[EG4]problème de face avant et d'ajustage de plastique
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
23-08-2009, 18:25:55   -   [EG4]problème de face avant et d'ajustage de plastique
bonsoir
voila, je cherche a remplacé les 2 garde boue des roue avant et le grand plastique avant
[Image: gardeb10.jpg]
représenté ici par les numéros 5 6 et 8
seulement je rencontre des soucis d'ajustage au niveau du grand plastique avant (6)
si je l'alligne sur les trous de devant (10) j'ai 2cm qui foire sur les cotés et inversement, si j'ajuste sur les coté, ça foire devant...
qu'en pensez vous? que me conseillez vous??
d'avance merci
[Image: signature-1f967cb.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-08-2009, 18:46:11   -
Question à 2 balles :
Le plastique que tu a en main est-il le bon?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Honda Civic EG4
23-08-2009, 18:48:34   -
oui j'ai comparé a celui qui était dessus, c'est les mêmes
mon père soulève l'hypothèse que la face avant de la voiture est pas a sa place,
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-08-2009, 19:15:18   -
L'ancien plastique était fixé correctement?
Si ce sont les mêmes il ne devrais pas y avoir de soucis.
Si la face avant est vrillée tu devrais pouvoir remarquer des plis dans la tôle mais ça me semble étrange.
Pour faire reculer la face avant de 2 cm il faut un bon choc.
Honda Civic EG4
23-08-2009, 19:19:56   -
l'ancien plastique était cassé donc difficile de juger
c'est ce que je me dis aussi pour la face avant mais mis a part un coin plié, le reste me semble tout a fait normal
je ne doute pas que cette voiture a été choqué a l'avant mais de la a faire reculer la face avant de 2cm, j'ai comme un doute
D-Fazer Hors ligne
23-08-2009, 19:22:47   -
FreddyOne a écrit :l'ancien plastique était cassé donc difficile de juger
Tu sais certains "carrossiers" sont des professionel de la tricherie pour réajuste ailes, capots ect.
Suffit d'élargir les trous d'origine pour avoir un + grand jeu de regle et hop, le client voit rien... :roll:
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
23-08-2009, 19:25:01   -
Sur la mienne, j'ai eu le même problème quelques temps après l'achat, je pensai que le plastique était foutu ou mal monté et suite à un petit accrochage sur un parking, je l'ai emmené chez le carrossier et il a découvert que ma face avant avait reculer de quelques centimètre Confused
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-08-2009, 19:56:53   -
Plastique cassé = CHOC
Au pire tu fixe le plastique sur les cotés puis tu le perse pour les trous "10" .
Au mieux tu va chez un carrossier et il refera ça aux cotes usines.
Je choisirais le carrossier LOL
Honda Civic EG4
23-08-2009, 20:48:25   -
l'ennui c'est le cout en carrosserie... c'est pas moi qui ai gagné les 36 000 000€ a euromilllions ^^
ils doivent probablement démonté tout l'avant pour ça :/
je vais essayer de regarder demain si je vois quelque chose qui a bougé ou pas
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-08-2009, 21:23:49   -
Je blague pour le carrossier :!:
Si tu veux vraiment fixer ton plastique essaies ma méthode:
Tu utilise les points de fixations des 2 cotés puis tu essaies de repèrer l'emplacement des 2 vis du dessous ; tu perces et le tour et joué.
Honda Civic EG4
24-08-2009, 17:12:00   -
c'est confirmé pour ma face avant, elle est effectivement reculé d'au moins 2cm...
avec le montage des anti-brouillard sur le pare-choc, la différence au niveau des trous de fixation inférieur du pare-choc est flagrante...
j'ai remonté mon pare-choc mais je dois trouver une solution pour redresser proprement cette face avant, sinon je saurais jamais remonter tout les plastique et le pare-choc comme ils doivent l'être...
D-Fazer Hors ligne
24-08-2009, 21:45:03   -
FreddyOne a écrit :j'ai remonté mon pare-choc mais je dois trouver une solution pour redresser proprement cette face avant, sinon je saurais jamais remonter tout les plastique et le pare-choc comme ils doivent l'être...
Une petite journée au marbre s'impose :!:
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-08-2009, 22:05:27   -
Quand ton pare-choc est monté est ce qu'il est bien ajusté avec tes ailes?
