Calisol25th
J'aimerai trouver sur le forum , un post montrant quelqu'un ayant monté une boite itr sur son EG6 mais je ne trouve rien ou je ne sais me servir de la fonction recherche donc si quelqu'un a un post
In porn we trust...
Gonzolegrand
Rassure toi, il faut un bac S pour parvenir à utiliser la fonction recherche.
Moi, je dis ça, je dis rien...
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
SpongeBob
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Voila sur la mienne ce que j'avais fait:
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
1337CRX, ho la vielle tof xD t'avais un cache culbu doré?
fuuun ^^
Mon EG5
Calisol25th
Merci pour vos reponses si rapide
In porn we trust...
scope
Tu peux me dire à quoi vont servir ces photos? Si ce n'est pas trop indiscret. Car on voit ne voit pas comment elles sont adaptées.
Team @TmospheR
RA272
Sujets : 59
Moi j'en ai montée une sur une 1.8vti, et il ne m'a pas été possible de conserver le manchon d'origine, j'ai du faire un montage comme sur la deuxième photo.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la boite d'ITR est en 90mm de diamètre (75 sur la boite VTi)...
De même, les fixation ne tombaient pas du tout au bon endroit, j'ai du les couper et en refabriquer en alu.
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Pour avoir verifier l'info, le diametre interne des manchons d'ITR et de VTi sont identiques !
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
Calisol25th
lethallunacy a écrit :Pour avoir verifier l'info, le diametre interne des manchons d'ITR et de VTi sont identiques !
Surment j'ai reussi a monté le manchon d'itr sur ma pipe de B16A2 pas de probleme
en tout cas merci
In porn we trust...
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
Calisol25th a écrit :lethallunacy a écrit :Pour avoir verifier l'info, le diametre interne des manchons d'ITR et de VTi sont identiques !
en tout cas merci
Tu as mis un tube en dessous pour amener l'air vers la boite ?
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda CH spacy 125
patrice
Sujets : 95
en tout cas merci
la partie qui se fixe sur le papillon, oui, l'autre bout pas tout a fait le même diamètre ( j'ai eu les 2 dans les mains )
scope
Je confirme ce que dis Patrice, la partie du côté boite à air est beaucoup plus petite, j'ai le manchon VTi avec boite ITR, et comment c'est la misère pour mettre le manchon dans le filtre.
Team @TmospheR
Calisol25th
lethallunacy a écrit :Calisol25th a écrit :lethallunacy a écrit :Pour avoir verifier l'info, le diametre interne des manchons d'ITR et de VTi sont identiques !
en tout cas merci
C'est en préparation mais jai du coupé une pate de fixation de la boite a air pour bien la calé dans ma baie , faudra je preine des photos
In porn we trust...
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
scope a écrit :Je confirme ce que dis Patrice, la partie du côté boite à air est beaucoup plus petite, j'ai le manchon VTi avec boite ITR, et comment c'est la misère pour mettre le manchon dans le filtre.
oui celui d'itr est "évasé" au bout coté filtre, mais c'est la seule différence avec celui de vti. il suffit de chauffer celui de vti au bout et ca se monte tranquille.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
scope
Ah pas con le fait de le chauffer, on était 3 et on y a même pas pensé.
Team @TmospheR
Calisol25th
Finalement ce post aura servi a quelque chose lol
Bref du coup je voudrai savoir quel filtre avez vous dans vos boite itr ?
Actuellement j'ai un Kn , je voulai un spoon mais j'ai trouver un dyno comme quoi le spoon et moin performant qu'un origine ! ensuite on ma dit que le filtre itr le plus performant etait le Blitz ! A voir !
Voici le dyno du Filtre a air STOCK vs SPOON :
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2150048
In porn we trust...
scope
KN aussi pour ma part, si je me rapelle bien.
Team @TmospheR
T-Sim
Si ça peut te donner une idée, voilà sur ma eg6 à l'époque (avec filtre K&N) :
![[Image: copiededsc01847.jpg]](http://img16.imageshack.us/img16/7096/copiededsc01847.jpg)
![[Image: copiededsc01840.jpg]](http://img17.imageshack.us/img17/236/copiededsc01840.jpg)
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
Azariel
regarde chez ITG si y a pas des filtre pour itr ceux pour s2000 sont vraiment trés bien
Mon ek4 et S2000
Fenek Tolosa Team 4 ever
