5/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 2.5 (2 vote(s))
[EG5] Pièces Chassis ITR ??
SENNAJAP Hors ligne
14-11-2012, 19:28:43   -   [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Bonjour à tous !!
J'ai un peu petit projet qui serait de mettre un plus gros moteur dans ma civic et donc j'aimerais aussi renfocer le chassis et aussi mettre des trains roulant plus costaud.
Ma question est donc est-ce possible de mettre des triangle et des bras de suspension ainsi que tout le train arrière + Etrier fusé sur la civic en gardant le berceau devant ? si faut le changer dite le moi Wink
Merci !!! Smile
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
14-11-2012, 20:22:55   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Tout est bolt-on Wink
Je te conseille même de prendre la crémaillère de direction d'une Integra si tu peux, elle est plus courte, plus directe Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 14-11-2012, 20:23:38 par Myzerykord.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
14-11-2012, 20:32:56   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
exact ! tu peux le faire, très bon setup Wink
SENNAJAP Hors ligne
14-11-2012, 20:47:53   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
C'est bon ca !! =)
Merci les gars
Et la crémaillaire se greffe sur le berceau d'EG5 ?
Et on est d'accord la pièce 14 15 entourée dans le liens peut-être remplacé par celle d'itr ?
http://www.bkhondaparts.com/parts-catalo...-lower-arm
Cupra 5F
Réputation : 28
14-11-2012, 20:51:57   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Oui oui tout à fait Wink
SENNAJAP Hors ligne
14-11-2012, 20:55:42   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Enorme !!! Ca risque de super bien tenir les accoups !! =)
Et par contre vue que les ITR sont seulement en 5troues (sauf erreur de ma part ^^) Il est possible de fusionner roulement d'EG sur ITR ? XD
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
14-11-2012, 21:53:35   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Autant partir alors sur des trains d'eg6
vue que c'est les mêmes en 4 trous
et les etriers itr en disques MG.
Cupra 5F
Réputation : 28
14-11-2012, 21:59:11   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Tu sais, la différence entre des trains de Civic normaux et deux d'EG6 / ITR, c'est les étriers, moyeux, et grosseurs des barres anti-roulis ..
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
14-11-2012, 22:17:45   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
(14-11-2012, 20:55:42)SENNAJAP a écrit : Enorme !!! Ca risque de super bien tenir les accoups !! =)
En gros :
EG6 4x100 262 mm AV 242 mm AR
EK4 idem
EG2 idem
ITR 96 spec 4x114.3 262 mm AV 242 mm AR
ITR 98 spec 5x114.3 282 mm AV 262 mm AR
EK9 idem
Les trains de tout ça sont bolt-on par contre sur EK les triangles et barres anti-roulis diffèrent...
Après tu peux chercher vers les MB6, ATR, EP3 mais il y aura de l'adaptation plus ou moins compliquée a faire... de l'inversement des étriers droite/gauche jusqu'à devoir refaire des accroches sur mesure...
Voilà j'espère que sa t'aidera !
Cupra 5F
Réputation : 28
14-11-2012, 22:39:41   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
MB6 = ITR 96'
Les ATR et EP3 n'ont par contre absolument RIEN à voir si je ne m'abuse Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-11-2012, 23:11:12   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
MB6 = ITR pour l'avant, mais pas à l'arrière: l'entraxe de fixation de l'étrier n'est pas le même sur le bras que les autres Wink
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
14-11-2012, 23:14:48   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
(14-11-2012, 22:39:41)Myzerykord a écrit : MB6 = ITR 96'
Niveaux moyeux okay mais j'ai déjà vu des étrier ATR EP3 voir NSX sur des civic, c'est que moyennant une cale sur mesure sa doit se monter, tu me diras si on part de la on peut monter ce que l'on veut...
Mais il n'y a pas une histoire d'inversion Droite/Gauche avec les EP3 ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
14-11-2012, 23:50:33   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
etriers ep3 FN2 ATR montage avec disques 300mm
étriers NSX légende KA7 montage idem itr sur du 280mm
sans cale sur mesure !
pour les ep3 ar inversion Droite/Gauche pour le cable de fam
mais purge vers le bas.
Cupra 5F
Réputation : 28
15-11-2012, 00:01:21   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Il va se transformer en FAQ interopérabilité ce topic LOL
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-11-2012, 00:02:10   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
(14-11-2012, 23:50:33)frank31 a écrit : etriers ep3 FN2 ATR montage avec disques 300mm
Merci bien Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-11-2012, 17:57:56   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
fusé av plus grosse que eg6 sur dc2 aussi
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-11-2012, 18:34:53   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
(15-11-2012, 17:57:56)flointhecho a écrit : fusé av plus grosse que eg6 sur dc2 aussi
Pas en 96 spec' car perso j'ai monté ça sur une ej9 et c'est bolt-on, juste plus large d'1/2 pouce de chaque coté.
Donc 98 spec' JDM et EUDM ?
SENNAJAP Hors ligne
16-11-2012, 18:29:16   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
Merci pour tout TOUS !! =)
C'est quoi des Disque MG, rénuré percé ? ^^
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
17-11-2012, 02:52:23   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
c'est les disques en 280 et 260 d'origine MG Z que l'on utilise pour monter les étriers itr av et ar en 4X100 quand on a pas envie de faire repercer ceux d'itr.
Calo74200 Hors ligne
EG5 B16, Delsol, ITR, ED9
74 - Haute-Savoie France
08-12-2012, 12:52:24   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
oui on utilise ces disques pour avoir un freinage d ITR tout en restant en 4 trou ^^.
personelement j ai recupéré une ITR 5 trous et vais mettre tout sa sur ma EG5 et suite a la lecture de ce topic je vais peu etre aussi changer la cremaillere de direction si c est pas trop galere ^^. par contre pas besoin de changer aussi la colonne de direction ?
[Image: mini_130123105734565955.jpg]
(Modification du message : 08-12-2012, 12:58:52 par Calo74200.)
Sujets : 47
08-12-2012, 14:49:49   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
(17-11-2012, 02:52:23)frank31 a écrit : c'est les disques en 280 et 260 d'origine MG Z que l'on utilise pour monter les étriers itr av et ar en 4X100 quand on a pas envie de faire repercer ceux d'itr.
pas exactement les disque de dc2 repercé ne ce monte pas bolt on
[Image: rrr10.png]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
08-12-2012, 21:15:18   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
c'est a dire ?
j'ai jamais fais cette modif ,j'ai tjr utiliser les disques MG ZR
(Modification du message : 08-12-2012, 21:15:27 par frank31.)
Sujets : 47
08-12-2012, 21:51:23   -   RE: [EG5] Pièces Chassis ITR ??
les 2 disque ne fond pas la meme hauteur
[Image: rrr10.png]
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 716 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [EG5]Soudure chassis Daaave 5 2 366 02-09-2009, 21:34:57
Dernier message: vtec37
  [eg5]question sur chassis et moteur Karim 17 3 449 03-06-2009, 22:09:24
Dernier message: Whiplasher
  [EG5] Trouver un proprietaire grace a un numero de chassis le_parfait_pigeon 69 27 343 30-04-2009, 02:42:25
  bosses sur aile d itr ...chassis? david197614 29 3 204 21-12-2005, 19:33:13
Dernier message: foudehonda
  Disques voilés et chassis=> danger pour le chassis? jeffone 21 9 583 27-06-2005, 21:04:20
Dernier message: jeffone
