[EG6] Doute Tarage Zenky RR
Dodo Hors ligne
31-03-2008, 20:23:55   -   [EG6] Doute Tarage Zenky RR
plop!
Et oui me revoila avec mes question de noob... Oops!
Bon bah;je voulai rentrer dans le group buy des amorto zenky de CRX man,mais mon soucis c'est que je pensai prendre des RR sauf que le tarage est aparament sur mesure,et je sais pas quoi "demander" comme tarage... :roll:
Pour info,la titine qui les acceuils est une EG6 stock.
Merci pour a tous pour vos conseils,ce serait super sympa,Pluchhh
steffvti Hors ligne
31-03-2008, 20:50:00   -
c'est plutot l'usage de ton eg qui faudrais savoir ! piste run etc ........ Wink
Staff Speednight !
[Image: signspeednight1002xe0.jpg]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
31-03-2008, 22:43:29   -
Dodo, édite ton titre stp :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
01-04-2008, 07:20:21   -
steffvti a écrit :c'est plutot l'usage de ton eg qui faudrais savoir ! piste run etc ........ Wink
+1
Dodo Hors ligne
01-04-2008, 10:59:10   -
Desole pour le titre,en plus j'ai passe 10min a chercher comment edit Oops!
Pour l'utilisation:route surtout,mais sorties circuit et run de temps en temps.
Merci les gens
bob_bipbip Hors ligne
ek4
01-04-2008, 11:08:37   -
bienvenu au club Confused
j'etai dans le meme cas, je me suis dit, cool! c'est sur mesure! je pourai prendre ce que je veut, mais au fait, c'est quoi ce que je veut, comment choisir le bon tarage pour sont utilisation Confused:
Dodo Hors ligne
01-04-2008, 11:39:10   -
lol bob_bipbip cler!
Enfait c'est surtout que pour EG,il y a les SS et les RR,on va dire que teoriquement (et j'espere pas seulement teoriquement) les RR doivent etre mieu,et pour 100E de plus,autant les prendre plutot que des SS...
Pour le tarage j'a cherche sur le net ect,pour essaye de comprendre et avoir une idee,mais de la a savoir ce que concretement ca donne... :roll:
HONDA POWER !!!! Hors ligne
01-04-2008, 11:52:47   -
pour faire simple soit du veux un bout de bois qui tiens la route ( tarage circuit ) soit tu roule tout les jours avec et la il te faut un tarage routier , apres tu regle t'as hauteur de caisse en fonction Wink
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
01-04-2008, 12:02:54   -
Exemple sur EK pour du tarage routier en kg/mm (AV/AR) :
stock : 3.6 / 2.2
ITR : 4.45 / 2.5 à 4.4
Spoon Progressif : 6.3 / 5.4
Eibach Prokit : 5.2 / 3.4
H&R sport : 5.9 / 5
Si tu fais rarement du circuit ça suffit, sinon je penses pas que ça vaille la peine de monter au dessus de 8 kg/mm car ça devient sec après et faut que les amortos suivent aussi...
Pour un usage circuit par contre faut chercher je m'étais pas renseigné.
Sinon appeler Quag pour avoir des infos, si il veut bien en donner LOL
un petit lien utile :
madeinvtec a écrit :http://www.clubcivic.com/board/showthread.php?t=68904
pour convertir les valeurs (en lbs/inch) en kg/mm tu divise par 56 Wink
Wink
ek4
01-04-2008, 13:17:51   -
HONDA POWER !!!! a écrit :pour faire simple soit du veux un bout de bois qui tiens la route ( tarage circuit )
completement pas d'accord Confused
c'est pas parce que c'est dur comme pas possible que c'est plus performant que du plus souple. si tu tape en route de montagne a moitier defonce, je suis persuadé qu'un fort tarage t'enmenera dans le ravin Confused
01-04-2008, 13:55:03   -
il a pas dit le contraire ... mais justement qu'il faut choisir entre utilisation circuit ou route
ek4
01-04-2008, 14:26:35   -
puisqu'on parle specifiquement des zenky, le mieux c'est que lui meme parle et explique non Confused:
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
01-04-2008, 14:56:41   -
j'ai un post "feedback sur les suspention zenki" dans ma section t'avais juste à poster dedans ...
