makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
23-12-2012, 00:36:00 - RE: [EG6] Un peu de covering
La petite occupation du soir, covering carbon de mon compteur JDM :
Des petites imperfections, mais c'est mon premier vrai covering, donc je galère un peu ^^
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
23-12-2012, 01:47:53 - RE: [EG6] Un peu de covering
Nan c'est du ebay pas cher, quelqu'un avait posté le lien sur le forum, un prix ridicule pour une longueur suffisante...
Du coup je tente, on verra bien le rendu. Et je me fais bien chier sur les voyants, 20min pour un trou
Et voilà le rendu final. C'est pas parfait, mais j'trouve ça pas trop dégueulasse pour une première !
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
23-12-2012, 01:57:41 - RE: [EG6] Covering compteur JDM fini
Bah écoute, ça fait presque 1an qu'il trainait dans mes affaires... J'étais un peu septique au départ, mais vu le prix (12€ livré 200x30 je crois), j'ai tenté.
Et effectivement, avec un sèche cheveux sous la main, il se manie très bien
Je verrais surtout dans le temps voir si ça tient vraiment.
Y'a encore quelques imperfections, comme vers la zone rouge, le film qui s'est mal collé, je viens de redémonter pour corriger
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
23-12-2012, 13:16:12 - RE: [EG6] Covering compteur JDM fini
Faut déjà que je retrouve des aiguilles rouges avant de le monter
On verra bien pour la tenue dans le temps, au pire j'y refais avec du 3m
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
27-12-2012, 02:52:42 - RE: [EG6] Covering compteur JDM fini
M'en parle pas
Ça me démange sévère, dès que je suis en vacance je démonte et je ponce !
Ma MPS : ICI
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
27-12-2012, 18:18:36 - RE: [EG6] Covering compteur JDM fini
(27-12-2012, 13:59:07)EG629012012 a écrit : Vivement qu'elle soit noire alors !
Sinon nickel ton compteur JDM, j'adore
Grave j'aime trop aussi le compteur jdm!!! et le covering est plus que sympa!!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
makuro
Sujets : 88
02-01-2013, 16:51:45 - RE: [EG6] Covering compteur JDM fini
Changement du joint de vtec, il était plus que temps !
Durée : environ 30min en prenant son temps (et encore j'ai fait les photos en même temps  )
- Avant tout, obtenir un joint torique de Vtec chez Honda :
- Dévisser les 3 vis entourées en rouge :
- Une fois les 3 vis retirées, vous pouvez enlever doucement cette partie là :
- Un peu d'huile va couler, c'est normal, de toute façon votre bloc est déjà dégueulasse, c'est un peu pour ça que vous changez le joint
Par contre, attendez un peu que l'huile coule, et après essuyez correctement le plan, afin de pouvoir remettre le nouveau joint sur du propre :
- Vous pouvez débrancher les 2 connecteurs afin de pouvoir manier la pièce plus facilement, et surtout pouvoir la disposer à l'horizontal pour travailler sans s'emmerder :
- A l'aide d'une petite lame de cutter, vous retirez l'ancien joint, qui risque d'être un peu collé. Ne pas hésiter à faire le tour avec la lame pour le décoller correctement.
- Voici l'ancien joint, qui tire un peu la gueule avec le temps. Pour ma part, il était complètement cuit, il avait bien durci et commençait à se fissurer à divers endroits.
- Une fois le joint retiré, vous pouvez mettre un coup de chiffon propre pour enlever quelques résidus, et mettre le nouveau joint à la place.
Et après y'a plus qu'à resserrer
ATTENTION : Serrage au couple conseillé, la RTA indique 24nm pour des vis de 8 !
EDIT : Pour ma part, c'était des vis de 6 (erreur de la RTA?) Je ne conseille pas de serrer autant, un simple serrage avec un cliquet suffira, en ne serrant pas comme un bourrin (risque d'arracher les filetages)
Vous pourrez ensuite nettoyer votre bloc moteur, pour enlever toute la crasse qui s'est accumulée avec le temps.
Pour ma part, j'utilise un produit de nettoyage industriel (merci papa  ), et je rince au karcher, effet garanti !
Exemple sur mon EG4 (RIP...) :
A vous !
