makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
08-09-2014, 18:13:27 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Je le verrais sur la courbe du prochain passage au banc
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
08-09-2014, 20:25:52 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Ma MPS : ICI
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-09-2014, 22:12:37 - [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Good job!!!
Bon courage pour la suite!!
Tu as prévu de changer les joints aux soupapes?
Je pense que oui mais je préfère le dire pour rien...
makuro
Sujets : 88
08-09-2014, 23:36:59 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
La grosse boite blanche Fedex sur la photo plus haut, c'est un kit complet de joints Honda (dont les joints queues de soupape ) ^^
Ma MPS : ICI
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-09-2014, 05:43:33 - [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Je me permettais de le dire car quand j'ai refait le bloc de mon ITR, je ne les avaient pas dans ma commande et j'ai dû me les fournir ensuite...
Impecc si tout y est!!
Vidda Vtec Power
Honda integra type R
45 - Loiret France Messages : 804
09-09-2014, 10:37:34 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Ça c'est bon!^^
Un B16 tout neuf s'annonce.....
Hate de voir la suite
makuro
Sujets : 88
09-09-2014, 13:34:01 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Ce matin on a intégralement nettoyé le bloc, aucun défaut à signaler.
J'ai également attaqué le décapage du cache culbuteurs, il va être refait à neuf, ainsi que tout les supports moteurs
Les prochaines news en fin de journée
Nico1131, merci
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 09-09-2014, 13:34:35 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
09-09-2014, 21:44:50 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Cette après midi, on a commencé à remonter le bloc après avoir passé une partie de la journée à le nettoyer
Mise en place des paliers de vilebrequin, remontage de l'ensemble bielles / pistons.
J'attends l'appel de Honda demain matin, je dois récupérer les joints toriques du vilebrequin, ainsi que les joints spi du tube d'eau qui passe derrière le bloc.
En attendant, nettoyage, dégraissage, peinture de certains éléments du bloc (supports moteur et direction assisté). J'ai également décapé le cache culbu, il attend sa nouvelle peinture ^^
Demain, on enchaine sur la culasse, et on continue le bloc en parallèle dès que j'aurais les joints manquants ^^
Ah oui, sinon l'accord part demain soir, elle reste dans le coin et sera toujours présente au Wangan Import
(photos en vrac, flemme de tout détailler )
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 09-09-2014, 21:46:36 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
09-09-2014, 23:24:55 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Tout les joints / segments sont changés
C'est mon père qui fait le job, je l'assiste et j'apprends
C'est le 2 ème bloc sur lequel on travaille ensemble, je commence à prendre le coup de main.
En soit c'est pas compliqué, il faut surtout énormément d'organisation, mais si on a pas un minimum de connaissance, pas la peine de se lancer la dedans sous peine de faire un carnage.
Tout est minutieux, il faut prendre beaucoup de repère, noter dans quel sens va telle pièce... Savoir quel produit à utiliser à tel endroit, savoir quoi faire à quel endroit, etc...
Ma MPS : ICI
Vidda Vtec Power
10-09-2014, 12:17:26 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Super boulot ! C'est cool de faire ça avec le papa!pas cher la main d'oeuvre lol et en plus tu apprends sur le vif c'est extra!
Je vais donner mon bloc a ton père lol (c'est ironique évidemment)
Bravo messieurs
makuro
Sujets : 88
10-09-2014, 21:07:50 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Yop !
Aujourd'hui, gros travail sur la culasse. Démontage intégral de celle-ci, repérage des soupapes.
Les soupapes ont été intégralement nettoyées, décalaminées, vla le bordel... Elles étaient blanches de chez blanche, le bloc a du tourner vachement pauvre pour les foutre dans cet état...
On a également nettoyé la totalité de la culasse, enlevé un max de trace pour la rendre le plus propre possible en apparence.
Les conduis ont été nettoyés et lissés, afin de faire disparaitre toute bavure/défaut de conception/saleté.
Sur les photos j'ai pas le rendu final, il faut encore travailler le plan de joint et celui-ci sera refait à neuf
Enfin, j'ai fait un peu de peinture en finissant mes supports moteurs/distrib, le cache culbu a été apprêté et est prêt à être peint ^^
La suite demain
Sinon l'accord est partie ce soir, je vais voir ma nouvelle voiture demain soir... Une accord, comme c'est original
Je remonte un peu le temps, je prends une année 1996 cette fois ci, une version 2L ils 136cv, modèle CD
(photos toujours en vrac)
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 10-09-2014, 21:08:54 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
10-09-2014, 23:01:21 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Perceuse, brosse, et de la motiv
Il faut utiliser des outils abrasifs, mais pas trop, juste ce qu'il faut quoi
Le but c'est pas d'ouvrir à outrance car plus tu ouvres et moins tu auras de compressions sur l'échappement.
Par contre, il faut nettoyer un maximum de saletés, lisser au mieux pour le flux d'air. Quand je dis lisser, c'est pas forcément lisser au toucher, mais faire en sorte d'aider les conduits à retrouver leur aspect d'origine.
Quand à la chambre de combustion, elle a été nettoyée sans insister, de peur de casser l'angle au niveau du plan du joint de culasse, ce qui risquerait de diminuer l'étanchéité et provoquer une rupture de celui-ci
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 10-09-2014, 23:02:13 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
10-09-2014, 23:22:02 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
(10-09-2014, 23:03:03)mazda8000 a écrit : tu vires pas l'ABS ?
Non, c'est pas une pistarde, c'est une voiture plaisir
Aucun intérêt à me faire chier à virer l'ABS, j'arrive très bien à gérer le freinage sans déclencher celui-ci, et c'est pas faute de taper dedans
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
12-09-2014, 00:57:12 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Pas de news ce soir, pas le courage
Je suis aussi allé voir mon nouveau daily, je le récupère ce weekend, il s'agit d'une accord CD9 avec seulement 129 000km au compteur
Plus d'informations plus tard
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
12-09-2014, 13:36:57 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Vu ce que je lui mets dans la gueule, pas sur qu'il tienne 200 000 de plus
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
12-09-2014, 23:18:09 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
On a bien avancé, le bloc et sa boite sont prêts à être remis en place ^^
Bon, petit contre temps avec les ressorts de soupapes, étant donné que j'ai monté des ressorts d'échappements de B18c6.
Contrairement à ceux du B16, ils ont un sens, les spires les plus serrées doivent être côté culasse, et on avait pas fait gaffe à ce détail avec le père, merci à Rice Burner pour les précisions
Du coup on a été contraint de redéculasser afin de modifier ça, puis de remonter
Lorsqu'on tourne le moteur à la main, tout semble se présenter correctement, distrib bien calée, jeu aux soupapes OK (0.20 sur les 16 soupapes le temps du rodage afin de ne pas les brider, on affinera au bout de 2000km).
Sinon je vais chercher ma CD9 Dimanche, elle aura son topic ici
Toujours des photos en vrac :
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 12-09-2014, 23:18:41 par makuro.)
gossar
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France Messages : 1 248
12-09-2014, 23:27:32 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
oh que c'est joli tout cas bon courage.
La voiture de derrière elle m'intrigue
une A110 ?
(Modification du message : 12-09-2014, 23:28:36 par gossar.)
makuro
Sujets : 88
12-09-2014, 23:32:57 - RE: [EG6] C'est parti pour la réfection du B16a2 !
Oui, mais plus très très full stock l'alpine
Ma MPS : ICI