Et avec le capot fermé?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-08-2009, 22:32:48   -
2cm et ca ne ce vois même pas? Shock
Mon EG5
Honda Civic EG4
24-08-2009, 22:34:08   -
plus ou moins
j'avais un espace de quelque millimètres au niveau du capot pare-choc mais avec les anti-brouillard, ça n'est quasi plus présent
au niveau des ailes, on voit que le pare-choc est un peu trop bas et pas tout a fait droit
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-08-2009, 23:13:17   -
FreddyOne, arf la poisse.
ca fait longtemps que tu l'a cette caisse? va en toucher deux mots a l'ancien proprio histoire d'avoir son point de vue sur la chose, ca promet d'être amusant sa réponse Langue
Mon EG5
Honda Civic EG4
24-08-2009, 23:16:53   -
Whiplasher a écrit :FreddyOne, arf la poisse.
plus de 3 ans
et le gars a qui je l'ai racheté s'en lavera les mains car lui c'est juste un revendeur... il rachète des voitures bon marché et les revends plus cher...
puis je préfère que ce type n'approche plus ma voiture LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-08-2009, 23:22:20   -
FreddyOne, ce serai intéressant de lui faire reculer ses dents de 2cm...
Mon EG5
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-08-2009, 23:30:12   -
Whiplasher a écrit :FreddyOne, ce serai intéressant de lui faire reculer ses dents de 2cm...
LOL LOL
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-08-2009, 23:36:32   -
FreddyOne a écrit :plus ou moins
Il y une fixation au niveau des ailes pour attacher le par choc avec une vis genre vis à tôle:est ce qu'il y va?
Sinon pour remonter le pare-choc tu peux mettre des cales/rondelles plastiques entre le dessus de la face avant et la partie supérieure de celui-ci.
Bref tu va devoir ajuster sinon c'est les gros travaux!
Honda Civic EG4
25-08-2009, 01:30:16   -
oui, ça s'ajuste pas parfaitement au niveau des ailes mais les fixations y sont
c'est le dessous qui pose problème
Despe ED9 Hors ligne
25-08-2009, 05:14:34   -
Whiplasher, Malheureusement il y en aurait bcp des dents a reculer de 2-3cm :tape:
FreddyOne, vraiment pas de chance
HONDA CRX ED9 "D16A9"
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-08-2009, 11:01:38   -
Si tu fixe ton pare-choc avec les 5 vis du dessus + 1 vis par aile il n'y a pas de soucis.
Même si le dessous n'est pes fixé il ne va pas s'envoler.
Au pire tu fabriques 2 petites pattes de fixation pour compenser les 2 cm.
Comme ça tu pourra utiliser les 2 fixation du dessous de la face avant.
Honda Civic EG4
25-08-2009, 16:30:45   -
je sais bien qu'il ne va pas s'envoler
mais ça me plais pas trop de bosser comme ça...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-08-2009, 19:01:00   -
Si tu n'as que la "barre" inférieur de la face avant à faire avancé:
_une vieille sangle ceinture ou de sécurité
_un arbre ou un pylonne
_un palonnier(mieux car tu tires brusquement si besoin) ou tire fort
Evites la voiture sur l'herbe ça risque de glisser;tu tire en différent points et le tour et joué!
  [EJ9]Phares et film plastique Chokapik 12 3 392 10-04-2013, 15:53:09
Dernier message: push
  [EG] face avant EK sur EG Doye 9 3 373 19-12-2012, 22:55:25
Dernier message: Doye
  [EK] remplacement Traverse face avant gineto 3 2 435 28-11-2012, 22:02:18
Dernier message: Rafinerie
  [EG4]. Problème train avant flottant. furax77 1 2 389 27-03-2012, 15:14:35
Dernier message: Niko78
  [EK4] Demontage tout plastique interieur scotch 5 1 702 08-02-2011, 19:37:37
Dernier message: Kim
  [EK4] Peindre piece plastique habitacle, methode?? scotch 7 2 546 01-08-2010, 00:10:51
Dernier message: novaksaotome
  [ED9] Récupérer les parechocs plastique peint rex91 7 2 350 20-05-2010, 12:06:02
  [EE8]. Modif face avant. thierryvtec 10 2 838 18-03-2010, 12:22:38
Dernier message: jeff_crx
  [EE9] Utilité pièce plastique (boite de vitesse). Carlay 10 2 682 24-04-2009, 21:27:45
Dernier message: Whiplasher
  [B18/B16] Cache plastique du faiseau d'allumage Nautiljon 5 1 905 23-02-2009, 22:36:10
Dernier message: Ivandu19
