[EG6-9] Compatibilité cardans B18
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
28-03-2009, 13:57:33   -   [EG6-9] Compatibilité cardans B18
Salut
Apres recherche je n'ai pas trouvé de reponses claires..
Donc sur ma ferio ESI (EH9) swappée B16A2 j'ai des cardans de B16A jusque la rien d'anormale. LOL
Le probleme est que je viens de casser un cardan coté passager et on me propose des cardans d'ITR (B18C6).
Ma question puis je monter des cardans d'ITR sur ma ferio.
J'attends une reponse clair et precise.
D'apres ce que j'ai pu voir ils seraient compatible coté boite mais pas coté roue enfin si j'ai bien compris donc merci de me confirmer pour ceux qui ont deja fait cela et pas juste entendu parler de ......
Salut
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-03-2009, 21:09:27   -
tu peut les monter, ce sont les cardans d'itr jdm 98 qui sont différents
[Image: bloggi11.jpg]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
29-03-2009, 01:43:10   -
voila c'est clair merci
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-03-2009, 09:39:21   -
Citation :Pour moi, il y a pas de souci
Ek avec train d'ITR, j'ais des cardans de B16A2
Donc coté roue, c'est good
Voici ce que j'ai pu avoir comme info de mon coté Wink
TAKUMI93 Hors ligne
30-03-2009, 14:50:25   -
salut, j'en profite pour posé une question.
Sur mon EE9 j'ai un cardan HS, j'ai une paire de cardan ITR en m'a possession. C'est compatible sachant que j'ai des train roulant d'origine??
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-03-2009, 14:57:53   -
TAKUMI93 a écrit :salut, j'en profite pour posé une question.
Non, caradans differents entre B16A1 et autres B16 et B18 Fleche
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
TAKUMI93 Hors ligne
30-03-2009, 19:44:22   -
Citation :Non, caradans differents entre B16A1 et autres B16 et B18
Merci, pour ta réponse.
C'est different au niveau du moyeu?si je met les trains complet d'itr c'est compatible?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-03-2009, 20:01:12   -
Au niveau du moyeu ca pose pas de probleme a priori.
C'est la longueur du cardan en lui meme qui est different, je sais pas si en montant une tete de cardan d'ITR sur un cardan de EE, ca modifie la longueur du cardan en lui meme.
Regarde dans le workshop de la EE, t'as les tailles du cardan d'un certain point a un autre et compare avec ceux de B18 Wink
Sur ma EE, j'ais galéré plus d'un mois pour retrouver un cardan :x
++ Wink
TAKUMI93 Hors ligne
30-03-2009, 20:17:31   -
Ok, merci tes réponses Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-03-2009, 22:52:25   -
c est la tete de cardan interieure ,celle qui s emboite sur le faux cardan qui est differente et surtement la longueur des barres.
ce que tu peu faire c est mettre une tete exterieure itr sur ta barre vtec ,si tu les a sous la main ,prends des mesures et compte le nombre de canelure et dis nous si c est bon .
TAKUMI93 Hors ligne
31-03-2009, 22:35:05   -
J'ai les cardans d'itr sous la main, mais la voiture est en peinture, des que je pourrai essayé' je vous tien au courant si sa passe...
France
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 159 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 029 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG6] Où acheter des cardans Monty 21 8 797 08-11-2012, 08:51:03
Dernier message: billouze
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 843 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [ED7] compatibilité cardans 216gti ABS/ED7 Le-boudj 4 2 531 11-07-2012, 00:41:21
Dernier message: yul34
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 722 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [B16/B18]compatibilité solenoid vtec Carl"CJ"Johns 1 2 195 29-02-2012, 17:22:55
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 598 30-11-2011, 20:14:26
  [b16a2] compatibilité de cardans kev-esi 4 1 929 12-05-2011, 07:03:37
Dernier message: t2o
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 964 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
