Matth49
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France Messages : 638
25-04-2020, 17:11:03 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Pas trop d'avancement aujourd'hui.
J'ai acheté du DOT4 pour refaire la purge de mon système de freinage. En espérant qu'après un essai sur route le voyant disparaisse.
sinon petite occupation pendant le sieste des enfants.
Session nettoyage du volant et pommeau de vitesse d'origine.
Je les avais stocké il y a 10ans sans les nettoyer ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) . Résultat la volant étant blanc de crasse moisi
J'ai pas pensé à prendre de photo avant nettoyage. Mais ça ressemblait en gros à ça !
Après nettoyage et séchage:
Ensuite un coup de rénovateur plastique et tout est comme neuf ![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif) :
Matth49
Civic FK7
28-04-2020, 17:58:48 - [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Aujourd'hui j'ai avancé un peu.
Remontage du levier de vitesse avec nouvelle bague, soufflet et toute la tringlerie. Ça à l'air de bouger un peu moins. A voir lors d'un essai routier !
Il me reste encore à installer la console centrale qui est en réfection. J'ai aussi revue le souflet du levier qui se positionnait trop bas par rapport au pommeau.
Si j'ai le temps demain je refais la purge du système de freinage et je fais un essai sur route pour voir si le voyant abs disparaît.
Et ensuite j'attaque la distribution. Pas avant mi mai je pense. Car il faut que j'avance sur les chantiers de la maison
(Modification du message : 29-04-2020, 08:57:32 par fefe hyundai.)
Matth49
Civic FK7
02-05-2020, 14:37:29 - [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Bon dilemme du jour !
Mes panneaux de porte rouge vire au rose depuis quelques années...
J'hésite à remettre le tissus d'origine ou repartir sur du rouge.
Vous en pensez quoi ? ![[Image: a24d12c6db23b04c6c39cfb8d4a391b7.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200502/a24d12c6db23b04c6c39cfb8d4a391b7.jpg)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 540
Sujets : 594
02-05-2020, 15:48:32 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Rouge
Matth49
Civic FK7
03-05-2020, 20:40:17 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(02-05-2020, 17:37:03)TanK_(le_vrai) a écrit : rouge aussi, perso je trouve que les tissus d'origine des EG font trop vieux, fais les en cuir rouge, ils se garderont pus longtemps !
C'est vrai que les sièges arrières sont toujours repliés donc le motif ne se voit presque pas. Vu que je ne suis pas en configuration d'origine c'est vrai que le tissu rouge serait plus justifié.
J'ai justement trouvé un tissu rouge imitation alcantara qui me tente bien sur le net. J'attend le déconfinement pour faire le tour des magasins autour de chez moi pour voir ce qu'il y a.
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
03-05-2020, 23:27:02 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Hello Matth49
Je suis bien content de te relire ici et aussi de savoir que tu possèdes toujours cette super belle EG6
J'ai eu un cas comme le tiens au sujet du "flou" de sélection des vitesses ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) Un poste sur honda Tech m'avait appris que les douilles en plastiques (2) du cardan de tringle de sélection côté boite de vitesse avaient tendance à s'user entre le frottement et les divers changements de température et il y avait une douille d'origine Hyundai qui faisait parfaitement l'affaire ![Rolleyes Rolleyes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif) Comme ce véhicule n'était pas commercialisé en Europe, je les avais fait confectionner et cela avait nettement amélioré le guidage de la sélection
Un petit contrôle qui pourrait rapporter gros
Bonne route
Matth49
Civic FK7
06-05-2020, 19:30:04 - EG6] By Matth49 - Gros entretien
Alors j'ai fais un test routier lundi.
Bilan: Pédale plutôt molle... Pas de mordant au freinage !
Je pense que les pistons de mes étriers sont arrivés en fin de vie. Je les avais poncé légèrement suite à un début de corrosion.
Mais je pense que ça doit quand même pas coulisser facilement dans les étriers ![Cry Cry](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif) . Ma réparation de fortune ne doit pas faire beaucoup effet.
