[EP4] Changement alternateur.
cooltrickle Hors ligne
toyota corolla TS 2002
26-01-2008, 13:53:14   -   [EP4] Changement alternateur.
Salut Tout le monde
Bon je suis dans la ....! l'alternateur de ma civic EP4 m'a laisser tomber. Je pense tres fortement que c'est ca, car honda a fait un diagnostic. Puis en reprenant la voiture sous la somme astronomique qui me reclamait (1200 €) je suis tomber en panne apres que tous les voyants ce soit allumés plus d abs plus d eps jusqu a plus d injection et bim en rade sur une voie d insertion d autoroute!
La j ai appelé la depanneuse et elle est chez renault. J'attend leur retour mais j 'ai trouver l'alternateur bien moins cher que ce que je pensais et j'aimerais savoir si vous en avez deja changé si il faut reinitialiser le boitier via la valise et tout et tout.
Toyota corolla TS 2002
28-01-2008, 17:45:10   -
Personne n'en n'a demonté?? car il y a la pompe a vide qui est lié a l'alternateur et je ne voudrai pas me retrouver dans une galère .
M'Boundoula Hors ligne
28-01-2008, 17:46:40   -
ce ne serait pas simplement la batterie hs ?
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
28-01-2008, 21:11:39   -
Je pensais que c'etait ca au debut mais apres avoir mis une batterie neuve le temoin de batterie est reste allumé et puis les equipement se sont éteints les uns apres les autres jusqu a l arret totale du vehicule !
COCO74 Hors ligne
29-01-2008, 08:14:23   -
cooltrickle a écrit :Personne n'en n'a demonté??
Ben en meme temps, l'EP4 est assez récente et je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de gens qui ai déja eu à changer un alternateur... :roll:
Rafraichit moi la mémoire, l'EP4 c'est la 1.7l ictdi? c'est ca? que je vois si je peux me renseigner à ce sujet...
29-01-2008, 10:42:32   -
va voir un électricien auto Wink
29-01-2008, 12:04:34   -
Oui tout a fait c'est la 1.7 ctdi! J'ai shopper le rta de l opel astra CTDi c'est le meme bas moteur. Sinon je vais l'emmener chez un electricien auto y' en a un qui a l'air pas mal a une dizaine de kilometres du garage ou elle est.
29-01-2008, 12:06:30   -
des fois honda change tout alors que c'est juste une petite pièce qui lache, un alternateur qui lache sur une honda récente c'est quasi rare :roll:
COCO74 Hors ligne
29-01-2008, 19:15:07   -
D'apres les infos que j'ai qui datent de 2006 (EPC honda), un alternateur couterait environ 505€ HT soit environ 604 €ttc chez honda et ils donneraient 1.1h pour le changement, donc je trouve que les 1200€qu'ils te demandent me paraissent exagérés!
C'est vrai que c'est une bonne idée de voir un éléctricien auto car ca se trouve il ne te changerai qu'une seule piece de l'alternateur et ca pourrait te couter moins chere, mais bon à voir quand meme...
C'est juste pour te donner des idées, tout ce que j'écrit là reste au conditionnel bien sure!
08-02-2008, 11:42:51   -
J'ai recuperer ma caisse hier qui était chez l'electricien auto. Ca m'a couté 570€ avec 250€ de pièces interchangée et quelques heures de mains d'oeuvre c'est nettement mieux que le devis honda et renault! Dc voila fin de l'histoire.
faya91 Hors ligne
08-02-2008, 12:57:15   -
Et finalement il a changé quoi dessus ?
09-09-2009, 00:09:23   -
Le pont de diode, reparation pour 400 € chez un electricien bien au lieu de 1200 € chez honda
  [ep4] ou [jazz] ==> choix pour un daily ? japanlove 30 4 360 12-12-2013, 00:10:32
Dernier message: miroshima
  [ep4] vanne egr vti44 4 2 156 20-03-2013, 17:00:28
Dernier message: vti44
  [ep4 diesel] changement alternateur ? laclassecivic 5 3 031 07-02-2013, 01:22:30
Dernier message: kevinVTEC
  [Civic EP4] Impressions, expérience. demi-secte 87 29 513 16-07-2012, 15:53:09
Dernier message: hondaman45
  [EP4] freinage :s bizare max11 5 1 441 05-06-2012, 08:41:15
Dernier message: nico1131
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 401 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [Ep4] changement Led plaque immatriculation tenkai 6 3 470 10-03-2012, 20:05:58
Dernier message: Brochette
  [Ep4]. 15 pouces avant et 16 arriere smgpowa 23 13 860 27-01-2012, 16:50:37
Dernier message: gineto
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 14 238 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [EP4]. Disques de frein. ep4 2 1 667 28-04-2011, 20:10:26
Dernier message: ep4
