folken
11-01-2016, 22:41:52
#631
Je m'incruste, mais ça tournerait à combien en ordre de prix pour fabriquer un collecteur en fonte sur mesure ?
Parce que ça peut être une alternative intéressante aux collecteur inox qui fendent trop vite. En plus d'être plus discret et de mieux garder la chaleur ...
EG6 KJconception
11-01-2016, 22:55:17
#632
(11-01-2016, 22:41:52)folken a écrit : Je m'incruste, mais ça tournerait à combien en ordre de prix pour fabriquer un collecteur en fonte sur mesure ?
"hs in"
collecteur fonte impossible!
collecteur inox qui fende? arrête d'acheter sur ebay c'est de la merde!
tu veux un collecteur inox de haute qualité budget entre 750/1300€
en espérant avoir répondu a ta question
"hs out"
folken
Modification du message : 11-01-2016, 23:04:48 par folken.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
11-01-2016, 23:16:43
#634
(11-01-2016, 22:06:40)EG6 KJconception a écrit : (11-01-2016, 21:36:10)zorbek a écrit : (11-01-2016, 21:17:24)EG6 KJconception a écrit : (04-11-2014, 10:14:28)zorbek a écrit : (04-11-2014, 09:44:01)DAV4WS a écrit : salut kevinvtec viens de faire le rapprochement ( c'est Dav de la prelude 3g de vendredi )
zorbek ça se trouve facilement des collecteurs pour turbo là dessus ?
bah oui, c'est les mêmes que pour B16 ou B18..
puis peu importe, je le fais faire.. enfoiré même pas tu m'appel pour!
bon, pour le prochain alors? du 1,5" (48.3) en coulé 40 shedule, tu peux avoir? oui bien sur
c'est qui qui te les fait d'habitude?pépé?
non, jamais fait faire à pepe..
celui de l'eg6 à ete fait à Montreal, sinon un bon pote près de chez moi..
(11-01-2016, 23:02:02)folken a écrit : Désolé du hs.
J'ai mal interprété quand il parlait du "coulé", c'était du tube dont il parlait
Mais pas forcément besoin de prendre du ebay, même du Tomei fend (SURTOUT du Tomei )
c'est de la merde les tomei, peu importe la marque, si c'est trop fin, c'est trop fin.. ?
Modification du message : 11-01-2016, 23:19:14 par zorbek.
Attention, je suis un con!!
max001
11-01-2016, 23:26:19
#635
T'as vu on en parlait samedi ben voilà on a notre réponse...
DAV4WS
Mineur de corde
12-01-2016, 10:19:44
#636
pour du tube de collecteur il faut du tube sans soudure en ep 2mm min pour etre fiable avec un bon soudeur qui sais metre du métal d'apport ( ou ne fait pas radin sur l'apport d'inox ^^)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
12-01-2016, 10:43:42
#637
j'avoue bien sympa ton eg
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
12-01-2016, 12:38:35
#638
(12-01-2016, 10:43:42)gt addict a écrit : j'avoue bien sympa ton eg
mon ex eg, et celui qui me l'a acheté la revend apparement ..
mais il a cassé la pompe à huile (neuve d'itr) et il a continué de rouler à 1.3bar malgré les deux voyants allumés et le mano, croyant que c'était un bug..
du coup, gros dégâts. turbo hs, les aac ont tellement gripés que les poulies ont tournées sur les demies lunes, je n'ose pas imaginer les coussinets..
il a probablement roulé trop fort avec l'huile trop froide, ou un défaut de pompe comme ça c'est déjà vu.
il a fait réparer par un mécano, mais je vois sur l'annonce qu'il n'y a plus le même volant moteur, c'est con car il y avait un équilibrage dynamique de tout le rotatif..
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
12-01-2016, 12:45:19
#639
Arff, la loose...
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
DAV4WS
Mineur de corde
12-01-2016, 12:52:59
#640
souvent un mauvais équilibrage ou changement de volant moteur ou poulie dump sans control donne une casse de la pompe a huile qui subit les vibration harmonique en bout de vilebrequin
pour ça que je garde les poulie et VM Honda OEm sur mes prépas
pas cool de lire ça
B18
ec8
12-01-2016, 12:56:55
#641
la galère ...
moi qui pensais qu un pompe a l huile honda c est increvable ,sa fais réflechir !
il i a des symptomes d insufisance ,léger clak clak ou sa lache d un coup ?
folken , sa se fais en acier mais sa pèse son poids +-10kg comme celui ci de chez rd
Modification du message : 12-01-2016, 13:19:50 par B18.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
12-01-2016, 13:11:40
#642
(12-01-2016, 12:52:59)DAV4WS a écrit : souvent un mauvais équilibrage ou changement de volant moteur ou poulie dump sans control donne une casse de la pompe a huile qui subit les vibration harmonique en bout de vilebrequin
pas cool de lire ça
pas là, tout le rotatif était au poil..
DAV4WS
Mineur de corde
12-01-2016, 13:13:35
#643
oui mais si il l'a changé ....
