[EG6] montage itb obx r erreur 14
costela07 Hors ligne
10-09-2013, 08:02:43   -   [EG6] montage itb obx r erreur 14
Bonjour je vien de monter des itb de marque obx r sur ma civic eg6, au demarrage code moteur s allume, je verifie quelle est ce code et je tombe sur code 14 (capteur iac ) un peu normal vu que y a plus sa place pour les itb....donc il est pas monté
Quelq un a la solution pour ce capteur avec des itb?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-09-2013, 08:31:34   -   RE: [EG6] montage itb obx r erreur 14
le désactiver dans la cartographie
10-09-2013, 09:14:21   -   RE: [EG6] montage itb obx r erreur 14
Ok merci
  [D19A9] AAC Crespo Stg 4 + ITB -- recherche d'infos karkass 6 896 18-05-2022, 08:05:21
Dernier message: Cris
  [Ee8] b18 avec itb cricricrx 24 4 074 03-02-2017, 17:57:44
Dernier message: cricricrx
  [eg6] Réglage ralenti sur ITB Jojobrt 5 1 821 18-07-2016, 17:09:41
Dernier message: nico1131
  [civic eg k20]question ITB vander51 8 3 098 03-06-2016, 07:23:57
  [B16A1] Montage ITB LoNsDqLe_AIM 13 3 236 19-11-2014, 10:45:18
Dernier message: DocteurH
  [K20] Infos ITB's perso M3 richemond75 27 4 764 22-07-2014, 13:23:01
Dernier message: rice burner
  [ ALL CIVIC ] Avis twin loop OBX fl0civic33 6 3 778 06-10-2010, 00:33:52
Dernier message: benR
  [Civic EE9]. Questions distribution et ITB. krackage 8 3 243 05-10-2009, 19:26:49
Dernier message: Beowulf
  collecteur d'admission obx sur eg4? phenomene-1 1 1 347 21-06-2005, 20:15:45
Dernier message: icedfluid
  J'ai reçu mes néons OBX !!! mais comment les monter...(ED7) yak103 8 1 907 01-04-2005, 19:30:23
Dernier message: giejoe
