[EG6] Pb montage durites avia Goodridge (fuite)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
13-08-2008, 18:14:24   -   [EG6] Pb montage durites avia Goodridge (fuite)
Hello all,
Ayant reçu mes durites avia de marque Goodridge (pr civic 92-95 avec disk arr. + abs), j'ai voulu essayer de les monter sur ma EG6.
Alors, à vu d'oeil : tout semble OK (il y a les supports pour etc.).
=> 1er montage :
J'ai commencé par l'avant gauche de la civic, résultat : tout se monte sans pb.
Par contre, au bout de quelques secondes, il y a une fuite au niveau de l'écrou supérieur (j'ai pourtant bien vissé). J'ai du coup tout redévisser et remis la durite stock en place. En comparant les 2 durites (stock et goodridge), les GR ont un diamètre interne + gros, ce qui pourrait je pense expliquer la fuite (car ça porte moins bien...).
Ma question :
Pour ceux qui en ont monté sur leurs Civics, avez-vous connu ce même pb ? Confused
Merci d'avance de vos réponses... Wink
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
13-08-2008, 18:26:53   -
Durite Avia Goodridge sur mon EG5 et aucun soucis.
Mais je n'ai pas comparer les 2 durites niveau Diamètre Confused
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
14-08-2008, 14:34:57   -
OK.
J'ai pourtant la bonne référence :
Part #: GDR-20018
92-95 CIVIC-REAR DISC W/ ABS
Chelou, pourtant GDR, c'est la référence en durite de frein haute perf... Confused
Mais pour ceux qui en ont monté sur leur EG6, pas de souci ?
Ne serait-pas par pure hasard d'un défaut de fabrication ? (je ne le pense pas comme même)
UP please...
luluc84 Hors ligne
14-08-2008, 14:50:33   -
sa fuit au niveau du banjo? si oui mesure le diametre du trou sur la durite et mesure le diametre de ta vis et dit nous combien tu trouve
Tu as remis des joints cuivre neufs?
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-08-2008, 15:05:04   -
Les joints sont fournis avec les durites dans une petite pochette et en haut il n'y a pas besoin de joint si mes souvenirs sont exacts.
Pour ma part aucun probléme de montage à l'avant, pas de fuite ni rien Wink
AfR0 Hors ligne
14-08-2008, 20:49:05   -
Sert avec une pince étau, normalement plus de fuite Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-08-2008, 20:56:06   -
Pareil, pas de fuite.
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
17-08-2008, 12:30:20   -
luluc84 a écrit :sa fuit au niveau du banjo? si oui mesure le diametre du trou sur la durite et mesure le diametre de ta vis et dit nous combien tu trouve
Et bien je n'ai pas les durites sous la main là, mais ça se monte (visse) sans pb. Le filet est exactement le même...
luluc84 a écrit :Tu as remis des joints cuivre neufs?
Et bien oui, c'est fourni avec le kit.
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
17-08-2008, 12:34:19   -
AfR0 a écrit :Sert avec une pince étau, normalement plus de fuite Wink
Ah bon ? Enfin, tu veux dire qu'il faut serrer plus fort ? Confused
luluc84 Hors ligne
17-08-2008, 12:49:51   -
serre pas trop non plus au risque de casser ta vis (fragile avec le perçage)
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
18-08-2008, 00:27:47   -
luluc84 a écrit :serre pas trop non plus au risque de casser ta vis (fragile avec le perçage)
Oui bien sûr.
Bon je retenterais le montage...
Merci pr vos réponses Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
18-08-2008, 09:46:10   -
Tu mets un peu de teflon au passage ça sera que mieux.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Spoon55 Hors ligne
28-09-2009, 10:36:20   -
Bon moi j'ai un autre soucis avec les durites Goodridge ,je vous explique vite fait ; d'abord c'est pour mon EE8 avec les bonnes références de durites ,au moment de monter ça ,impossible de visser le "coté" boulon de la durite!!!
J'ai amené ça à mon garagiste "à l'ancienne"....il contrôle ,il essaie avec une vis d'étrier neuve et toujours impossible!!!
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ?!?
Pour infos je viens de les renvoyer à Goodridge, on verra bien!
BMW 325 ti M...
Jap's/Allemande mon cœur balance!
futur Hors ligne
28-09-2009, 11:40:28   -
c'est pas la première fois que je vois des gens emmerdés par ces durites, mais bon, rien n'est parfait XD Join
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
28-09-2009, 18:26:13   -
T-sim regarde au niveau de ton raccord où ça fuit si tu as bien la correspondance concave convexe, car même si tu as le bon filetage cela peut fuir.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
28-09-2009, 18:49:20   -
De plus en plus d'erreurs chez Goodridge, et vu la hausse des tarifs, autant les faire soit même... c'est très simple en plus !
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
28-09-2009, 20:45:12   -
Je confirme, je viens de monter les memes sur mon Ej2 (Trains Eg6): j'ai remarqué exactement la meme chose concernant le diamètre interne, à savoir + gros sur les Goodridge.
Oui, il faut bien serrer l'écrou supérieur.
Je viendrais dire sur ce post si je venais à renconter des problèmes avec Wink
Stay tuned.
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 094 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 770 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [EK3] durite avia fredmil83 1 1 725 05-04-2012, 00:26:35
Dernier message: takumi-86
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 812 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [Eh9] montage durite avia gregboss 4 2 031 08-09-2011, 10:15:12
Dernier message: gregboss
  [EK4] Infos et Dimensions durites aviation ? NeoMonkey 7 3 054 31-05-2011, 16:17:10
Dernier message: Teuj
  [EG/ED] compatibilité durites civicandruns 3 1 375 05-02-2011, 12:08:06
Dernier message: syp31
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 960 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [b16t] y a t'il un schéma durites pression/dépression? civrac 6 4 351 09-11-2010, 20:04:23
Dernier message: civrac
  [ej9] question compatibilité durite avia? opal23 12 2 532 03-11-2010, 14:41:51
Dernier message: opal23
