- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG5] Pose du volant moteur.
Arnauuuuud
Je remonte actuellement ma boîte (S20 je crois, mais on s'en fout) sur mon D16Z6.
Côté boîte sur le vilebrequin, il y a un trou, qui doit être censé servir de repère pour placer le VM en toute logique... Seulement sur mon VM (origine) je n'ai pas de petite pige qui ressort pour aller dans le trou, je peux donc placer mon VM un peu n'importe comment...
Ma question est donc : Y-a-t'il une seule et unique position pour le VM ? Si oui, comment se repère-t-on pour le placer ? Et s'il n'est pas en bonne position, qu'est ce que cela peut faire ?
Merci d'avance, votre aide m'est précieuse messieurs !
shen
bonjour a toi deja, je pense que la position du vm doit etre exacte tout comme l'embrayage...mais apres vu que les emplacement des vis sont la...je ne sais pas.
mais j'opte quand même pour le bon centrage du vm a l'oeil!!!
Ek4...
Bullit95
60 - Oise France
Ben faut prendre le centreur que t'utilise pour changer l'embrayage :!:
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Arnauuuuud
TTKEVLAR
Tu met le roulement et après ton vm est fixé par les visses donc il est forcément centré, de plus si il se pouvait qu'il soit décalé, tu ne pourrais pas monter le démarreur... :roll: il faut juste utilisé le guide fourni avec de manières à plaquer le vm avec le roulemnt bien placé
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
