[EG5] aiguille température dessous du milieu
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 22:25:38   -
Non elle ne baisse pas, faudra que je fasse plus attention quan elle serat assurée, mais a premiere vu sa bouge pas
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 22:27:35   -
Elle chauffe ni trop vite ni pas assez, le truc cest que le moteur chauffe pas assez, comme sil arrêté trop tot de chauffer, il se stagne tout le temps a la meme température, jai la durite du bas froide et celle du haut chaude mais tu laisse la main dessus. En gros comme sil navait pas terminé de chauffer
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
17-01-2012, 22:36:43   -
Peut être que ton thermostat fonctionne mais pas à la bonne température , pourquoi ? l'usure ? je sais pas ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 22:58:28   -
Défaut de fabrication ? Mal monté ? Faut ke je le change pour etre sur, la sonde de température ne sert qua indiqué la température hors je pense quelle indique la bonne température
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-01-2012, 23:01:06   -
extrq__ a écrit :Elle chauffe ni trop vite ni pas assez, le truc cest que le moteur chauffe pas assez, comme sil arrêté trop tot de chauffer, il se stagne tout le temps a la meme température, jai la durite du bas froide et celle du haut chaude mais tu laisse la main dessus. En gros comme sil navait pas terminé de chauffer
sa c'est le but d'un radiateur de refroidir un liquide LOL
sinon il n'y en aurait pas .... :roll:
commande de HID > ici
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 23:08:45   -
Push tu es lourd. Jsais a quoi sert un radiateur, merci. Seulement il doit refroidir à une certaine température, la température optimale pour le bon fonctionnement du moteur.
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 00:04:06   -
Jai peu etre trouvé! Jai vu que le thermostat de marque Gates avait une température initiale de 78 degrés hors jai vu que dans dautre marque il existe en 82 degrés ... A teste un thermostat avec 82 degrés initial. Jai aussi vu que chez Peugeot par exemple c'est 89 degrés, mais je savais bien que les petites honda chauffé moin Wink jsai pas si les autres jap aussi...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-01-2012, 06:53:10   -
extrq__ a écrit :Push tu es lourd. Jsais a quoi sert un radiateur, merci. Seulement il doit refroidir à une certaine température, la température optimale pour le bon fonctionnement du moteur.
non toi tu es lourd avec tes question a deux balles que tu comprends pas :roll:
et si c'est pour assassiner les gens qui te reponde a ton souci poste pas et va voir un mecano ou une concession
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 08:54:17   -
Ok toi. Je tais rien demandé, si tu veux pas Répondre car tu ne sais pas tu sors. Merci. Je ne suis pas lourd avec mes questions j'essaye de comprendre pk. Et j' assassine personne mais des réponses a deux balles comme ta dernière, sa ne me sert a rien.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-01-2012, 09:30:48   -
extrq__ a écrit :Ok toi. Je tais rien demandé, si tu veux pas Répondre car tu ne sais pas tu sors. Merci. Je ne suis pas lourd avec mes questions j'essaye de comprendre pk. Et j' assassine personne mais des réponses a deux balles comme ta dernière, sa ne me sert a rien.
je peux te dire pareil avec tes posts ... je t'ai posé des questions savoir comment ta voiture reagissait notement pour le tps de chauffe et l'air qui sors de la ventil
toi par contre ...
extrq__ a écrit :Non jai pas eu linpression ke laiguille bouge, elle se calle et bouge plu
extrq__ a écrit :Bon ben aucune variation, je roule jattend quelle chauffe, sa monte est sarrete entre mini et milieu, meme a arret
bobbymacferrin a écrit :
extrq__ a écrit :Elle fumme blanc aussi, comme si elle etait froide
L'hiver , les honda fume un peu blanc pendant les 20 premiers kilometres si il fait froid ...
