[EG5] Probleme Regulation
Patcho Hors ligne
08-05-2009, 23:54:54   -   [EG5] Probleme Regulation
Bonsoir
J'ai quelques problèmes avec ma Civic
Quelques fois a chaud, ma Civic régule et le régime stagne entre 300 et 500 t/min.
Aussi parfois le klaxon ne marche pas, l'horloge non plus et le compte tour.
Je voulais savoir si cela pouvais venir du faisceau?
Voila merci Smile
Patcho Hors ligne
27-06-2009, 23:58:33   -   Re: [EG5] Probleme Regulation
up
[Image: Twitter_honda_normal.gif] [Image: vtec2.gif]
Karim Hors ligne
28-06-2009, 01:39:04   -   Re: [EG5] Probleme Regulation
Patcho a écrit :Bonsoir
Voila merci Smile
Tu veux dire quoi par "ma civic regule"?
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Patcho Hors ligne
28-06-2009, 02:25:08   -   Re: [EG5] Probleme Regulation
Voila merci Smile
Je veux dire par la que le ralenti a chaud (parfois) est tellement bas qu'elle régule (entre 200 et 400 tr), elle ne calle pas mais presque.
Karim Hors ligne
29-06-2009, 07:44:45   -
ta visser un peu la vis de ralenti?, controler les bougie? Et l'iacv ta controler?
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
29-06-2009, 08:23:09   -
on est quelques un a avoir eut ce soucis sur ej9 regarde il y a un post qui a ete cree recement
Karim Hors ligne
29-06-2009, 22:46:53   -
sly42 a écrit :on est quelques un a avoir eut ce soucis sur ej9 regarde il y a un post qui a ete cree recement
bien joué
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
30-06-2009, 00:30:55   -
Oops! Oops! Wink 8)
Patcho Hors ligne
30-06-2009, 00:55:10   -
Merci, je vais essayer ce qui est dit sur le post Smile
Reintialisation ecu
nettoyage papillon
filtre a essence
on verra bien Wink
  [ED9] Régulation de la pression d'essence ? crx91160 4 2 217 02-06-2008, 22:17:05
Dernier message: virushonda
