[EG5] Problème de clignotant GAUCHE
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
27-09-2013, 21:09:07   -   [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
Je vous explique mon problème, quand je met mon clignotant gauche, sa ne marche pas. alors que le droit marche très bien ! sa fait clignoter tous le compteur ! même le moteur a des espèce de saccade quand je l'actionne. c'est vraiment bizarre. j'ai du mettre un fusible de 20 sur la marche arriéré au lieu de 10 sinon il pète tous le temps :/ donc si il pète plus de compteur vitesse, régime etc...
après avoir pris un virage des fois tous se met a refonctionner.
Si quelqu’un a déjà eu se symptôme pourrait t'il m'expliquer ..
j'ai vue que sur les EJ2 il y a un faisceau qui passe sous la plage arrière qui pourrait être la cause de se problème. fil dénude etc..
merci d'avance...
Aznmao30 Hors ligne
27-09-2013, 22:50:15   -   RE: [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
Cherche bien c'est surment une masse il doit avoir un relay quelque part.
En actionant le clignotant tu devrait entendre un gressilement electrique, si oui suit le bruit et revisse la masse sinon il faudra la trouver
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
28-09-2013, 14:35:50   -   RE: [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
Non je n'est pas de grésillement.. Je vais tester un autre ampoule voir si c'était pas elle qui était en cour circuit
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
29-09-2013, 11:51:15   -   RE: [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
Je vais devoir refaire tous le faisceau de clignotant... C'est la cause Du problème une galère quoi xD
Aznmao30 Hors ligne
29-09-2013, 23:51:15   -   RE: [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
Bon courage !
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
30-09-2013, 13:09:31   -   RE: [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
regarde ta masse generale avant qui doit etre fixer sur l'interieur de l'aile avant gauche ou droite,sinon essais de changer ton ampoule pour voir et en meme temps regarde si tu na pas d'oxydation sur tes connecteurs.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Aznmao30 Hors ligne
06-10-2013, 20:52:37   -   RE: [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
Alors tu as trouver ?
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
21-10-2013, 12:56:23   -   RE: [EG5] Problème de clignotant GAUCHE
oui j'ai trouver enfin j'ai refait tous le faisceau de clignotant avant et arriere et maintenant plus dutout de problème !
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 451 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 474 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 1 026 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 2 512 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 756 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 11 055 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement wards 4 1 771 01-09-2017, 18:17:39
Dernier message: wards
  [EE9] Longueur de cardan Gauche "Urgent" tonyjee 32 10 441 02-07-2017, 15:30:15
Dernier message: shin nico
  [civic ej9] problème clignotant Romain2875 11 3 669 22-03-2017, 07:34:28
Dernier message: roms
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 4 235 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
