furax77
![*](images/star.png)
26-05-2010, 10:44:40 - [EG4]. Train avant pas stable.
Le petit soucis de ce eg4 s'est quil est en 17 pouce et des qu'il y a un defaut sur la route mon ega4 suis le defaut que faire ? Je me demande sil faut pas metre une barre stabilatrise et si oui ou puije en truver pour mon eg4 merci plus plus
furax
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
26-05-2010, 11:43:46 -
Déjà quelle idée de mettre une EG4 en 17" sachant qu'à la base elle est en 13" ... :roll:
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
26-05-2010, 11:50:53 - Re: (eg4) train avant pas stable
furax77 a écrit :Le petit soucis de ce eg4 s'est quil est en 17 pouce et des qu'il y a un defaut sur la route mon ega4 suis le defaut que faire ? Je me demande sil faut pas metre une barre stabilatrise et si oui ou puije en truver pour mon eg4 merci plus plus
tu as quoi comme suspension aussi?
perso avant j'avais des trucs pas extra, je suis passé en bilstein, c'est le jour et la nuit niveau suivi de route!
sinon, les jantes aussi à voir!
faburisu
26-05-2010, 12:38:25 - Re: (eg4) train avant pas stable
furax77
26-05-2010, 12:40:07 - eg4 train avant pas stable
Alors jai des momo gtr. Et des amortisseur. Konig et resort konig voilà se que je peut dire comme info
furax
pandax
- Belgique Messages : 1 901
26-05-2010, 16:13:46 -
Photo des jantes ?
Sinon la solution : achete toi des vrais jantes en 15", pas un truc kéké en 17
En plus, tu retrouvera les 90ch !
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
furax77
26-05-2010, 17:52:48 - (eg4) train avant pas satable
Dan s'eg4 il y a dock 130. Donc 17 sa va
furax
faburisu
26-05-2010, 18:01:50 - Re: (eg4) train avant pas satable
Kounkoun78
26-05-2010, 18:08:58 -
faburisu, humm je me lance :
Dans cette civic EG4 il y a 130 ch donc des jantes en 17" n'est pas un probleme.
![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) :roll:
furax77
26-05-2010, 19:12:28 - (eg4) train avant pas stable
Bon dans l'eg4 il y a un 130 double arbre a came , geometrie efectuer , rabaisser au plus bas , et effectivement pneu sculturer en V , sinon je voulais savoir si je peut metre une barre stabilatrice sur mon eg4 vu qua l'origine il ny en a pas ? Voilà s'est tous . Sinon je n'ai pas compris l'abreher au sujet de met jante que voulais savoir un des membre de jpcar a toute)
furax
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France Messages : 553
26-05-2010, 19:16:35 -
ET = déport des jantes.
Un déport de jantes trop gros peut probablement donner cette sensation.
Tout comme des jantes bien trop grandes, il est probable que ton soucis vienne principalement des jantes, qui ont l'air particulièrement inadapté au véhicule
la Bar stab' à l'avant rendra la conduite probablement plus précise, mais ne pourra pas corriger entièrement le problème, à mon avis.
furax77
26-05-2010, 20:08:38 -
bon ok le problemme sest que si je change les jantes il va falloir que je change les ressort vu quelle va etre plus basse. donc je opte pour la barre stabilatrice et je voulais savoir sur quelle modelle je pourait trouver ce type de barre
furax
furax77
26-05-2010, 20:39:13 -
ok et si je passe en 16 pouce sa devrait etre mieux et pour eviter de changer met ressort je monte en 205/50/16 ou 205/45/16 sachant que je suis en 205/40/17 ?
furax
carangue33
26-05-2010, 20:47:02 -
La barre stab permet de limiter le roulis de la caisse en reportant la contrainte subie par l'amortisseur qui est le plus en contrainte, vers celui qui est le moins en contrainte (du meme train).
Si ta voiture tire du coté ou la route est creusée, la barre ne pourra rien pour toi. Au contraire en rigidifiant le trai AV, tu va la rendre encore plus vive !
En aucun cas ça corrigera ton probleme lié à la taille des jantes.
faburisu
pandax
26-05-2010, 20:52:17 -
carangue33 a écrit :En aucun cas ça corrigera ton probleme lié à la taille des jantes.
Pour tes ressorts, t'es rabaissé de combien ?
Un ami roule en 13" ( toles ) rabaissé à -7 ...
Et ca m'étonnerait que tu sois plus bas ... surtout en 17" :roll:
[edit] comme dit fabu, vu que je ne l'ai pas clairement dit, tes suspat ne changent rien, tu peux les laisser tellesc quelles
furax77
26-05-2010, 20:53:45 -
ok justement je commence a comprendre grace a vous merci a tous de vos remarque et de l aide que vous m avez aporter bonne soirer a tous
furax
makuro
Sujets : 88
26-05-2010, 23:54:04 -
D16a9 dans l'EG4?
Cool, le mec y swap sans s'occuper du châssis, ça doit être comique à conduire la voiture :roll:
Ma MPS : ICI
niavlysj
'96 EJ9
27-05-2010, 00:53:34 -
furax77 a écrit :ok et si je passe en 16 pouce sa devrait etre mieux et pour eviter de changer met ressort je monte en 205/50/16 ou 205/45/16 sachant que je suis en 205/40/17 ?
la taille des jantes est une chose, mais avec le pneu, ta roue aura le meme diametre, donc rien a voir avec les ressorts comme dit plus haut!
d'autant plus si tu met la meme largeur de pneu ...
