Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 07:40:36
[EG4] Solenoid 'purge cut'
Nicodrift Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
14-06-2014, 18:04:09 #1
Voila, j'ai une question :
Sur mon collecteur de d16z6, il y à la pièce N° 18 qui est cassé a moitié. (VALVE ASSY., PURGE CUT SOLENOID)
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=11124
Mais, j'ai remarqué que sur le collecteur du d15b2 il y était aussi.
Alors la question est : puis je monter celui de l'eg4 sans soucis ?
(pour info, il n'y a pas de référence dessus, et je le trouve pas sur le schémas éclaté de l'admi de l'eg4)
Ou alors carrément le supprimer ? Car vu le montage, il relie l'admission au récupérateur.
Première auto réponse : je l'ai enfin trouvé pour l'eg4 : piece N° 6
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=11141
Et les références correspondent, c'est déjà ca Smile
Mais pareil, peut il se supprimer sans poser de soucis ?
J'ai envie d'épurer un peu de tas de tubes derrière le bloc et voir a carrément dégager le récupérateur d'origine.. enfin, si c'est possible..
Modification du message : 14-06-2014, 18:16:02 par Nicodrift.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
indice 98 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 50
15-06-2014, 20:52:45 #2
Oui tu peux le supprimer sans soucis, tu n'aura pas de code erreur,
Sur le forum tu trouveras des posts sur la suppression du canister
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-c...t=canister
69 - Rhône France
16-06-2014, 18:22:15 #3
Merci de l'info, et j'ai testé de le débrancher, aucun code erreur..
Mais bon, maintenant que j'ai débloqué la vis qui le tient sur le d15b, je vais le remonter ensuite.
Déjà faire le minime avec tout autour, et épurer petit a petit ensuite Smile