Je pense partir sur 4 kits de réfection histoire d'être tranquille. Et je ferais une purge rapide juste pour l'emmener au garage histoire que la purge soit correctement faite et que le soucis d'ABS soit vérifié.
Sinon j'ai commencé la distribution (une première pour moi !) avec réfection du cache culbuteur.
Poncage et dégraissage.
Pas de mauvaise surprise en ouvrant.
J'en ai juste bavé pour enlever la vis de la poulie du vilebrequin sinon RAS.
La courroie est enlevée. Je continue lundi prochain avec purge du LDR et le remplacement de la pompe à eau puis remontage.
Je commence à voir la fin du chantier !
- Il me restera la réfection des étriers. 1h par étrier environ. Puis un tour au garage pour la purge de frein et régler le problème ABS.
- Nettoyage inter/ext
- Contrôle technique
J'espère que fin mai elle sera de nouveau sur la route
TanK_(le_vrai)
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
- France Messages : 1 446
07-05-2020, 07:46:20 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
je suis du même avis pour tes freins, attends de rouler un peu avec.
Quand tu avais remonté tes étriers, tu arrivais à rentrer/sortir tes pistons à la mains ? si oui, je ne mettrais pas en cause les étriers.
Mais la purge, c'est souvent chiant avec les boitiers ABS, une bulle d'air peut se coincer plsu facilement.
Roules un peu (10/20km, refais une purge et re-test). (ne pas hésiter à bien pomper à la pédale avant d'ouvrir la vis de purge, ca pousse bien els bulles potentielles vers la sortie ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Matth49
Civic FK7
07-05-2020, 11:12:21 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(23-04-2020, 16:09:55)SoichiroYann a écrit : Pourquoi avoir enlever les tôles ? Elles gênaient ta ligne ?
C'est sûr que chaleur et caoutchouc ne font jamais bon ménage à long terme.
(07-05-2020, 07:46:20)TanK_(le_vrai) a écrit : je suis du même avis pour tes freins, attends de rouler un peu avec.
Roules un peu (10/20km, refais une purge et re-test). (ne pas hésiter à bien pomper à la pédale avant d'ouvrir la vis de purge, ca pousse bien els bulles potentielles vers la sortie )
Piston repousser à la main mais vraiment difficilement
Merci pour le conseil de purge ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) . Sinon c'est moteur allumé ou éteint ?
Matth49
Civic FK7
12-05-2020, 10:52:18 - [EG6] By Matth49 - Gros entretien
On continue un peu l'entretien.
Le cache culbuteur est peint. J'aurais dû décaper totalement la peinture car l'effet vermiculé n'est pas très présent ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) . Bon c'est quand même beaucoup plus propre qu'avant
J'ai également terminé la distribution complète. Au total j'y aurais passé une journée.
Juste une petite difficulté lors du démontage de la pompe à eau. Le garage qui à fait la dernière distribution a tordu deux vis ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) . Je m'en suis aperçu en desserrage de celles ci. Je les ai remplacé car trop peur qu'elles ne cassent lors de la pose de la nouvelle pompe.
Bon rien est joué car je n'ai pas encore démarré ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) . Il faut que le cache culbuteur sèche pendant 48h avant repose, et, je dois également contrôler le jeu aux soupapes.
J'ai juste une photo de la nouvelle courroie posée.
Demain je finis tout ça et je fais un test sur route pour contrôler tout ça et revoir également le freinage.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
13-05-2020, 09:49:13 - [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Et passer au four !!!!
Matth49
Civic FK7
13-05-2020, 21:27:36 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(13-05-2020, 07:14:54)TanK_(le_vrai) a écrit : good job.
Pour le cache culbu, avec la même peinture, je n'avais pas réussi à faire l'effet non plus sur mon B16, là je viens d'en racheter une pour mon K20, je vais rééssayer.
J'avais acheté la même bombe il y a 10ans mais j'avais complètement décapé au gel décapant. Le soucis d'approvisionnement du confinement à eu raison de mon cache culbuteur car sinon j'aurais acheté le décapant
(13-05-2020, 08:23:37)SoichiroYann a écrit : Il ne faut pas hésiter à bien charger avec des passes croisées mais régulières.
