05-08-2009, 15:03:16
#1
alors voilà je vais faire ma vidange d'ici peu, jusque là rien de bien compliqué, mais une question à la c*n m'est venu; combien de litre d'huile je doit mettre?
[EG4] quantité d'huile
#1
05-08-2009, 15:42:10
#2
tu as les litres exact dans le worshop, mais pas besoin de le savoir pour faire ta vidange. il te faut aussi changer le filtre a huile (surtout huiler le joint du filtre avant de le remonter c'est HYPER important !!!). et changer le joint de ton bouchon de vidange . tu met donc de l'huile jusqu'au niveau MAX de ta jauge (attends 1 mn entre chaque ajout d'huile pour laisser le temps a celle ci de descendre ) quand tu est au MAX, tu démarre ta caisse 30 secondes pour remplir le filtre a huile, tu attends 5 min, et tu re-contrôle ton niveau, et tu fait l'appoint jusqu'à être au max. ensuite, tu va rouler un peu, genre 1 ou 2 km, et tu laisse poser l'huile 5 min, tu revérifie, et c'est good ![]() pour regarder le niveau sur ta jauge, il faut la sortir une première fois, essuyer avec un chiffon, la remettre en place, et la tu peut vérifier le niveau quand tu la sort.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ... twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
05-08-2009, 15:59:50
#3
lol! ![]() tout çà je sais, je taf dans l'auto, je voulais juste connaitre la quantité exacte. mais c'es cool de ta part toutes ces précision ![]()
[IMG]image trop grande[/IMG]
--------------------------------------------------- Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418 Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!) Conso d'la Civic : ![]()
05-08-2009, 21:44:58
#10
slo94 a écrit :ah non m*rde j'ai mis une virgule en trop c'est 33l Sa doit te coûter chère en huile ![]()
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ... twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination... |