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
01-04-2008, 19:36:23   -
perso avec mes ground control je suis un peut plus hur que les H&R sport 7.5av et6 ar
et sa reste tres confortable après il faut pas oublier que l'amortos en lui même joue bcp aussi
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
01-04-2008, 19:49:10   -
sur mon EG5 j'ai des zenki racing en tarage 10kg / 5kg mon utilisation est: petite route de campagne, ville, autoroute, circuit.
je suis ravi de se que j'ai. au plus mou c'est meme trop mou, pour une conduite autoroute, la caisse se met a tanguer dans les long virages, par contre des que je durci un peu plus, la c'est un regal.
suffit de régler la dureté selon l'usage.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Dodo Hors ligne
01-04-2008, 21:33:49   -
crxman a écrit :j'ai un post "feedback sur les suspention zenki" dans ma section t'avais juste à poster dedans ...
Arf,le prend pas mal,encore une boulette de jeune :roll:
Vu qu'il est ouvert autant le continuer lol
Ok ok,avec vos conseil ect,je devrai m'en sortir,merci!!!
02-04-2008, 00:13:54   -
merci gineto , bien vu Wink
prix negociable
02-04-2008, 07:57:42   -
Wink
ek4
02-04-2008, 09:31:34   -
m'enfin, on sais toujours pas quel valeur prendre Confused
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
02-04-2008, 10:28:47   -
moi sur la eg6 en SS 12a l'avant et 6 l'arriere et pas de galere je kiff ^^
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
02-04-2008, 11:19:38   -
mais on ne pas choisir pour lui !! perso je prendrais un tarage "spoon" qui a mon avis est un tres bon compromis (moi je vais prendre des agx avec mes ressorts d'itr , faut bien essayer Wink )
prix negociable
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
02-04-2008, 11:35:13   -
Regarde le tableau des K-sport par exemple
http://www.ksport.fr/Ksport%20listing%20...202008.pdf
Wink
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
02-04-2008, 15:58:49   -
attention ces ammortisseurs ne sont pas fabriqués par spoon ! Le mieux c'est de ceux fier au feedback de ceux qui en ont deja pour avoir une idée bien precise Smile
Dodo Hors ligne
02-04-2008, 16:37:24   -
crxman a écrit :attention ces ammortisseurs ne sont pas fabriqués par spoon ! Le mieux c'est de ceux fier au feedback de ceux qui en ont deja pour avoir une idée bien precise Smile
Tu veux nous dire quoi par ca? Confused
Oui le çieu serai de pouvoir tout essayer pour tout le monde,mais bon vu que c'est inpensable le mieu ca doit etre les feedback vi ^^
03-04-2008, 09:40:46   -
ça veut dire que les suspension c'est un ensemble amortisseur/ressort qui travaille ensemble, donc selon le tarage des ressorts, il faut que les amortisseurs évoluent en conséquence, et comme chaque marque/model a son propre fonctionement, ils ont leur propre tarage...
Certes on peut pas tout tester mais comme le dit crxman le meilleur moyen d'avoir un retour sur un model précis c'est de se fier aux infos de ceux qui ont déja testé
Wink
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
03-04-2008, 09:59:07   -
gineto a écrit :ça veut dire que les suspension c'est un ensemble amortisseur/ressort qui travaille ensemble, donc selon le tarage des ressorts, il faut que les amortisseurs évoluent en conséquence, et comme chaque marque/model a son propre fonctionement, ils ont leur propre tarage...
Wink
Exactement Smile
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 557 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 460 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  Tarage de ressorts & couple ressort / amorto dj_spark 42 20 815 22-02-2013, 22:20:25
Dernier message: feji
  [ej1] avis tarrage de ressort zenky kev-esi 31 6 151 11-06-2012, 00:49:25
Dernier message: jeje816
  [EG] jantes zenky type O ou Rota Zero avec freinage ITR fl0civic33 4 3 210 19-08-2011, 15:05:02
Dernier message: LiLR3D*974
  [EK4]. Isoler limace zenky racing vinc08 3 2 049 31-05-2011, 17:43:05
Dernier message: VEI
  [eg5] zenky racing eg5 by suzuka 2 1 527 14-03-2011, 20:32:43
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG6] Avis sur bras Alu Zenky pour EG DD_MotorSport 10 4 143 27-02-2011, 23:48:00
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee8] quel choix entre zenky ss ou rr ? donnez avis karantinos 3 2 027 25-05-2010, 22:22:24
Dernier message: Ciderf
  [EK] Avis rétroviseurs Zenky Racing Illégal-Street-Racing 9 2 533 05-02-2010, 18:18:17
Dernier message: EG6 KJconception
