[EG6]problème accélération
alexauce_civic Hors ligne
28-05-2023, 14:36:11   -   [EG6]problème accélération
Bonjour les H, suite au changement de mon admission d'air ma civic accélère quand j'appuie a peine sur l'accélérateur mais une fois le pied plus enfoncer au lieu d'accélérer le régime baisse jusqu'à éteindre le moteur pourtant je n'ai pas bidouiller mais juste rebrancher tout les capteur, remis les injecteurs comme il le fallait je ne comprend pas. le témoin moteur s'allume une dizaine voir une vingtaine de seconde après avoir démarrer le ralenti est parfait.
(Modification du message : 28-05-2023, 19:02:32 par alexauce_civic.)
TsoF Hors ligne
28-05-2023, 18:10:39   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 46
29-05-2023, 09:28:38   -   RE: [EG6]problème accélération
Alex, ton voyant moteur s'allume mais te donne quels code erreurs ?
As-tu réaliser toi-même le montage ?
As-tu une prise d'air ou est-ce que ta nouvelle admission est plus permissive ? Que dit ton AFR ?
29-05-2023, 18:21:11   -   RE: [EG6]problème accélération
alors il me donne le 6 et c'est bon en faite c'était mon capteur map qui était cuit maintenant elle tourne nickel mais toujours un voyant .
Réputation : 46
30-05-2023, 09:05:31   -   RE: [EG6]problème accélération
Et que dit ton diag lié à ce voyant ? LOL
30-05-2023, 16:44:45   -   RE: [EG6]problème accélération
Alors on a juste shinté pas de diagnostic par ordinateur.
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
30-05-2023, 17:44:52   -   RE: [EG6]problème accélération
Salut
Ça va être compliqué de la brancher à un ordi!!
Code 6 concerne la sonde ECT (température refroidissement)
T’aurais pas oublié de la brancher ou arraché un fil…
Réputation : 46
30-05-2023, 18:03:13   -   RE: [EG6]problème accélération
(30-05-2023, 16:44:45)alexauce_civic a écrit : Alors on a juste shinté pas de diagnostic par ordinateur.
On s'en moque, quand tu shunte il te donne un code aussi Wink
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 071 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [EK] Problème accoups acceleration HX4 6 3 876 17-02-2018, 03:24:04
Dernier message: Shineep3
  [ED9] Probleme de trous dans l'accélération Evil 6 3 231 21-04-2017, 06:59:15
Dernier message: Liban961
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 758 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé fx_97two 0 2 727 18-12-2014, 04:51:42
Dernier message: fx_97two
  [ep3] p'tit probleme d'acceleration fox-destroy74 3 1 847 11-07-2014, 06:42:17
Dernier message: Oncle Fétide
  [ej2 b18c]problème de trou a l'accélération Vtec-ej 13 3 013 05-09-2013, 02:27:36
Dernier message: Vtec-ej
  [D13B2] problème de ralenti et d'accélération Albi-eg3 0 1 459 03-08-2013, 12:11:11
Dernier message: Albi-eg3
  [B18C4] Problème à l'accélération jemaz 6 2 640 20-07-2013, 16:15:19
Dernier message: jemaz
  [EE8] probleme d acceleration lala 1 1 554 19-04-2013, 20:21:09
Dernier message: VEI
