EG629012012
31-03-2013, 13:13:02 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Ah bah oui t'es un camarade toi ! Ou ancien j'sais plus !!
Ouai sûrement ! Les anciens portos  Les nouveaux c'est des jacky qui vont dans le bâtiment maintenant  A part moi, mais moi je suis pas comme eux, y'a pas de crucifix au rétro, de drapeau sur les appuis tête que dalle !
Ah bah la c'est sûr que c'était bien fait hein mais en synto !
J'appréhende assez le coté gauche
Si c'est pareil sur toutes la caisse alors je vais gagner 5kg facile
On regardait une boite de Debrasel pèse 1.5 kg (Après ça dépend le format  ) + le synto au dessus (Pour la finition  )
J'espère vraiment une fois remontée toucher les 9** kg !
Déjà avec la supression de la D.A, de L'ABS, et de la clim depuis le HEM où j'avais sorti 1040kg avec toutes les garnitures, roue de secours, sac de couchage etc... et un bon plein dans le réservoir
J'aurais aussi de la pièce qui passe en carbone comme la malle et le becquet
On verra
EG629012012
31-03-2013, 13:13:03 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
On verra
Fukumi
29 - Finistère France Messages : 540
31-03-2013, 15:02:07 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Punaise le tas de mastic, l'ancien proprio devait pas connaitre les tas, marteaux et autres outils de carrossier ^^
Une tartine de mastic et zou ! xD
Pour ton patron, on dirait que tu fais trop de bruit pour lui !
Bien joué pour ce qui a déjà été fais, et bon courage pour le taff !
Désespère pas, ça ira mieux quand tu verras le résultat !
EG629012012
31-03-2013, 15:14:10 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Fukumi, C'est le cas
Trop de bruit avec la meule,
Trop de poussière en enlevant toute la m*rde qui a été posée sur l'aile et la porte,
Trop de boulot pour sa roloc', qui risque de ne pas encaisser ...
Merci !
Fukumi
31-03-2013, 15:58:51 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Selon ce que tu disais, c'était l'impression que j'avais ^^
Tu n'es plus en apprentissage ? Il me semblait au début du topic que tu y étais, ou je confonds !
De rien, je suis ça en sous-marin ^^
Fukumi
31-03-2013, 16:16:32 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Ralala, je te félicite plus du coup, aucun sérieux ces jeunes
Vu comme je galère à trouver un patron, je prendrais pas le risque des rattrapage par contre ! ^^
Je vais arrêter, je suis en train de pourrir ton topic ...
EG629012012
31-03-2013, 16:19:44 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
On s'en fiche, c'est le miens
Et puis après tout, il faut que tu saches que sur JPC, il y'a un pourrisseur extrême nommé "geoffrey-06" !
S'il passe sur ton topic, cours !
Fukumi
31-03-2013, 16:40:22 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Ah je pensais pas à cette manière de faire ^^
Par contre, j'en profite pour te poser une question.
J'ai vu que tu remettais du Blackson dans tes passages de roues, tu saurais si c'est possible de le remplacer par une peinture/vernis plus épaisse et souple ?
C'est mon petit coté maniaque, mais je suis pas fan du Blackson qui peut cacher assez facilement la rouille
Et j'aimerai bien garder le bleu sous la caisse, même si ça se voit pas !
Fukumi
31-03-2013, 17:22:50 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Aie ^^
Le taff de malade, c'est sur le déblaxonnage total ? Ou sur la peinture plus compliquée à peindre et préparer ?
Parce que, vu les petites surprises sous le Blackson qui était très propre extérieurement, je préfère tout enlever, et traiter la rouille partout où ça commence à pointer le bout de son nez.
Ma première restauration était sur une fiesta en dentelle, ça m'a marqué, je suis rouillophobe maintenant !
EG629012012
31-03-2013, 17:30:25 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Sur le déblaxonnage totale  Déjà toute la m*rde que tu prends dans la tronche !
Et puis la préparation !
EG629012012
01-04-2013, 21:03:58 - RE: [EG6]Soudures, passages de roues... On décape, ça fout les boules...
Cet hiver ?? T'as pas encore dégagé cette daube ?
J'ai des photos  C'est un truc de malade ! Les prises qui vont au calculateur sont emmêlées avec celles des Gathers --' après ça passe dans le même cache le long du siège conducteur
On dirait même que c'est une prise spécial "pistard" a la boite a fusible sous le volant, la prise contient l'abs et les Gathers et comme les pistards virent les 2  Juste à débrancher
EG629012012
