[EG5] Probleme de direction
JDMCivic Hors ligne
08-02-2012, 19:10:52   -   [EG5] Probleme de direction
Voilà quand je demarre mon eg j'ai le volant qui est dur (comme si c'était sans direction assisté) puis je roule un peu et ça redevient normal.
Et j'ai un defaut d'étancheité du boitier de directions, d'ou ça vient ? et un soufflet de direction HS que je vais changer.
Savez-vous d'ou sa peut venir ?
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
09-02-2012, 08:12:06   -
peut etre une fuite interne?
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
09-02-2012, 20:03:23   -
ou le froid moi sa ma fait la même chose sur ma ej9.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
09-02-2012, 20:09:49   -
a mon avis ton soucis vient de la perte de liquide de DA, vue que le niveaux est bas,
la pression met plus de temps a monté.. ta pompe va débité dans le vide pour purgé
l'air présente, du a la fuite, d'ou la direction dur a froid
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-02-2012, 20:11:29   -
voilà.
au démarrage, fait 1 ou 2 aller retour de butée à butée du volant, ça éliminera les bulle d'air qui seront apparues.
mais tant que le niveau sera pas bon et/ou une fuite, tu auras ce phénomène
JDMCivic Hors ligne
09-02-2012, 21:18:30   -
Ok merci, j'irais voir ça Wink c'est cool !!
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 641 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EG5/EH6] Suppression de la Direction Assisté ! crqkowz 10 3 274 01-02-2010, 15:00:03
Dernier message: popo 17
  [EG5] Probleme direction the_hives37 12 2 675 22-11-2008, 23:23:10
Dernier message: jojo13
  [eg5] fuite direction assistée et autres petits maux... sartoriuss 2 1 361 11-08-2008, 15:47:54
Dernier message: sartoriuss
  [EG5] Couinement direction Daaave 14 4 154 19-03-2008, 13:42:15
Dernier message: BabaHonda
