(13-11-2022, 19:48:06)nico_ledingo a écrit : y a quelques année j'avais trouvé un site qui donnais des règles de calcul, pour savoir si le turbo était adapté à son moteur ou non.
En tous cas je trouve que c'est primordial de savoir bien lire cette map, pour pas prendre un turbo trop gros ou trop petit.
Clairement c'est un passage important pour ne pas tomber a coté de la plaque!
Puis ça donne les limites de fonctionnement ! Par exemple un GT2860rs sur un B20vtec aprés 0.9 bar rupteur a 7k5 faut pas esperer qu'il dure longtemps en utilisation intensive...
(13-11-2022, 22:48:25)ugotookie a écrit : Perso, j' entrave que dalle!
Quand tu seras opérationnel pour turbaliser ton B18C on regarderas ensemble ce qu'il te faut
(14-11-2022, 10:23:07)SoichiroYann a écrit : J'ai revu un peu les diagrammes avec mon mentor et si j'ai bien compris, il ne serait pas un peu trop gros ?
De son expérience, on a tendance à chercher du régime pour mettre en charge via la waste gate et il aurait plutôt viser la zone dans les 160000t/min plutôt que celle des 145000.
On se foire complètement ?
Un peut
On ne vise en aucun cas un régime turbo ça n'a pas de sens!
On vise une pression et on vérifie que le turbo permet d'alimenter le bloc sans sur régime et en se maintenant !
La rotation du turbo est subit en quelque sorte...
L'objectif est simplement de profiter le plus possible des plages de rendement optimal sans pour autant le pousser en sur régime ( d'où l'importance de fixer un régime et une pression pour choisir un turbo)
Dans le cas du G25 on peut voire que c'est un turbo qui apprécie les "hautes" pression.
Son pic de rendement est entre 1 bar et 1,75 bar et il se maintient très bien jusqu'à 2bar, 2,2bar.
Dans mon cas on je souhaite souffler a 0.5 bar en 2, 0.8 en 3 et 1.1 en 4 et 5.
Je reporte donc mon débit massique d'air consommé théorique sur la flow map ce qui donne grossièrement ça :
On constate donc que le fonctionnement a 1bar1 est sur de bonne plage de rendement turbo et principalement a mi régime ce qui devrais donner un moteur plein qui se maintiendra dans les tours.
Dans la réalité l'efficacité volumétrique du moteur est surement plus dans les 80 85% ce qui donneras un fonctionnement proche du rendement max du turbo dans les tour sans pour autant mettre de coté le mi régime dans la mesure ou je serais tout de même dans des plage correct pour peut que le coté échappement soit bien dimensionné ( 0.5 bar a légèrement plus de 3k en AR 0.72
Je peut donc espérer un comportement rageur proche d'un B18 atmo des chevaux et du couple en plus !
A 0.8 bar c'est plus ou moins la même chose,
Il reste donc le fonctionnement a 0.5 bar qui est moins optimal mais ce n'est pas une mauvaise chose dans la mesure ou j'ai une boite relativement courte pour ma puissance.
Bonus en restant sur une vitesse de fonctionnement "faible" je réduit les contraintes de mon turbo et rallonge donc potentiellement son espérance de vie et sa fiabilité.
De manière plus général on constate aussi que le turbo reste sensiblement plus longtemps sur des plages de rendement optimal a 1bar5 et encore plus a 1.75.
Le compresseur donnerais donc le meilleur de lui même dans ces pression la.
Il est sur ce point effectivement surdimensionné son utilisation étant optimal a une pression supérieur a celle souhaité.
Je n'ai pas trop compris ce que tu entendais par mise en charge par la wastegate...
Par définition si ton turbo délivre sa pression a un régime de rotation plus faible il pourras l'atteindre plus vite tu réduis donc ton lag.
En plus de ça les gestion actuel intègre tous un quickspool permettant avec un boost controler de maintenir la wastegate fermé jusqu'à la valeur cible
