[EG4] vtec-e de VEI sur LSI, possible?
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
29-07-2008, 03:07:40   -   [EG4] vtec-e de VEI sur LSI, possible?
voila, je me demander si on pouvait installer sur une LSI le vtec-e de VEI, , pour faire des économie de carburant, (les moteurs sont identique a part sa?)
et quelles sont les autres pièces a changer/installer si il y en a?
merci Smile
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-07-2008, 14:14:12   -
Le D15Z1 de la VEi est plus proche du D16Z6 de la ESi que du D15B2 des LSi mais les pièces doivent néanmoins se monter.
Il te faut :
- Culasse complète (soupapes, AAC, culbus, solénoïde, ...)
- Pistons
- Cache soupapes
- Collecteur d'admission complet (avec capteurs, vanne EGR,...)
- Boitier de dépollution (commande la vanne EGR, ...)
- Système d'injection (rampe, injecteurs, régulateur de pression, ...).
- Allumage (allumeur + câbles + bougies).
- ECU
- Faisceau moteur
- Capteur LAF (sonde lambda)
Si tu veux être en ordre pour la pollution au niveau des NOX, il te faut aussi :
- Collecteur d'échappement
- Catalyseur
- Ligne inter
Et pour encore consommer moins :
- Boite de vitesse S20 longue de VEi
Le bloc moteur est aussi différent au niveau des supports moteurs mais c'est un détail.
Et j'oublie surement des trucs Confused
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
29-07-2008, 14:17:36   -
:amen:
J'aurais sûrement dit pareil, mais en moins bien LOL LOL
Par contre cette histoire de supports moteur, de quoi en retourne-t-il exactement ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-07-2008, 16:31:34   -
Vous oubliez le faisceau complet habitacle.
La VEI est en OBD1 non ? J'ai un doute
Sujets : 86
Réputation : 16
29-07-2008, 18:22:30   -
bon en gros faut une VEI quoi LOL merci, j'oublie vite cette idée ^^
DLEDMV
breizh poowwaa Hors ligne
29-07-2008, 23:07:47   -
et en plus il te faudra la conduite d'eau qui passe sous le collecteur d'admission, car il y a une sortie de plus sur le moteur multi point Wink
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
30-07-2008, 03:01:38   -
breizh poowwaa a écrit :et en plus il te faudra la conduite d'eau qui passe sous le collecteur d'admission, car il y a une sortie de plus sur le moteur multi point Wink
Yes (Je dirais plus injection que moteur mais c'est un détail Wink )
Piéce nécessaire à tous passage DPFI vers MPFI Wink
Sortie qui nous vient de l'EACV soit dit en passant 8)
30-07-2008, 19:22:41   -
oui vrai injection Wink
  [Civic EG4 LSI] Swap D14 vlad_hanma 5 174 27-11-2024, 21:50:25
Dernier message: vtecman34
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 914 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 2 412 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 298 05-07-2020, 11:48:05
Dernier message: SoichiroYann
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 235 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EG4 VEI] Couples de serrages Planos 2 2 191 02-01-2018, 03:04:40
Dernier message: Planos
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 944 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EG4 VEI] Bruit métallique Planos 4 1 852 19-06-2017, 11:33:02
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 661 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 850 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
