Petite mise a jour,
Finalement après mon changement d'activité et ma rencontre avec paultugal et son équipe je vais finir ma guez et son passage en mod piste et remplacer les routes sinueuse par de l'enduro bien vener !
Objectif nurb pour le printemps prochain eheh
La liste des modifs si tout vas bien :
- Changement de turbo pour un full vband, le G25 étant seulement disponible en ar 0.72 je me fait faire un custom avec un compresseur de G25 et une turbine bien vener permettant un gros flux tout en partant tôt dans un carter Tial en 0.64
- Collecteur inox sur mesure
- Ajustement downpipe et circuit froid pour l'admission, ajout d'un raccord pour positionner le filtre dans l'aile
- Changement de cache culbu et soudure de 4 insert dash 10 sur ce dernier
- Suppression des 2 dash 10 que j'avais mit sur le bas moteur pour seulement ventiler par le haut. l'huile se barre dans l'oct sinon et sur piste ça risque de me flinguer le bloc dés le premier tour !
- Ajout de 2 insert dash 10 sur mon oct avec leurs inserts a effet venturi sur la ligne pour aspirer les vapeurs d'huile. Je laisserais un des filtres a l'air libre pour éviter toute surpression ou dépression dans le bloc.
Ca c'est pour le confort, j'en ai marre de respirer le cancer par la ventilation!
- Ajout d'un bac tampon dans le bac de roue de secours avec une pompe aem 400 l/H 8 bar. La pompe vas me permettre de cracher a plus de 4 bar dans la pipe d'admission
- Changement de rampe a essence pour une aem gros volume ainsi que son régulateur réglable
- Montage d'une paire de disque stoptech rainuré en 300x28
- Passage en moyeu 5 trou a l'avant
- Jante en 16" et25 et 8" de large avec des A052 en 225x45 (Déjà monté et stocké chez jeromeg eheh)
- Changement d'embrayage pour un Stage 4 CC Amorti
- Changement volant moteur pour un de 5kg
- Remplacement du Torsen d'origine pour un Mfactory qui a un tarage plus gros
- Passage en Pont 4.7 mais il me faut trouver une 5 ieme d'itr en 0.787 et avant octobre !
- Passage en huile de boite motul la MTF est beaucoup trop liquide a chaud
- Reprise de mes supports de baquet pour permettre plus de réglage et optimiser la position de conduite
- Changement de volant pour un Nardi
J'ai posé la semaine du 3 octobre pour tout monter et ensuite la mener a Pepinox le 9.
Je la récupère ensuite le 15 très tôt le matin pour ensuite partir map une dc2 k20 et surement la dc2 de yo,
Normalement je devrais avoir le temps de faire la mienne après !
Le 16 je rentrerais donc sur bordeaux avec pour 6h de plaisir intense !
J'ai hâte et je redoute ce jour en même temps
Sorti de tout ça j'ai map un B16 monté sur un châssis merlin hier !
Le réglage cam n'est pas encore optimal mais elle sort pour l'instant 217 ch a 9200 rpm
Le problème c'est que en dessous de 5k5 il n'y a rien du tout et que le moteur frappe un second souffle a 8900 rpm et monte en exponentiel jusqu'au rupteur a 9200
Malheureusement je ne suis pas certains de pouvoir en dire plus sur un forum vue qu'elle tourne en championnat
Mais c'est vraiment cool de réfléchir a l'optimisation d'un block j'aime beaucoup ça !
Autant dans l'aspect mécanique pure que reprogrammation