C'est normal tant qu'il fait froid dehors ...
extrq__ a écrit :Mon eg4 fume blanc mais ke a froid ce ki est normal mais pas a chaud, la meme chaud elle fume blanc, jsais que laiguille est en dessous du milieu comme sur mon eg4, mais la c vraiment en dessous,
extrq__ a écrit :Et t' en pense quoi pour l' EG5, elle me parait basse, j' ai eu le mec qui me la vendu, il ma dit que le thermostat a était changé, que j' ai de la ventilation chaude donc c' est rien...
extrq__ a écrit :Mais le delire c' est que la durite du bas et froide et que celle du haut ben elle est chaude mais tarrive à laisser ta main dessus
extrq__ a écrit :la j' ai purgé a froid elle etait molle mais faut ke je reessaye a chaud, sinon le fait que la durite inferieur soit pas chaude ? je sais que un moteur est refroidit de bas en haut donc ...
quand tu post des chose on dirait que tu es dans le flou total t'arrive pas a décrire quelque chose de simple
mais bon tu as trouvé ton probleme le calorstat qui s'ouvre trop tot
extrq__ a écrit :Jai peu etre trouvé! Jai vu que le thermostat de marque Gates avait une température initiale de 78 degrés hors jai vu que dans dautre marque il existe en 82 degrés ... A teste un thermostat avec 82 degrés initial. Jai aussi vu que chez Peugeot par exemple c'est 89 degrés, mais je savais bien que les petites honda chauffé moin Wink jsai pas si les autres jap aussi...
tu aurais demander la ref du calorstat changé par l'ancien proprio tu n'aurais pas fait 3 pages pour rien ....
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 10:50:03   -
Je ne sais pas encore si sa vien vraiment de sa, je vais essayer.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-01-2012, 11:02:12   -
bah si tu arrives a savoir la ref je pense que tu seras fixé . verifie la sonde sait-on jamais Wink
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 11:36:59   -
Ouai
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 14:14:23   -
Bon j' ai commandé un Nipparts qui s' ouvre à 82° à la place du Gates qu' il y a dessus qui s' ouvre à 78°, ya des chances que sa régle mon soucis lol je vous tiendrais au courrant et merci encore
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 21:32:41   -
Mais je pense que j' ai stressé pour rien, sinon j' ai mon compteur de vitesse qui deconne, un coup sa fonctionne, un coup il reste sur zero, je pense au capteur de vitesse, est ce que yen a parmis vous qui on deja eu le soucis ?
Je vais reouvrir un sujet
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
18-01-2012, 21:34:30   -
cherche sur le fofo avant d'ouvrir un nouveau post .
>>Ma Prius<<
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-01-2012, 21:38:43   -
extrq__ a écrit :Mais je pense que j' ai stressé pour rien, sinon j' ai mon compteur de vitesse qui deconne, un coup sa fonctionne, un coup il reste sur zero, je pense au capteur de vitesse, est ce que yen a parmis vous qui on deja eu le soucis ?
je pencherai pour le micro moteur plutot ... change le compteur par un autre pour voir si sa le fait ou pas ....
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 22:37:48   -
merde fait chier alors, et comment sa se demonte la dessus c' est simple ?
Est ce que ya moyen si je trouve un autre compteur, de gratter le kilometrage ?
XovoX Hors ligne
18-01-2012, 23:08:50   -
oui c'est simple, suffit d'appeler Béatrice et Danielle pour faire du ménage dans tes idées, d'aller voir dans le workshop, de retirer les quelques petites vis qui tiennent l'entourage de compteur et ventilation, de démonter le compteur (vis et connecteurs), pis de remettre le nouveau compteur, sans avoir touché aux rouleaux, mais en prenant une photo avec les 2 compteurs sur la même photo, que tu prendras soin de garder dans le dossier technique de ta chère EG5...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-01-2012, 23:23:02   -
extrq__ a écrit :merde fait chier alors, et comment sa se demonte la dessus c' est simple ?
je sais pas si c'est pareil sur une EG5 mais j'ai fait sa sur ma CH6
http://www.honda-accord-passion.fr/phpBB...=43&t=6875
extrq__ Hors ligne
18-01-2012, 23:34:51   -
Merci, mais k je ne peux pas toucher au rouleau ?
