[EG6] Courroie d'alternateur fendillée, risque?
pewillette Hors ligne
03-08-2006, 10:28:27   -   [EG6] Courroie d'alternateur fendillée, risque?
Salut Big Grin
Mardi dernier alors que j'allais pour faire une vidange, le mécano m'a fait remarquer que ma courroie d'alternateur était fendillée sur quelques mm en largeur...
N'aimant pas jouer au poker, je prévois son remplacement d'ici la semaine prochaine. En attendant :
- sur le B16A2, y'a-t-il un risque que si elle lâche, elle aille embêter la distribution et que j'ai un réel problème?
- la pompe à eau ou tout autre organe vital est-il pris sur la même courroie, ou bien puis-je continuer à rouler sans soucis en cas de casse?
Merci d'avance Wink
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-08-2006, 10:33:05   -
La distribution sous le carter en plastique : aucun risque.
La pompe à eau est sur la distri me semble-t-il.
03-08-2006, 10:35:41   -
dj_spark a écrit :La distribution sous le carter en plastique : aucun risque.
Yes A la limite, je peux attendre la casse, si casse il y'a. Si ça tient, je fais ma distri l'an prochain, ça se changera en même temps Smile
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
03-08-2006, 10:38:12   -
N'attend pas la casse car si la courroie se barre et va fouttre la merde avec les courroies de DA et de clim tu va un peu faire la geule je pense LOL
Tu pourras la réutiliser celle-ci, c'est pas comme une courroie de distri.
03-08-2006, 10:39:47   -
dj_spark a écrit :N'attend pas la casse car si la courroie se barre et va fouttre la merde avec les courroies de DA et de clim tu va un peu faire la geule je pense LOL
Ok, j'avais pas pensé à celles-ci Oops!
Je vais régler ça tranquillement alors, mais c'est déjà moins inquiétant :P
Edit: quelqu'un a déjà roulé avec ce genre de courroi abimée? C'est sensé être solide à ce niveau là?
lemmiwinks Hors ligne
03-08-2006, 12:37:24   -
en général une courroie casse du jour au lendemain s'en t appeller pour te prévenir Twisted
change la ça prend 10min meme si théoriquement sa n'abimerait rien...
djact Hors ligne
03-08-2006, 19:21:30   -
Change le plus vite possible, car comme certain l'on déjà dit ca peut casser sans prévenir, et surtout ensuite ca sera ta batterie qui prendra le relais pour alimenter et elle n'a pas une longue durée de vie dans ce cas la surtout si ca t'arrive la nuit, tu risque de te retrouver en panne au milieu de nul part.
IvI
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-08-2006, 19:23:02   -
commandes chez asian auto parts c'est pas cher!
les petites économies ne servent à rien Wink
[Image: iluvyoub.gif]
04-08-2006, 09:00:55   -
Merci à tous, je vais faire Wink
Petite question, j'ai pas ma doc technique (vacances...) et pas de pont pour y voir grand chose. Sur le B16, en résumé combien y'a-t-il de courroies accessoires (donc excepté la distri) ? Alternateur, pompe DA et compresseur de clim, quelle est l'architecture?
A priori, j'en ai compté 2, mais qu'est-ce qui entraine quoi? Big Grin
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 633 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG5] Problème courroie / alternateur Grounch 6 4 300 02-11-2012, 22:25:18
Dernier message: Grounch
  [EG6] Conseils achats courroie/silentbloc. AlexLeBon 1 1 417 04-10-2011, 23:28:57
Dernier message: vincevtek
  [ED7-ED9] Courroie Alternateur Kounkoun78 9 4 416 18-04-2011, 12:32:16
Dernier message: Brabus
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 294 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [EG5] changer courroie alternateur twenty 4 2 508 12-10-2009, 21:13:41
Dernier message: kevin77840
  [eg4] SP95 E10 dans eg, risque ?? guigui78 2 1 799 10-05-2009, 14:13:39
Dernier message: wade
  [EG5]DA et alternateur idem que [EG6]? tonyaz 2 1 497 26-03-2009, 13:51:38
Dernier message: tonyaz
  [ED9] Bruit courroie, voyant, alternateur? kainro 4 1 989 07-02-2009, 16:38:20
Dernier message: kainro
  [EK9/DC2]Poulie d'alternateur N1 et courroie... Paul Phoenix 19 3 902 06-03-2008, 09:43:00
Dernier message: panta83
