00:06:03   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
Yep! Si ça pête tu sais que t'as de l'allumage bien comme il faut, sinon, c'est ton allumage à voir en premier Wink
ike90 Hors ligne
29-09-2013, 12:39:32   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(28-09-2013, 20:31:58)frank31 a écrit : si tu veux je peux t'envoyer un P30 pour tester car je suis pas a coté du coup!
je veux essayer de mater avant tout , je vous tiens au jus Wink
ike90 Hors ligne
29-09-2013, 18:18:02   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
start pilot testé ca demarre pas non plus ! donc allumage complet a changer?
concernant la prise DIAG j'ai retesté et j'ai le voyant moteur qui reste allumé ! code défaut 10?
merci de votre aide
Sujets : 52
29-09-2013, 18:32:48   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
Ou allumage inversé, je suis presque sûr ^^.
ike90 Hors ligne
29-09-2013, 18:34:17   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(29-09-2013, 18:32:48)takumifujiwara a écrit : Ou allumage inversé, je suis presque sûr ^^.
tu parles du faisceau de bougie inversé?
j'ai recontrolé et je suis branché comme sur ce lien https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16A...age-bougie
message 12 !!!!LOL
(Modification du message : 29-09-2013, 18:37:09 par ike90.)
Sujets : 52
29-09-2013, 19:09:16   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
Nan dans ton allumeur ^^.
Je suis sur que ton doigts est inversé de 180°
ike90 Hors ligne
29-09-2013, 19:35:00   -   RE: [EG6] ne veut plus demarrer
(29-09-2013, 19:09:16)takumifujiwara a écrit : Nan dans ton allumeur ^^.
comment peut t'on inversé le doigt?
il est sur un axe, tenu par une visse , une encoche droite d'un coté et arrondi de l'autre, on ne peut se tromper §§Blush
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 431 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 508 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 780 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 324 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 384 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
  [EJ9] Ne démarre plus ! [RESOLU] grintek 19 6 597 18-04-2016, 17:01:32
Dernier message: grintek
  [EH9]ne veut plus demarrer help svp bluescorp 14 3 180 25-02-2016, 20:11:05
Dernier message: bluescorp
  [EM2] Ne démarre plus!!RESOLU nax59 16 4 720 15-12-2015, 21:32:09
Dernier message: nax59
  [ep2 swap d17a8] shunter pour démarrer? Létis 1 1 926 04-11-2015, 22:27:53
Dernier message: Létis
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 11 008 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
