- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG5] Probleme de direction
JDMCivic
Voilà quand je demarre mon eg j'ai le volant qui est dur (comme si c'était sans direction assisté) puis je roule un peu et ça redevient normal.
Et j'ai un defaut d'étancheité du boitier de directions, d'ou ça vient ? et un soufflet de direction HS que je vais changer.
Savez-vous d'ou sa peut venir ?
vincevtek
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
peut etre une fuite interne?
jous
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
ou le froid moi sa ma fait la même chose sur ma ej9.
boskorex
93 - Seine-Saint-Denis France
a mon avis ton soucis vient de la perte de liquide de DA, vue que le niveaux est bas,
la pression met plus de temps a monté.. ta pompe va débité dans le vide pour purgé
l'air présente, du a la fuite, d'ou la direction dur a froid
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
niavlysj
'96 EJ9
voilà.
au démarrage, fait 1 ou 2 aller retour de butée à butée du volant, ça éliminera les bulle d'air qui seront apparues.
mais tant que le niveau sera pas bon et/ou une fuite, tu auras ce phénomène
JDMCivic
Ok merci, j'irais voir ça c'est cool !!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
