[EG6] Problème moteur EG6.
JeremVTI Hors ligne
29-05-2007, 08:28:40   -   [EG6] Problème moteur EG6.
Voilà elle tourne sur 3 pattes au ralenti et dans les tours elle tourne un peu près rond mais avec une grosse perte de puissance !
Après avoir changé mes 4 bougies : 3 sont biens et la 4 ème est noire et humide ... Vous en pensez quoi, les premières analyses par un ptit mécano m'annonce segmentation mais j'ai du mal à y croire???
La voiture ne fume pas (ni bleu, noire etc), il y a de l'allumage sur les 4 bougies.
Merci si vous pouvez m'aider :roll:
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-05-2007, 10:26:50   -
Un injecteur encrassé ?
JeremVTI Hors ligne
29-05-2007, 10:49:05   -
Quand on passe sa voiture à la valise est ce qu'on peut déceler le mauvais fonctionement d'un injecteur ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-05-2007, 10:51:39   -
fil de bougies mal remonté?
[Image: iluvyoub.gif]
JeremVTI Hors ligne
29-05-2007, 12:02:13   -
Je viens d'acheter la voiture, comment peut on savoir si les fils sont bien positionné ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-05-2007, 12:09:01   -
regardes l'ordre des fils dans les faqs, des fois en changeant la bougie le fil est mal connecté ou pas a sa place Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-05-2007, 12:19:57   -
Ca explique pas le problème de bougie ...
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
29-05-2007, 12:21:54   -
Beowulf a écrit :Ca explique pas le problème de bougie ...
Ba si, si l'allumage n'est pas coordonnée avec l'injection sa peu noyer une bougie :roll:
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-05-2007, 12:26:01   -
Ca n'en noirait pas deux si les fils sont inversés ?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
29-05-2007, 12:33:49   -
Beowulf a écrit :Ca n'en noirait pas deux si les fils sont inversés ?
Ta vu ou que sa en noyait 2 ?? :roll:
JeremVTI a écrit :Après avoir changé mes 4 bougies : 3 sont biens et la 4 ème est noire et humide ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-05-2007, 12:45:33   -
Ldrick, tu le fais exprès ou quoi ??
Ce que je voulais dire c'est si deux fils sont inversés (et c'est une QUESTION de ma part), est-ce que ça ne noirait pas deux bougies ?
Ca reste néanmoins une bonne piste.
Vérifier aussi l'étanchiété des joints de puits de bougies et aussi les injecteurs.
Maintenant si tu as un problème avec moi, on le règle en MP si tu veux bien.
Je poste pas pour qu'on me fasse une leçon de méca à chacun de mes posts mais pour essayer d'aider, ok ?
civic_16Turbal Hors ligne
29-05-2007, 13:41:30   -
A mon avis elle tourne sur 3 pattes en permanence. Voila ce que je ferais personnellement :
1) vérifier le positionnement des cables de bougies (mais j'y crois pas trop)
2) échanger l'injecteur du cylindre qui ne donne pas avec un autre, et vérifier si le problème ne s'est pas "déplacé".
Et non, la "valise" ne donnera rien.
hardrive Hors ligne
29-05-2007, 14:28:27   -
sa serait logique , je pense pas que sa vienne des fils de bougie
JeremVTI Hors ligne
29-05-2007, 16:17:33   -
Je vais explorer toutes vos pistes, dès ce soir je vais mesurer les taux de compression des 4 cylindres pour voir si il y a une perte de compression sur mon cylindre n°4 (celui de la bougie noire), inverser 2 injecteurs et je vous tiens au jus, en tout cas merci pour vos suggestions Wink
JeremVTI Hors ligne
29-05-2007, 19:00:37   -
Verdict : Soupape et segmentation HS Evil Donc si vous entendez parler cherche B16 A2 ou A1
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-05-2007, 19:03:17   -
Segmentation ok mais ... pourquoi soupape également ?
arnaud34110 Hors ligne
29-05-2007, 19:13:41   -
a bin mince alors,c bizar ke t flingué ta segmentation,t as fais un coup de chauf? pour repondre a ta question BEOWULF si un segment a peté et est remonté dans la chambre de combustion ,sa a tapé sur la soupape et l as tordu.voili voilou LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
29-05-2007, 19:15:27   -
Ah ok c'en est à ce point là. Je pensais d'abord à un défaut d'étanchéité d'un des segments ...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
29-05-2007, 20:20:51   -
Pour info tu le revend combien ton Bloc ??
JeremVTI Hors ligne
30-05-2007, 08:11:01   -
Ldrick a écrit :Pour info tu le revend combien ton Bloc ??
Je t'ai MP Wink
Je pense que l'ancien proprio avait du tourner sans huile ....
JeremVTI Hors ligne
30-05-2007, 09:02:20   -
Quelqu'un aurait il des plans pour un B18? help
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
04-06-2007, 20:27:18   -
Vas le chercher en Angleterre ou fait le ramener... LOL LOL LOL
Il y en a des pas chers là bas. Wink
[Image: img_2010.jpg]
JeremVTI Hors ligne
10-10-2008, 09:03:33   -
Bon alors pour les news, un B18C4 a pris place dans le compartiment moteur parcontre j'ai un petit souci, entre chaque rapport la voiture recrache de l'huile et pourtant on a
-Changé les joints de queue de soupapes
-Vérifié les taux de compressions (ils sont parfait)
-Pose d'un oil catch tank
Si quelqu'un pouvait me filer un coup de main je commence à être désespéré Confused
Merci Jerem
Topper_Harley Hors ligne
38 - Isère France
10-10-2008, 09:29:40   -
z'avez pas inversé les joints de queue de soupapes des fois ? C'était les bonnes ref ?
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
JeremVTI Hors ligne
10-10-2008, 10:25:30   -
Oui oui on a bien regardé et pas inversé admission et echappement
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
10-10-2008, 11:08:34   -
C'est un moteur neuf que tu as acheté ou d'occas? tu as regardé si il bouffait de l'huile ou pas?
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-10-2008, 04:11:56   -
Citation :-Pose d'un oil catch tank
la tu m'interresse, comment l'a tu monté? le shéma vite fait.
si tu bouffe de l'huile c'est probable que ca vienne de ca.
Mon EG5
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-10-2008, 21:42:22   -
Guides de soupapes ?
JeremVTI Hors ligne
13-10-2008, 10:20:44   -
On a pensé à un guide qui pourrait avoir un poil de jeu, pour le branchement du Oil catch qu'est ce qu'il ne faut pas faire car avant sa pose j'avais exactement le même problème ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
13-10-2008, 13:44:48   -
ha ben si ça le fessais avant.... c'est po ca,
non des fois qu'il y ai eu une erreur dans le branchement et que ça recrache de l'huile dans le collecteur.
mais apparemment non Smile
EDIT: sinon, ca serais pas un de tes racloirs d'huile qui fatigue? normalement ca n'influe pas trop sur la compression.
Mon EG5