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
12-01-2016, 13:13:46
#644
(12-01-2016, 12:56:55)B18 a écrit : la galère ...
il i a des symptomes d inssufisance ,léger clak clak ou sa lache d un coup ?
je sais pas, speedyo connait quelqu'un qui a eu le même problème, mais qui s'est arrêté à temps...
(12-01-2016, 13:13:35)DAV4WS a écrit : oui mais si il l'a changé ....
bah il l'a changé après avoir tout cassé..
Modification du message : 12-01-2016, 13:14:33 par zorbek.
speedyo
- Russian Federation
12-01-2016, 13:18:03
#645
en faite la roue dentée d'origine est un alliage. toda font ces fameuses roues taillées dans la masse dans un métal adéquate.
gt addict
12-01-2016, 14:06:03
#646
(12-01-2016, 12:38:35)zorbek a écrit : (12-01-2016, 10:43:42)gt addict a écrit : j'avoue bien sympa ton eg
heu!! le délire tu doit être dègu
NSX my dream ...
DAV4WS
Mineur de corde
12-01-2016, 15:32:59
#647
(12-01-2016, 13:18:03)speedyo a écrit : en faite la roue dentée d'origine est un alliage. toda font ces fameuses roues taillées dans la masse dans un métal adéquate.
ok ils ont optimisé le point faible , bon a savoir .
pas la meme chance sur mon moteur meme OEm la pompe n'est plus en stock et rien en perf comme ça c'est réglé !
speedyo
12-01-2016, 15:37:51
#648
fais un moteur pour homme aussi !
chez toda, il existe donc deux dimensions une en taille origine c'est 80mm et l'autre version en 84mm pour être peinard
DAV4WS
Mineur de corde
speedyo
DAV4WS
Mineur de corde
KELVIN33651
civic eg6 turbo
25-01-2016, 17:24:17
#652
salut,
pour info l'huile était bien chaude depuis longtemps! je pense plus au défaut de pompe à huile. Le mécano est un préparateur connu qui a chercher la cause au delà de la pompe cassé. Et en cherchant , on a trouvé également que les paliers de vilebrequin 2 et 3 mérité d'être réusiné. De plus, je te rassure, l'équilibrage dynamique a été refait avec le nouveau volant moteur.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Modification du message : 09-12-2020, 15:42:02 par zorbek.
david_59
MX5 NC
09-12-2020, 15:47:08
#654
Merci pour le lien du blog, impressionnant tout ce boulot!
J'avais vaguement suivi ton projet ici à l'époque, tu m'étonnes le déchirement que ça doit être la vente d'un projet comme ça...
Modification du message : 09-12-2020, 15:50:51 par david_59.
ugotookie
jazz gd5
09-12-2020, 15:58:00
#655
(09-12-2020, 15:47:08)david_59 a écrit : Merci pour le lien du blog, impressionnant tout ce boulot!
+1
C'est vraiment un plaisir à suivre ce genre de topic avec du gros boulot de qualité !
Content de pouvoir regarder les photos à nouveau
SoichiroYann
09-12-2020, 16:29:40
#656
J'adore que tu te sois retapé ton propre topic
Merci pour le blog
Ton EG est et restera mythique, une référence en matière de setup Turbo réfléchi et oooohhh combien performant et efficace.
Ca confirme encore une fois aussi les regrets des nombreux proprio ayant vendu leur projet quand il est d'envergure.
Modification du message : 09-12-2020, 16:38:12 par SoichiroYann.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
09-12-2020, 17:44:04
#657
(09-12-2020, 16:29:40)SoichiroYann a écrit : Ca confirme encore une fois aussi les regrets des nombreux proprio ayant vendu leur projet quand il est d'envergure.
Arf.. il y a regrets et regrets. Mon crv, il était très abouti (dans son evo 2), j’ai eu un petit souci qui m’a blasé, j’ai décidé de tout arrêter et je l’ai vendu (sans moteur), mais là, je regrette pas, je sais qu’il est dans de bonnes mains.
Mais l’eg..! Une telle auto, tellement aboutie, dans les mains d’une personne qui continue de rouler avec le mano de pression d’huile a zéro (et avec alarme) + le voyant de pression d’origine aussi qui s’allume. Et la personne en question me dit "j’ai cru que c’était un bug" donc a continuer de rouler à 1.3 bar car en plus et malgré un simple interrupteur au tableau de bord pour le dual stage, ne roulait qu’à 1.3 bar..
Enfin.. j’ai décidé de tout arrêter mais j’ai quand même acheté une autre EK4 durant le premier confinement..
Modification du message : 09-12-2020, 17:54:52 par zorbek.
SoichiroYann
09-12-2020, 17:57:30
#658
nico_ledingo
09-12-2020, 18:23:27
#659
elle était violente celle la
j'ai été déçu que tu ne fasse pas de sujet sur ton crv. Tu avais forgé non ? pas de souci de transmission ?
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
