[EG5] Barre arrière 4 pt Password:JDM
Taimana Hors ligne
18-05-2010, 16:27:22   -   [EG5] Barre arrière 4 pt Password:JDM
Je viens de recevoir ma barre 4 pt AR Password:JDM pour mon EG5. J'ai un problème au niveau des fixations des deux points qui déscendent au niveau de la roue de secours.
Les trous sont bien là mais ils sont super gros. De plus je pensé pouvoir fixer par en dessous mais apparement c'est un double fond donc on ne peut pas utiliser d'écrou et de boulon. Il faut un tire fond de très gros diamètre je pense.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà monté sur EG ? Comment avez vous fait pour fixer les deux points de carrosserie?
Merci Smile
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
18-05-2010, 17:21:56   -
p'tit photo ?
je veut pas dire de bétise, mais il me semble que les 2 point dont tu parle, ce soude...
à confirmer Big Grin
My BeG => Ici
Taimana Hors ligne
18-05-2010, 21:16:59   -
oula j'espère pas! J'ai pas envie que ça soit définitif sinon j'aurais mis un arceau Confused
[Image: img0825v.jpg]
Voilà le fameux trou
[Image: img0826u.jpg]
et le voilà en situation
[Image: img0827w.jpg]
C'est le même des deux côtés
Réputation : 49
18-05-2010, 21:22:24   -
oui il me semble qu'avec ce model là, il faut soudé ses 2 points...
demande quand même confirmation par ceux qui l'ont monter Wink
et au pire c'est pas bien grave, tu peut l'enlever proprement aussi 8)
My BeG => Ici
pandax Hors ligne
18-05-2010, 21:35:38   -
J'ai une solution, au pire.
MP si t'as rien de concluant, pas envie d'expliquer pour rien LOL
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
18-05-2010, 22:03:00   -
T'a acheté une barre sans regarder ou ca se fixait?
Et concrètement, ca apporte quoi d'avoir ces 4 points? Les deux habituels ne suffisent pas?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
pandax Hors ligne
18-05-2010, 22:05:16   -
Skeilz a écrit :T'a acheté une barre sans regarder ou ca se fixait?
C'est rare des tuto pour monter une BAR ... LOL
Et les 4 points bah ... c'est 2+2, donc un meilleur renfort !
Réputation : 49
18-05-2010, 22:09:18   -
entre suffire, et optimum il y à un différence.
car les 2 point soudé prènnent directement sur les longerons=>moins de torsion, donc encors plus rigide...
My BeG => Ici
Taimana Hors ligne
18-05-2010, 22:12:04   -
Sur les forums ils disent qu'il y a les trous ok, mais ils disent pas comment la fixer. Surtout que lorsque j'ai acheté la 3pt avant ils ont fournis les vis qui viennent sur la carrosserie, je pensais que c'était pareil avec la 4pt arrière!
j'avait une barre 2pt à l'avant et quand je suis passé en 3pt c'était le jour et la nuit, je me suis dit que ça serait pareil avec l'arrière. 9a bouge pas d'avant en arrière quoi Smile
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
18-05-2010, 22:14:49   -
Okay Smile
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
18-05-2010, 22:54:41   -
Tu tombe le pare choc arrière, les longerons sont débouchant.
Tu achète deux boulons pour fixer la BAR.
Tu as assez de place pour passer une clef dans le longeron pour tenir l'écrou et ensuite serrer la vis.
J'ai eu le même soucis avec une Summit 4 pts
Taimana Hors ligne
18-05-2010, 23:27:13   -
Merci! il faut percer les longerons par en haut?
Réputation : 50
19-05-2010, 08:59:05   -
Non pas besoin de percer, le trou que tu as entouré sur la photo tombe directement dans le longeron
Taimana Hors ligne
19-05-2010, 09:58:39   -
Tout va bien alors Smile j'essayerai de monter ça ce week end !
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-05-2010, 10:01:18   -
Tu pourra nous faire des photo ainsi qu'un retour d'impression sur ce materiel ?
Vend toutes pièces de EK4
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-05-2010, 10:07:36   -
meche a écrit :Tu pourra nous faire des photo ainsi qu'un retour d'impression sur ce materiel ?
+1 mais je doute que les 2 poins suplémentaire serve à quelque chose apart anti vol de roue se secour LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Taimana Hors ligne
22-05-2010, 11:15:56   -
ça y'est je l'ai monté.
Finalement j'ai quand meme percer le longeron parce que je trouvais que de mettre simplement un écrou sur 1mm de tole c'était pas fameux Confused
Donc j'ai mis un boulon 12mmx80mm qui traverse tout le longeron de chaque côté et un écrou de 12mm ainsi qu'une grosse rondelle
côté droit
[Image: img0829sp.jpg]
côté gauche
[Image: img0830k.jpg]
ecrou de dessus
[Image: img0832th.jpg]
boulon de dessous
[Image: img0831s.jpg]
rendu final
[Image: img0828c.jpg]
Pour ce qui est de l'effet, je ne peux pas comparer à une simple barre 2pt car j'en ai jamais eu. Mais ce qui est sûr c'est que l'on sent que l'arrière est plus rigide! et il devient urgent d'augmenter la barre anti roulis avant parce que je sens que je glisse encore plus du cul avec l'ASR subframe + swaybar en 24mm et la barre 4 point au dessus!
Merci pour votre aide en tout cas Wink
Réputation : 49
22-05-2010, 13:13:30   -
Nikel !!!
Pour ce qui est que le cul glisse, tu peut commencer par des camber kit à l'arrière, avec un bon réglage Wink
Fait un tour sur le forum, pas mal de personne ont partager leur mesure de réglage à ce sujet...
My BeG => Ici
Taimana Hors ligne
22-05-2010, 22:34:54   -
merci Smile
oui les camber kits sont prévus mais après le swap :P
Sinon j'ai eu du mal à découpé le plastique, on m'a ensuite dit que j'aurais pu chauffer la lame du couteau pour que ça coupe comme dans du beurre mais bon... M'enfou je viderai bientot la caisse Mr Green
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 337 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 4 102 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
  [EC9] Comment monter une Barre antiroulis a l'arrière ? Wheell-R 25 7 332 24-08-2011, 00:47:04
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 1 979 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
  [EK4] problème démontage biellette de barre stab arriere Benj323 8 8 684 16-05-2011, 12:41:58
Dernier message: Hondata
  [eg4] probleme montage barre anti roulis itr jdm 96 spec ? dhovick 12 5 000 01-12-2010, 06:18:06
Dernier message: dhovick
  [ED-EE] Silent-bloc barre anti-roulis arrière Kounkoun78 13 4 449 29-10-2010, 16:05:29
Dernier message: CharlyCRX
  [EG5 / EJ1] barre anti roulie DD_MotorSport 8 1 583 22-02-2010, 14:38:32
Dernier message: florianar
  [EG5] Biellettes Barre stab ITR Whiplasher 45 10 415 07-11-2009, 03:21:18
Dernier message: Whiplasher
  [EG5] Barre stab arrière (diamètre et photo de fix) GC106XT 2 1 066 08-10-2009, 14:47:40
Dernier message: GC106XT
