Urban01
01 - Ain France Messages : 61
17-05-2016, 15:33:44 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Voila la photo des équerres
Il faut des équerres plus longue pour passer en dessous du système d'abs
Urban01
20-05-2016, 15:15:27 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Je donnes des nouvelles de l'EG. Donc hier après midi j'ai reçu mon intermédiaire SRS donc forcément hier soir il était monté
On à voulut aussi monter la barre beaks, mais j'avais pas pensé, avec les équerres que j'ai fait refaire la barre ne peut pas se monter car il y a le déport des renforts que je n'avais pas pris en compte..
Du coup après avoir chercher un petit moment on à essayé en dévissant les 4 vis du système d'abs et en faisant reposer les câbles sur la beaks. Ca passe avec les équerres d'origine sans pour autant tordre ces câbles Donc je vais essayer ce montage et je vous direz le résultat. Je n'est pas pu les monter car j'avais qu'une seule des deux équerres d'origine avec moi
Le bruit avec le replica spoon et le décata est comment dire.. Trés fort!!
J'aime
Je vous mettrais le lien de la vidéo de la prise de son
(Modification du message : 20-05-2016, 15:19:15 par Urban01.)
Gis
20-05-2016, 15:48:49 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Sympa ton eg !
Post pour suivre
Urban01
24-05-2016, 16:09:11 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Petit new du jours, hier soir la civic est partit en carrosserie pour un lustrage complet. Je la récupères jeudi soir normalement
Urban01
29-05-2016, 20:20:48 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Linny
EK4
- France Messages : 61
30-05-2016, 11:08:12 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Elle a bien changée depuis le début, sa poutre bien maintenant
Un camber kit à l'avant est prévu?
Urban01
30-05-2016, 12:01:48 - RE: [EG5] Mon projet USDM
(30-05-2016, 10:02:17)MathCivic a écrit : Au faite, tu les a pris où les jantes ??
Je les ai prises sur driftshop
(30-05-2016, 11:08:12)Linny a écrit : Elle a bien changée depuis le début, sa poutre bien maintenant
C'est clair
Non je ne vais pas en mettre, je voudrais quand même avoir un minimum de tenue de route mdr. Par contre dans le semaine les ailes vont être tiré et les pare-boue passer derrière la languette des ailes
(30-05-2016, 07:24:28)Keedy a écrit : (29-05-2016, 20:20:48)Urban01 a écrit :
DATASS
Exactement!
(Modification du message : 30-05-2016, 15:59:15 par Urban01.)
Urban01
01-06-2016, 19:23:52 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Ah oui au faite je n'est pas pu encore monter la barre beak's car les vis des bras arrière ne montre vraiment pas de bon signe de dévissage. Elles ce dévissent très bien sur 2 tours et après elles deviennent super dur et je sens que ça va casser.. Donc pour le moment je laisse sans la beak's et je verrais à un moment ou j'aurais pas trop besoin de la voiture pour y aller à la péteuse
Urban01
01-06-2016, 20:25:47 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
01-06-2016, 20:35:28 - RE: [EG5] Mon projet USDM
Blinde de WD40 la dessous, quand tu sera motivé à démonter tu me dis, je te file 2 vis usées que j'ai en stock, au cas ou y'en ai qui casse au démontage
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Urban01
01-07-2016, 12:00:40 - RE: [EG5] Mon projet USDM
(Modification du message : 01-07-2016, 12:18:14 par Urban01.)
Urban01
01-07-2016, 23:32:12 - RE: [EG5] Mon projet USDM
(01-07-2016, 23:29:50)mickael64 a écrit : sympa les modifications apporté à cette eg5
Urban01
27-10-2016, 22:01:34 - RE: [EG5] Mon projet USDM
(Modification du message : 27-10-2016, 22:06:19 par Urban01.)
