[EG4] coupures brèves a certains régimes et accélérations
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
13-10-2008, 21:11:25   -   [EG4] coupures brèves a certains régimes et accélérations
je vous explique:
j'ai une un problème d'allumage qui est mort, je l'ai changé, mais sa broutté, je pensais que c'était le réglage, mais c'était une bougie morte donc je tournais sur 3cylindres, vendredi je les changes, nickel sa tourne rond, mais...
dès que le moteur force pour repartir (démarrage en cote, ou feux rouge, stop etc,) si je lache l'embrayage avant de lancer le moteur a 1500tr/min sa coupe un peu, comme une chute de régime quoi, et je risque de caler.
ce soir j'ai vidangé ma 10W40 par de 5W30 de synthèse toute neuve, sa accélère beaucoup mieux forcément, mais si je mets pied au plancher ben ya une coupure a 3000 ou 4000 pareil puis sa repart.
je sais pas si c'est néfaste à moyen ou long terme, donc je préfère vous demander votre avis et vos expérience.
et est ce que sa pourrais provenir de l'allumage qui est pas très bien réglé???
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
13-10-2008, 22:00:47   -
3500 trs/min précisément ?
Check engine allumé ou pas ?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
13-10-2008, 22:01:35   -
si tu as changé ton allumeur ,tu es sur qu il est bon?
passé de 10W40 a 5W30 c est pas bien , tu risque de consomé de l huile maintenant.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Sujets : 86
Réputation : 16
13-10-2008, 22:08:18   -
le voyant moteur est éteint il me semble....
je pensais a un truc, on m'a dit que l'admission pouvait créer des soucis, seulement je l'ai depuis Mai et rien jsuqu'a septembre (allumage)
mais se peut il que sa fasse sa si ma durite renifladr d'huile du CAI est débranché???
ouais 3500 je crois...pourquoi t'as eu sa aussi?
l'allumage j'en suis pas sur car pas neuf...mais je pense pas que sa soit sa, pourquoi a 3500 et au lancement et pas avant et après?
pour la conso d'huile...tanpis, je consommais pas une goutte de 10W40 sur 10M km...
DLEDMV
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
13-10-2008, 23:31:13   -
3500, regime moteur maximal atteignable en mode dégradé/sécurité, appelle ça comme tu veux; l'ECU passe sur une carto de secours et limite les RPM du bloc quand un code erreur trop "grave" pour lui fait son apparition.
C'est accompagné d'un CEL allumé constamment si je me rappelle bien.
Sujets : 86
Réputation : 16
13-10-2008, 23:43:01   -
bon demain je vais voir sa si c'est bien ce régime, mais tu me fais bien peur la.... Confused
je comprend pas pourquoi sa l'a fait uniquement après la vidange ce soir!
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
14-10-2008, 17:33:21   -
bon je suis rassuré, apparament c'est pas sa, ca rpas e voyant moteur et plus de coupure ce matin!
je pense a un trop-plein d'huile, car le niveau dépasse le max de 4/5mm sur la jauge environ, je dirais de 300 a 500ml en trop...
pur l'instant j'ai roulé meme pas 25 bornes, sa peut avoir des conséquences graves? de toute façon la je vais en virer ce soir...
DLEDMV
culbute Hors ligne
14-10-2008, 18:40:05   -
heuu suis pas expert mais 5W30 , heuu le 5 c'est bie car c'est fluide a froid , mais le 30 sa veux dire que c'est moins fluide que du 40 a haute température !! c'est pas trop top non ?? l'huile en exes jen c rein , sa peut détérioré certains joints je croits , enfin jsuis pas un pros .. !!
  [EK3] coupures aléatoires gineto 6 1 714 07-06-2015, 13:13:49
Dernier message: vtecman34
  [EJ9] Fumée blanche lors des accélérations. Didi-Honda 18 4 491 27-05-2013, 17:48:02
Dernier message: Didi-Honda
  [EK4] B16A2 coupures moteur (d'injection ?) Guillaume555 44 10 910 14-05-2013, 14:08:13
Dernier message: Teuj
  [ED7] Coupures d'allumage sous 2000tr avec MSD nico42 22 3 747 02-03-2008, 20:56:05
Dernier message: zheponk
  [EG4] Problème micro-coupures moteur ! flOpflOp 5 2 953 24-11-2006, 17:19:15
Dernier message: flOpflOp
