makuro
Sujets : 88
Salut à tous,
J'avais commandé un 4-2-1 inox standard chez Brabus (FullCarTuning) mais il était en rupture fournisseur.
Du coup après 2-3 recherches, je suis tombé sur AKR qui vend des collecteurs Tri-Y.
Pour l'instant, l'idée n'est pas de me jeter sur le premier qui passe mais je souhaiterais en découvrir un peu plus sur ces collecteurs.
A prioris ils fonctionnent comme un 4-2-1 standard (juste le montage un peu différent), par contre j'ai pu constater qu'ils pouvaient avoir différentes formes.
Par exemple, sur la marque PLM :
![[Image: HB16-TA-HEADER-4.jpg]](http://www.akr-performance.fr/uploads/portofolio/HB16-TA-HEADER-4.jpg)
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...tri-y-6118
![[Image: HB18-HEADER-1.jpg]](http://www.akr-performance.fr/uploads/portofolio/HB18-HEADER-1.jpg)
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...tri-y-6119
![[Image: HB20-HEADER.jpg]](http://www.akr-performance.fr/uploads/portofolio/HB20-HEADER.jpg)
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...tri-y-6120
![[Image: HB18-SP-HEADER.jpg]](http://www.akr-performance.fr/uploads/portofolio/HB18-SP-HEADER.jpg)
http://www.akr-performance.fr/systmes-dc...tri-y-5958
La question :
Concrètement, ils ont chacun un montage / longueur différente... Comment choisir le bon et quelle est la différence entre chaque?
Merci d'avance à ceux qui connaissent
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
takumi-86
civic coupé ej8m1R
c'est des répliques américaine de bonne qualité de collecteur de marque
perso avec un pote ont va prendre le toda V2 style en 2.5 via fct
https://www.privatelabelmfg.com/product_...header.htm
bisimoto style:
buddyclub style
Modification du message : 18-02-2014, 01:24:31 par takumi-86.
makuro
Sujets : 88
Aaaaaaaaah ok, j'avais pas calculé que c'était des répliques et que les formes "appartenaient" à chaque constructeur
Le toda me tente bien, je vais voir avec brabus si il peut me l'avoir
![[Image: PLM-HB18-TA-HEADER-6.jpg]](https://www.privatelabelmfg.com/v/vspfiles/photos/PLM-HB18-TA-HEADER-6.jpg)
J'imagine qu'ils sont bolt-on au montage? Vu les photos je pense que oui
Merci pour ta réponse en tout cas ^^
Modification du message : 18-02-2014, 01:37:57 par makuro.
Ma MPS : ICI
takumi-86
civic coupé ej8m1R
oui bolt on avec un test pipe réglable en 2.5
kev
honda civic ek4
Je pense que cela dépend , perso j'ai prit un test pipe réglable qui ne ma pas servie a grand chose pour mon tri-Y , la longueur que j'ai du mettre était exactement la même que mon ancien décata ^^ .
Par contre la particularité du tri-Y ce n'est pas qu'il descende comme un 4 en 1 ( 4 tube séparer) et qu'il commence a s'accoupler une fois la descente fini ?
gineto
non, un tri-Y ce n'est rien de plus qu'un 4-2-1, ça veut juste dire qu'il y a 2 longueur de tube contre 1 seule pour un 4-1.
selon les longueurs, les régimes "optimisés" ne seront pas les mêmes, d'ou le fait qu'un 4-1, avec une seule longueur, améliore généralement un régime en particulier, donc à haut régime, contre deux régimes avec un 4-2-1, donc généralement avec un petit plus à mi-régime.
pour la réplique toda V2, il semble quand même bien différent, surtout au niveau de la jonction avec le tube final (taper design)
Modification du message : 18-02-2014, 08:37:50 par gineto.
makuro
Sujets : 88
Je verrais bien
Je suis en train de voir avec Brabus pour qu'il me trouve celui dont je parle plus haut, je ferais des photos précises pour bien comparer
Ma MPS : ICI