XovoX Hors ligne
19-01-2012, 08:13:51   -
push, faut un compte HAP pour voir ton lien, d'ailleurs faudra que j'aille y faire un tour pour notre CN1.
extrq__, parce que sinon il va exploser Sac non j'en sais rien, c'est juste pour que ça reste bien aligné, pis vaut mieux un compteur qui indique un faux kilométrage, mais assuré par la photo dont je t'ai parlé, qu'un compteur qui indique le bon kilométrage, mais que tu as modifié, AMHA.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-01-2012, 08:52:25   -
XovoX, j'ai fait le post ici maintenant Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....29#3276629
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 11:55:16   -
Jai vu ton post, mais jai pas besoin de faire pour le compte tour et le reste si ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-01-2012, 12:38:58   -
bah tu change ce que tu as besoin de changer sur ton compteur
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 13:32:23   -
Ok merci, reste a trouver un compteur eg5.... Je vais kan meme regarder le capteur, le demonter en sait jamais lol
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 14:49:35   -
Sur ton tuto, c pour les kms sa va parceque cest électronique mais est ce que pour les rouleaux cest pareil ?
XovoX Hors ligne
19-01-2012, 17:43:35   -
push, les compteurs EG sont différents, voilà ce que j'ai pu voir :
la face avant, masque enlevé
[Image: imag0295ah.jpg]
la face arrière, sans avoir rien démonté, c'est quand même vachement exposé, même si ça reste dans le tableau de bord...
les lumières en quart de tour, on voit celles en marron c'est les éclairages du compteur (just for the info if you want other colors lol)
[Image: imag0296f.jpg]
ça m'a fait halluciné la fixation des rouleaux, du plastique fondu pour faire tenir la "barre", elle ne tourne pas en même temps que les rouleaux
[Image: imag0290z.jpg]
les rouleaux: je crois que la patience humaine fait qu'on ne peut pas changer significativement le kilométrage sans péter un plomb et se mettre à chanter "La p'tite Huguette"
[Image: imag0293c.jpg]
et enfin l'arrière, avec le moteur de l'aiguille, démontable
[Image: imag0294z.jpg]
et je pense sincèrement que les rouleaux ne sont pas remplaçables...
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 17:46:55   -
Cool merci
extrq__ Hors ligne
19-01-2012, 18:59:41   -
Et je pense sincèrement que les rouleaux ne sont pas remplassable ?Tu peux modifié le kilometrage facilement ou pas ? Et si je garde mon conpteur, je nais pas besoin de les remplacer ? Je prend juste le moteur ou vis versa les rouleaux ,?
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 573 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 189 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 268 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EJ9] aiguille compte tour bugg ddymelo 18 4 660 28-08-2010, 01:00:47
Dernier message: ddymelo
  [Ec9] Broute en dessous de 4000 tours toumpa 18 5 310 31-05-2010, 09:31:01
Dernier message: toumpa
  [D16A9] Aiguille compte-tour qui flanche... ? touneda 7 2 452 21-03-2010, 12:20:32
Dernier message: bimbamboom
  [Toutes] Problème aiguille km/h davevador 1 1 856 26-01-2009, 19:36:19
Dernier message: David2059
  [ED9] aiguille de température d'eau marche pas madmanagain 35 9 822 11-11-2008, 00:08:44
Dernier message: hrc.kien
  [ED9]. Pb aiguille température d'eau. ced1988 4 1 745 28-10-2008, 01:56:10
Dernier message: patrice
  [ED9] Pb aiguille temperature bloque kainro 12 3 989 24-10-2008, 23:14:05
Dernier message: as53
