[EG6 / B18C6] Swap qui ne démarre plus .
morex Hors ligne
19-05-2008, 20:53:21   -   [EG6 / B18C6] Swap qui ne démarre plus .
Salut a tous .
Voici mon probleme , je suis tomber en panne 30 min apres le démarrage .
Enfaite je roulé dans les 3500 tours et le moteur a coupé d un coup .
Et maintenant impossible de démarre , j ai le check enegie qui reste a allumé
quand je m ai le contacte , le main relay claque pas et j entend pas la pompe a essence tourné .
J ai refait le main relay , mais rien a faire .
Voici ma congf :
EG6 Swap b18c6 . collecteur admi + cucu + bloc
Faisceau obd1 , carto hred (itr) p28 et aussi un p30 oem
Donc voila . Merci les gars !!!
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
19-05-2008, 20:59:11   -
Regarde l'allumeur, essaye de t'en faire preter un autre.
C'est ce qui me viens directement a l'esprit car:
1 - Lors du swap a chocapics, c'est lui qui a chier, il marchait nickel en B16, des qu'on a mis le B18 -> impossible de demarer...
2 - Je viens de vendre un b16, et il a eu du mal a demarer pour les memes raisons...
Edit: j'ai lu trop vite, j'ai pas fais gaffe pour ta pompe a essence, donc regarde plutot de ce coté.
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
19-05-2008, 21:10:07   -
Vérifie le relais de la pompe injection sous ta boite a fusible sous le tableau de bord.
Tu t'en fais prêter un (si tu peux) et tu met le contacte, et si tu enttand ta pompe s'amorcer...ben tu sais ce qu'il te reste a faire... Wink (non...pas le voler au mec qui te l'a preté... LOL )
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
hadoq
19-05-2008, 22:54:11   -
je vais paraître con, mais un pauvre câble débranché tout simplement ? ou sectionné (!)
Piv Hors ligne
Sujets : 78
19-05-2008, 22:57:47   -
Si ton check engine reste allume une seule possibilite, cela ne peut etre qu electrique et a premiere vue une eprom crame ou plus grave ton ECU, essaie de voir avec un autre p28 ton voyant devrait s eteindre Wink
[Leito] Hors ligne
Civic EJ2
68 - Haut-Rhin France
19-05-2008, 23:02:22   -
main relay H.S. !!!! sur a 100%
[H-Bomb]-Racing
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
19-05-2008, 23:28:53   -
[Leito] a écrit :main relay H.S. !!!! sur a 100%
morex a écrit :Salut a tous .
Voici ma congf :
J'opte pour la voie que Piv t'a donnée ! Wink
D'ailleurs as-tu regardé si tu avais des codes defauts ?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
19-05-2008, 23:58:33   -
...une masse...? :P
CRXSEB Hors ligne
20-05-2008, 01:50:18   -
le main relay sa se refait pa ça se change... Wink
Pitouf Hors ligne
20-05-2008, 01:55:25   -
ricarlos a écrit :...une masse...? :P
+1
(l allumeur a rien a voir avec le main relai ou la pompe a essence LOL
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
20-05-2008, 09:21:56   -
CRXSEB a écrit :le main relay sa se refait pa ça se change... Wink
Si ca se refait Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
20-05-2008, 09:32:15   -
branche ton check engine pour connaitre le code erreur.
J'ai retrouvé le main relay d'ITR que tu m'as demandé si tu veux Wink (mais soit sur que ce soit çà) Wink
crxtr Hors ligne
20-05-2008, 09:35:11   -
et il balance ca comme une verité absolu le gars...
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
20-05-2008, 10:07:45   -
C'est vrai que c'est collector ça! Semarre
morex pour te donner un ch'ti éclairage supplémentaire:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
20-05-2008, 10:12:22   -
ricarlos a écrit :morex pour te donner un ch'ti éclairage supplémentaire:
J'allais lui poster le lien Wink
Reverifie les masses une à une meme les masses faisceau Big Grin
Bon courage Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
One-T45 Hors ligne
20-05-2008, 11:05:02   -
un main relay ca se refait Wink Wink renseigne toi , c'est souvant les soudures qui foirent dans le relai , un ptit coups de soudure et c'est reparti pour 10 ans Wink
hardrive Hors ligne
20-05-2008, 12:10:08   -
Piv a écrit :Si ton check engine reste allume une seule possibilite, cela ne peut etre qu electrique et a premiere vue une eprom crame ou plus grave ton ECU, essaie de voir avec un autre p28 ton voyant devrait s eteindre Wink
ce que j'allais dire , en general si ca reste allumé , prob éléctrique
une fois c'etait mon eprom qui c'etait baré ( mal enfoncé)
CRXSEB Hors ligne
20-05-2008, 13:01:48   -
Dsl Oops! je confond avec le relay de pompe moi g du le changer
morex Hors ligne
20-05-2008, 14:07:12   -
Ok merci pour toute c est piste . Wink
J ai deja verifier mon ecu ( car j en est deux ).
Je suis en obd1 donc j ai shinter la cosse sous la boite à gant (dans l etui vert ) mais le check energie reste allumé .
J aimerai bien voir si j ai des codes defauts
[Image: ljk9w5a1.jpg]
Maintenant , je vais revoir toute mes masse ainsi que le relais de la pompe dans la boite a fusible .
Encore merci . Wink
morex Hors ligne
20-05-2008, 20:36:52   -
Cool Big Grin
J ai trouvé mon probleme , c était un fil de masse !!!
Le cable etait bien a sa place mais coupé au niveau de la cosse (ce salopio) .
Merci a tous .
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
20-05-2008, 21:01:08   -
Content pour toi l'ami !! Big Grin Wink
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-05-2008, 21:03:01   -
Les petites conneries qui te font perdre du temps pour rien LOL
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
20-05-2008, 21:09:38   -
Bullit95 a écrit :Les petites conneries qui te font perdre du temps pour rien LOL
C'est clair Confused j'ais eu le meme coup LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
20-05-2008, 21:26:53   -
Et moi qui pensais que tu verrais pas mon sabotage....merde
Je me voyais déja racheter la voiture une bouchée de pain. LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-05-2008, 21:29:42   -
Je crois que tout les mecs qui ont enleve ou touche pas mal a leur moteur honda on eu un probleme de masse un jour LOL LOL LOL
joker068 Hors ligne
20-05-2008, 21:30:07   -
bin moi j'avais ca sur ma premiere voiture ( qui n'avais pas de check engine) et j'ai cherché pendant des jours !
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
morex Hors ligne
21-05-2008, 13:46:22   -
Nikopol a écrit :Et moi qui pensais que tu verrais pas mon sabotage....merde
Tu en rate pas une toi !!! LOL
brice176 Hors ligne
21-05-2008, 14:32:33   -
c'est les conneries qui font stressè et qui énerve surtout Big Grin
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 484 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 363 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 257 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 634 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 065 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 594 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 232 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 959 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 133 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 017 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
