Taimana
18-05-2010, 16:27:22 - [EG5] Barre arrière 4 pt Password:JDM
Salut,
Je viens de recevoir ma barre 4 pt AR Password:JDM pour mon EG5. J'ai un problème au niveau des fixations des deux points qui déscendent au niveau de la roue de secours.
Les trous sont bien là mais ils sont super gros. De plus je pensé pouvoir fixer par en dessous mais apparement c'est un double fond donc on ne peut pas utiliser d'écrou et de boulon. Il faut un tire fond de très gros diamètre je pense.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà monté sur EG ? Comment avez vous fait pour fixer les deux points de carrosserie?
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside <--
Taimana
18-05-2010, 21:16:59 -
oula j'espère pas! J'ai pas envie que ça soit définitif sinon j'aurais mis un arceau
Voilà le fameux trou
et le voilà en situation
C'est le même des deux côtés
Taimana
18-05-2010, 22:12:04 -
Skeilz a écrit :T'a acheté une barre sans regarder ou ca se fixait?
Et concrètement, ca apporte quoi d'avoir ces 4 points? Les deux habituels ne suffisent pas?
Sur les forums ils disent qu'il y a les trous ok, mais ils disent pas comment la fixer. Surtout que lorsque j'ai acheté la 3pt avant ils ont fournis les vis qui viennent sur la carrosserie, je pensais que c'était pareil avec la 4pt arrière!
j'avait une barre 2pt à l'avant et quand je suis passé en 3pt c'était le jour et la nuit, je me suis dit que ça serait pareil avec l'arrière. 9a bouge pas d'avant en arrière quoi
Taimana
18-05-2010, 23:27:13 -
Merci! il faut percer les longerons par en haut?
Taimana
19-05-2010, 09:58:39 -
Tout va bien alors  j'essayerai de monter ça ce week end !
Taimana
22-05-2010, 11:15:56 -
ça y'est je l'ai monté.
Finalement j'ai quand meme percer le longeron parce que je trouvais que de mettre simplement un écrou sur 1mm de tole c'était pas fameux
Donc j'ai mis un boulon 12mmx80mm qui traverse tout le longeron de chaque côté et un écrou de 12mm ainsi qu'une grosse rondelle
côté droit
côté gauche
ecrou de dessus
boulon de dessous
rendu final
Pour ce qui est de l'effet, je ne peux pas comparer à une simple barre 2pt car j'en ai jamais eu. Mais ce qui est sûr c'est que l'on sent que l'arrière est plus rigide! et il devient urgent d'augmenter la barre anti roulis avant parce que je sens que je glisse encore plus du cul avec l'ASR subframe + swaybar en 24mm et la barre 4 point au dessus!
Merci pour votre aide en tout cas
Taimana
22-05-2010, 22:34:54 -
oui les camber kits sont prévus mais après le swap :P
Sinon j'ai eu du mal à découpé le plastique, on m'a ensuite dit que j'aurais pu chauffer la lame du couteau pour que ça coupe comme dans du beurre mais bon... M'enfou je viderai bientot la caisse
