[EG5] Disques de freins avants
BEN-J16 Hors ligne
03-02-2010, 19:19:13   -   [EG5] Disques de freins avants
Bonjour tout le monde,
Voilà je suis confronté à un "petit" problème concernant les disques de freins avants de mon EG5 sachant qu'il s'agissait à la base d'une ESI automatique que j'ai transformée en manuelle...
J'ai voulu monter des disques neufs d'origine ferio ESI seulement voilà, ça ne monte pas... Sad
Je m'explique, après mesure, ceux de mon EG5 sont en 262mm alors que ceux du ferio sont en 240mm malgré le fait que ce soit visiblement les mêmes étriers...
Lorsque je regarde sur certains sites, les disques en 240mm montent sur EG3/4 et 262mm sur EG5/6 alors que d'autres indiquent 240mm sur EG3/4/5 et 262mm sur EG6 uniquement... Confused:
Est-ce que le fait que ce soit une automatique change quelque chose au niveau de la taille des disques ou même les manuelles ont du 262mm ?
Je suppose devoir commander des disques en 262mm pour EG6 pour être sûr que ça monte, quelqu'un pourrait me confirmer SVP ?
(Et à la limite refaire un petit rappel par rapport aux différentes tailles et montent possibles ?)
Merci ! Wink
Prelude 2.2 VTEC 185cv P28 Carto E85
CRZ Reprog Bi Carto SP98/E85 LR Performance @129cv
Civic FK3 1.6 i-Dtec 120cv Reprog BR Performance @168cv / Bilstein B8 / Ressorts Eibach
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
03-02-2010, 19:58:34   -
bin normalement eg5 c'est 242mm le truc qui te reste c'est d'achetter les disque de eg6
BEN-J16 Hors ligne
03-02-2010, 20:09:13   -
EG6 KJconception a écrit :bin normalement eg5 c'est 242mm le truc qui te reste c'est d'achetter les disque de eg6
OK merci c'est ce que je pensais... Wink
Donc il faut en conclure que l'EG4 a le même freinage que l'EG5 d'origine ?... Confused (je pensais monter les trains avants du ferio sur mon EG4 actuelle mais si ce sont les mêmes trains et freinage... Par contre les cardans sont plus costaux...)
Kounkoun78 Hors ligne
03-02-2010, 21:19:11   -
EG4/EG5 = 242 mm
EG6 = 262 mm
Je pense que le fait que ton EG5 soit une automatique , le freinage est revu en conséquence. Les anciennes boites auto ne propose pas de passage de vitesse séquentielle (frein moteur) donc le freinage était plus gros.
  [Toutes] Compatibilité disques et plaquettes de freins. Rock lee 30 13 375 19-05-2019, 10:46:15
Dernier message: MarchoU
  [EG5] Swap freins avant eg6 hks power 8 4 038 22-08-2012, 13:06:09
Dernier message: hks power
  [EK4] Conseils marques de disques de freins Joey94 8 15 459 09-01-2012, 11:22:05
Dernier message: Teuj
  [eg6] valeur entraxe étriers avants jyp974 1 1 818 28-12-2010, 00:45:59
Dernier message: VEI
  [ED9] Disques de freins avant meilleurs choix. maverick 23 14 339 20-10-2010, 20:36:20
Dernier message: pti-guedounet
  [EP1]Tout savoir sur les freins a tambours/disques ! -jerem- 5 3 961 04-03-2010, 21:00:56
Dernier message: -jerem-
  [EG5/EG6] Sieges avants Noizman17 3 1 942 01-10-2009, 03:26:21
Dernier message: Noizman17
  [EG6] Sieges avants Noizman17 2 1 347 30-09-2009, 22:38:07
  [ej9] Conseils choix disques de freins avant dzimone 6 2 726 14-06-2009, 09:10:59
Dernier message: sly42
  [EK3] Disques de freins Brembo drakir 2 2 634 02-05-2009, 12:15:45
Dernier message: drakir
