moi-berenger
02-06-2011, 19:56:13 - [EG6] F2000/13 => Peinture
Bonjour à tous,
je vous présente mon projet:
j'ai acheté une caisse d'eg avec (quasi) toute les pièces à coté dans le but de monter une EG6 en f2000
j'ai récupéré la voiture la semaine dernière alors la caisse était nue de chez nue, il y avait juste les trains dessus pour la déplacer
pour ce qui est des pièces j'ai presque tous en triple niveau train roulant et carrosserie
J'ai un calculateur "ouvert" fin rupteur décalé ou supprimé je sais pas
j'ai également l'arceau et moteur boite
alors j'ai ouvert le moteur ce matin et bonne surprise il est nickel donc je vais faire le stict minimum : coussinet de bielle
j'ai commencé par mettre l'arceau dans la caisse (non sans mal) puis j'ai fais quelques bricoles:
Remettre de frein à main, remettre la descente qui va au reservoir d'essence ainsi que la trappe, remettre le pédalier, les support moteur
Par contre j'ai un soucis, je crois que c'est une caisse de EG4 ou EG5 niveau trains roulant il y a quoi de différent ? deja j'ai des freins à tambour à l'ar et avant disque simple, j'ai voulu monte des disque ventilé et étrier trop petit, j'ai trouvé mes gros étrier et il ne passait pas (pas suffisamment de place entre le disque et la patte de fixation sur la fusée,
enfin bon c'est un travail de titan qui m'attend...
quelques photos du chantier
Tout le merdier...
(Modification du message : 02-05-2014, 18:51:25 par BloodyMurder.)
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
02-06-2011, 20:04:51 -
post pour ......
..... je sais plus pourquoi en faite
Furious-Customs
84 - Vaucluse France Messages : 246
02-06-2011, 20:48:25 -
C'est un projet intéressent bien que beaucoup ne vont pas jusqu'au bout a cause du travail a effectuer ...
Je ne sais pas si c'est un avantage d'avoir acheter une caisse totalement vide même si tu as
les pièces a coter et jespère que tu t'es renseigner et que tu a appris suffisamment de chose pour te lancer !!
Je ne peut que te souhaiter bonne chance pour la suite et surtout ne te décourage pas, même si le boulot
est énorme il ne faut pas que tu baisse les bras sinon c'est foutus ...
Si tu veut des renseignements ou des conseils hésite pas a me contacter ...
Je prépare un projet similaire sur base d'EG3 alors je pense savoir de quoi je parle !!
Bonne continuation et bon courage ... Tu en aura besoin
moi-berenger
02-06-2011, 22:44:15 -
Tout d'abord je suis désolé, j'ai créé un deuxième post' dans "région sud est, je le supprimerais"
Merci Furious-Customs, je sais que c'est un boulot de dingue, que je vais passer des centaines d'heures sur la voiture, qu'elle va me sortir par les yeux et que je voudrais m'arracher les cheveux mais faire c'est bien plus qu'un rêve, c'est un peu comme de l'oxygène une voityure pour moi, et je me suis fixé pour objectif de faire du rallye en 2012,
La voiture va avancer rapidement, fin juin la moteur sera refait, monté, l'arceau soudé, la 1ere grosse partie sera faite, viendra ensuite le faisceau...
Je ne veut pas te faire peur (ni à moi même) mais je ne connais pas les civic, après je suis motoriste et bon bricoleur donc j'espère arriver à m'en sortir mais en effet j'aurais surement besoin de renseignement , je t'envoie un MP
rallyeman83
ej1 / evo6 TME
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 167
02-06-2011, 23:30:38 -
beau projets j'ai le meme... mais sur base d'eg5
C'est une possibilité possible...
moi-berenger
03-06-2011, 10:41:32 -
Bon alors, ce matin avant de partir au taff j'ai regardé un peu les pièces que j'avais et en cherchant bien j'ai trouvé deux trains arrière à disque (un est complet, l'autre il manque disque étrier, par contre je n'ai trouve qu'un train avant d'eg6 avec le gros disque donc il faudra que je cherche mieux voir si je l'ai pas loupé
Et voilà 2 photos de "l'avancement du taff", les photos sont dégueulasses mais c'est plus pour me donner du courage, me dire que ca avance =)
l'arceau c'est une vrai merde à rentré dans la voiture, surtout qu'il y a encore les contreplaque dessus,
ducoup quand j'aurai le temps je changerais les deux trains arrière et le train avant, ca devrait pas trop mal de passer, j'appellerais honda lundi pour commander mes coussinets et toute la visserie qui me manque (tours de boite, VM ETC ETC...)
donc voilà mes trains, par contre pour l'avant je ne vois pas ce qui change des eg4...
Et voilà l'intérieur avec le FAM et le pédalier (c'est du maquettage pour l'instant)
Furious-Customs
03-06-2011, 22:11:16 -
moi-berenger a écrit :Tout d'abord je suis désolé, j'ai créé un deuxième post' dans "région sud est, je le supprimerais"
merci Pas de souci, je suis a ta disposition si besoin
Bon courage pour la suite !!
freeze19 a écrit :Bah dit toi qu'au moins t'aura pas toute la phase démontage à te farcir.
Bon courage à toi pour ce projet. J'avoue qu'a ce niveau là il est tranquille comparer a moi ^^
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
04-06-2011, 12:31:02 -
Désolé, HS...
PAPYCIVIC, pas du tout, je constate, c'est tout...
bob_bipbip
ek4
ninou09vti
05-06-2011, 11:41:40 -
sur les trains il y a les capteurs abs donc c'est bien des trains roulant d'eg6
honda civic eg6......12/91
jimmy07
06-06-2011, 12:30:56 -
La clef a choc de camion c'est le top
Pour info: les Honda sont cher! Exemple si tu prends la pompe a huile(+300e) ou encore les joints de queue de soupapes (130e)......etc
Garde bien tes factures et tu verra a la fin du projet le budget piece....
jimmy07
06-06-2011, 12:57:03 -
moi-berenger a écrit :Voilà, j'ai passé commander chez honda, d'ailleur je vous trouve bien mauvaise langue, c'est pas si cher que ca
j'ai commandé 4 coussinets,
Rassure moi tu as commander par rapport au code couleurs?
Combien 8 coussinets? de souvenir c'est 25euro le coussinet....
Moi j'aurai plus fait une segmentation avec pochette complete de rodage que des coussinets.....
jimmy07
06-06-2011, 13:25:42 -
Nickel pour les coussinets....je ne pensais pas que tu savais
Pour la vis casser: Si tu pouvais faire une photos....
Si j'ai ben compris c'est la vis de fixation amortisseur inferieur....donc moi je disquerais l'ecrou souder de l'amortisseur, c'est un amortisseur d'origine? si oui je peux t'en donner un avec la vis (pas avant samedi....)
