Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 09:24:35
[EG5]Démarre plus.
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
05-05-2012, 20:43:26 #31
Oui mais pas longtemps alors car un B18c4 sur une map
P28 ca va pas le faire.
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
05-05-2012, 21:03:12 #32
frank31 a écrit :Oui mais pas longtemps alors car un B18c4 sur une map
Pour démarrer la caisse et la recouper 5 secondes après c'est suffisant.
Takaïgo Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
05-05-2012, 21:30:58 #33
nico1131 a écrit :Il faut voir si c'est le calculo qui merde ou le chipping ...
Ouvres ton ECU qui merde et enlèves le pont en J1 pour le faire tourner sur la carto normale. Rebranches le et regardes si ça tourne.
Le pont en J1? Développe un peu stp!!!
Edit: Ah j'ai vu le fameux pont en J1!!! lol
Sauf que j'ai pas mon fer à souder sous la main là!
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
Réputation : 56
05-05-2012, 21:52:25 #34
Pas besoin de fer pour couper un fil.
Et puis souvent y'a un jumper
Sujets : 29
06-05-2012, 12:50:29 #35
Et si j'enlève juste la puce,ça fera pareil que de couper le pont en J1 non?
[Image: img25381.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Réputation : 56
06-05-2012, 13:05:02 #36
faut coupé J1 c'est lui qui ouvre ou ferme le passage sur la carto oem et celle gravé
si tu retires juste l'éprom ca marchera pas car ni l'une ni l'autre des map sera trouvé
Réputation : 36
06-05-2012, 13:27:41 #37
frank31 a écrit :faut coupé J1 c'est lui qui ouvre ou ferme le passage sur la carto oem et celle gravé
+1
Un coup de pince coupante sur J1 et zou
Sujets : 29
06-05-2012, 14:39:25 #38
C'est fait,ça démarre pas quand même donc ecu out...
Sujets : 29
06-05-2012, 15:16:15 #39
Un pote va me prêter son P30 chippé avec switch pour carto stock ou mugen eg6.
Si je balance ma puce sur le porte eprom du p30,ça devrait le faire non???
Réputation : 56
06-05-2012, 17:20:25 #40
oui!
le switch est surement sur J1 donc faut que J1 soit fermé pour étre sur ta carto
pour vraiment la tester sinon tu seras sur l'oem P30 b16A2
Sujets : 29
07-05-2012, 19:20:50 #41
Question:
J'ai un p28 G01 en vue.le mien est un g00.
Ca change rien du moment que c'est un p28??
Réputation : 36
07-05-2012, 22:25:11 #42
Takaïgo a écrit :Question:
Non du moment qu'il est en OBD1 c'est bon.
C'est surtout s'il vient d'un del sol s'il faut faire attention.
Réputation : 56
07-05-2012, 23:45:58 #43
nico1131 a écrit :C'est surtout s'il vient d'un del sol s'il faut faire attention.
on peut avoir plus d'infos??
Sujets : 29
08-05-2012, 10:12:22 #44
Ok.certains delsol sont en Obd2a non?
Réputation : 36
08-05-2012, 10:18:01 #45
Takaïgo a écrit :Ok.certains delsol sont en Obd2a non?
Oui certains del sol sont en obd2a.
J'ai entendu parler de certains P28 en OBD2 même si ça me parait bizarre ...
Enfin, je préfère vérifier ça coute rien.
Réputation : 56
08-05-2012, 13:38:29 #46
a oui !
y'a bien eu des P28 obd2 mais plus rare!
16 195
Dernier message par oGUH
20-03-2013, 17:18:45
2 699
Dernier message par Yandel68
19-03-2013, 17:15:03
1 892
Dernier message par Grounch
27-11-2012, 18:51:53
4 733
Dernier message par Zaboon
01-06-2012, 13:42:39
9 141
Dernier message par T-jet060
24-03-2012, 19:07:30