Oui j'ai bien suivi les instructions. J'ai fais 3 passes. J'aurais du en faire plus ! De toute façon le reste de peinture ne me servira pas. Si je trouve la motivation je repasserais quelques couches.
(13-05-2020, 09:49:13)nonovtec a écrit : Et passer au four !!!!
Oui je l'ai passé au four. Mais à part dégager une odeur horrible dans toute la maison ça n'a rien fait de plus
Bon sinon j'ai fini la distribution. J'en ai profité pour faire le réglage du jeu aux soupapes.ET..... Redémarrage nickel
Nouveau test routier fait après une nouvelle purge des freins.
J'ai roulé près de 20kms. Quel pied de reprendre le volant
Un plein de SP98 et un lavage au passage pour quelle soit belle.
Quelques photos pour illustrer un peu le topic;
Recap liste entretien:
- Vidange de tous les fluides = Fait
- Changement de tous les filtres = Fait
- Ajouter des additifs partout pour nettoyer tout ça. = Fait
- Vérification du système de freinage complet + abs (voyant allumé ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) ) = Il me reste encore le voyant ABS qui reste allumé
- Changement des deux supports moteur anticouple à l'avant (les seuls qui sont encore d'origine) = Fait
- Changement de l'émetteur et récepteur d'embrayage = Fait
- Deux soufflets de cardans percés à changer = Fait
- Changement de Distribution + pompe à eau + réglage jeu au soupapes = Fait
- Nettoyage de passage de roues. = Fait
- Nettoyage des trains roulants. = Fait
- Nettoyage du moteur et périphériques (un soufflet de cardan de explose ça en met partout ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif) et je suis un peu maniaque ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) ) = Fait
- Remontage de l'intérieur arrière de la voiture (banquette + plastique) = Fait
- Contrôle des soubassements notamment sous les bas de caisses (jamais été démonté) = Fait
- Nettoyage/décontamination des jantes. =A faire
- Nettoyage et polissage de la voiture. =A faire
- Tissus des panneaux de porte à changer. =A faire
Matth49
Civic FK7
14-05-2020, 12:23:02 - RE: [EG6] By Matth49 - Gros entretien
(14-05-2020, 07:25:41)Izno14 a écrit : Elle est belle ta EG6 "Matt"
Que des modifs bien senties et un soin du détail ! J'adhère
Elle est loin d'être parfaite, mais pas trop mal pour une mamie de 26ans ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) Une peinture neuve ne serais pas du luxe !!
(14-05-2020, 07:43:36)jeromeg a écrit : Une merveille !! plus qu'a se faire plaisir à son volant ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Il y a aurais encore des choses à revoir mais la remise en route m'a déjà coûter un gros billet donc on verra un autre jour pour la suite.
Bon sinon il faut que je vérifie la planéité de mes disques à l'avant car j'ai l'impression que j'en ai un qui est légèrement voilé. Petite vibration dans le volant lors de gros freinage. Détail que j'avais oublié de checker vu qu'elle ne roule presque pas depuis des années. La remise en route me l'a rappelé
Je vérifie au comparateur ce soir et les ferais rectifier si besoin car ils sont presque neuf.
Le test routier d'hier a montré également un truc moins cool ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) En fond de 2ème le passage "gratte". En dessous 7000tr ça va mais au dessus ![Ouinn Ouinn](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_bawling.gif) . Je pensais qu'en mettant de l'huile neuve et un additif je règlerais le problème mais apparemment non ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) Ou alors il faut un peu de temps pour que le produit agisse. Et j'ai VRAIMENT la flemme de démonter la boite pour la refaire !!!
Parce ce que je me connais. Je vais tout vouloir remplacer (la synchro carbone abimé, peut être d'autres pièces susceptibles d’être abimés, et tous les roulements (ils font du bruit comme sur toutes les civic ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ). En gros il y a facile un billet de 400€ à lâcher et encore en le faisant moi-même
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-05-2020, 14:12:49 - [EG6] By Matth49 - Gros entretien
Tu as purgé le système hydrolique ?
Ça peut venir de la tout simplement...