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 02-01-2013, 19:37:49 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
02-01-2013, 20:15:32 - RE: [EG6] Changement joint Vtec, tuto p.18
C'était le but, que ça serve à tout le monde
Je l'avais jamais fait avant, je visualisais pas trop le truc, du coup j'me suis dit, tant qu'à faire, quelques photos au passage, ça en aidera bien quelques uns
J'ai copié le tuto dans la section concernée
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
02-01-2013, 23:54:54 - RE: [EG6] Changement joint Vtec, tuto p.18
Tout vient à point à qui sait attendre
J'te prout pour la peinture d'abord
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
05-01-2013, 02:49:29 - RE: [EG6] Changement joint Vtec, tuto p.18
Bon fais chier, ça fuit toujours, mais au moins, j'ai vu que ça venait du capuchon d'arbre à came. Saloperie...
Donc ça sent la pochette de joint complète, ça m'gave de tout me faire un par un.
Sinon ce soir j'suis allé voir des potes, et j'ai un peu arsouillé sur l'autoroute...
(oui j'ai loupé mon rapport sur le 3->4, faut vraiment que j'fasse quelque chose, ça accroche de plus en plus à haut régime)
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
06-01-2013, 03:21:46 - RE: [EG6] 10010tr/min :sac:
Merci !
Ma MPS : ICI
makuro
Sujets : 88
06-01-2013, 20:42:22 - RE: [EG6] 10010tr/min :sac:
C'était pas 9000 sur la vidéo de l'eg3?
Ma MPS : ICI
YoAnn77
- France Messages : 407
06-01-2013, 21:45:21 - RE: [EG6] Changement joint Vtec, tuto p.18
(05-01-2013, 02:49:29)makuro a écrit : Bon fais chier, ça fuit toujours, mais au moins, j'ai vu que ça venait du capuchon d'arbre à came. Saloperie...
Mais pourquoi n'avoir changer qu'un seul joint sur le solénoïde ?
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
07-01-2013, 00:38:54 - RE: [EG6] Changement joint Vtec, tuto p.18
J'allais te dire que tu aurais du faire le joint/bouchon d'AAC en même temps puis j'ai lu la suite
C'est ce qu'on m'avais conseillé quand j'ai fait le mien de joint solénoïde vtec, je n'ai jamais eu de fuite par la suite
(06-01-2013, 21:45:21)YoAnn77 a écrit : (05-01-2013, 02:49:29)makuro a écrit : Bon fais chier, ça fuit toujours, mais au moins, j'ai vu que ça venait du capuchon d'arbre à came. Saloperie...
![[Image: photo104.jpg]](http://i61.servimg.com/u/f61/11/31/72/72/photo104.jpg)
Hey mais c'est ma photo d'ailleurs
Décidément sur un autre topic je viens de voir sa parle de mon ex et là une photo à oim, je suis une star
Sinon bonne question lol, je l'aurai vu sur autodynamics je l'aurai pris en même temps mais c'était pas le cas ! en tout cas j'avais changer que le gros comme makuro + le bouchon en bout d'AAC, et j'avais 0 fuites
La fuite viens peut être plus souvent du bouchon d'AAC de merde que des joints du solénoïde.
makuro
Sujets : 88
07-01-2013, 04:37:11 - RE: [EG6] 10010tr/min :sac:
YoAnn77, je te confirme que ça vient pas du petit joint, j'ai vérifié au démontage ainsi qu'une bonne 100aine de km après le remontage, aucune fuite à ce niveau, pas besoin de le changer
Push, bah j'ai pas tenté de surfaces merdique encore, bien que le compteur c'est pas la chose la plus facile pour commencer
Staff,  T'es poursuivi, c'est un signe, faut que tu reviennes aux honda
Sinon ça vient bien du bouchon, j'ai un pote qui a le même soucis sur son EK4, ça pisse au même endroit... Quand je regarde avec une lumière sur le bouchon, ça brille entre le bouchon et la culasse, et ça coule par en dessous.
Faut que je trouve la méthode pour le changer, j’entends de tout sur ce forum...
Ma MPS : ICI
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
07-01-2013, 04:53:45 - RE: [EG6] 10010tr/min :sac:
10.010 RPM
Spoon peuvent rembaler
TA60 & BB9
