Antony061
01' Civic EK4 Type-S F1
38 - Isère France Messages : 893
12-11-2013, 20:04:59 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
(12-11-2013, 20:02:07)vivic73 a écrit : tu garde le tube alu et tu mets un kn ?
Non non, je remets tout le système d'admission d'origine
Oui j'avais pensé au filtre KN justement
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 774
12-11-2013, 20:10:12 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
si jamais tu te débarrasse du tube d'admission fais moi signe
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
vivic73
Sujets : 46
12-11-2013, 20:21:17 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
(12-11-2013, 20:17:16)Antony061 a écrit : (12-11-2013, 20:07:56)vivic73 a écrit : pk pas garder la tubulure alu ? bien mieu que l'origine et plus jolie
j'avais ça sur mon EJ avec un kn et une gaine jusqu'au pare choc
Ah ouais j'y avais pas pensé
Ça va pas être chiant à adapter ? Et surtout, ça va résoudre mon problème de bruit ?
tu achete un manchon silicone en 80 qui rejoin boite a air au tube alu recouper a la taille pour aller au cul de la boite a air
ensuite ça étouffera un peu le bruit c'est sur
plus de sifflement au ralenti non plus
prend 2 manchon silicone au moin tu enleves le jaune horrible
moi quand j'étais passer de ce type d'admission comme toi a une limace puis la modif que je te dis
la boite a air etait mieu a tout les niveaux !!
bruit, perf, conso
ça fais du bruit que quand tu ecrase sinon discret
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
13-11-2013, 01:59:14 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
t'a déjà un inter oem ok, mais si il est tout pérave...
TA60 & BB9
Antony061
18-11-2013, 20:17:15 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
Salut à tous
J'ai reçu ma boite à air OEM mais j'ai pas eu le temps de finir de la monter car la nuit tombe trop vite en ce moment.
Du coup pour l'instant j'ai juste mis le tube d’admission et la boite à air. Le résonateur attendra un peu.
Alors maintenant : PROBLÈME, parce que OUI il y en a toujours
Le vendeur ne m'a pas donner la durite du cache culbu ni de visserie...
Donc bon les boulons j'en ais trouvé 2 ou 3 qui traînaient mais la durite...
J'ai donc essayer de trouver une solution avec ce que j'avais sous le main et j'ai commencé par celle là :
Après avoir bien réfléchis, ça m'a semblé une mauvaise idée car je me suis dis que cette durite avait peu être un rôle "d'aspirateur" et non pas seulement d'évacuation...
J'ai donc fait avec la durite de mon ancienne admission mais bon... Ça a du mal en rentrer quoi...
Ça risque quelque chose si je roule comme ça ?
Donc là actuellement j'en suis là :
Ma Civic : ICI
Antony061
18-11-2013, 20:24:41 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
(18-11-2013, 20:23:13)vivic73 a écrit : mets pas le résonateur
Si si car j'ai essayer de démarrer et ça à rien changer au bruit...
J'espère donc que le résonateur va faire son effet...
Ma Civic : ICI
vivic73
Sujets : 46
18-11-2013, 20:28:18 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
(18-11-2013, 20:24:41)Antony061 a écrit : (18-11-2013, 20:23:13)vivic73 a écrit : mets pas le résonateur
c'est que a l'acceleration pied dedans que ça s'entend ...
faut pas rever ta racheter un silencieux tout aussi bruyant que l'ancien ..
si vraiment tu veux résoudre le probleme achete un supersprint ou un remus ( truc homologué quoi )
remet le cata et la ça sera sobre
Cali-Puma
18-11-2013, 20:31:07 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
Pour la durite, laisse le filtre sur le cache culbu et met un boulon dans le trou de la gaine d'admi, ça dépannera bien
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Antony061
18-11-2013, 20:46:29 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
(18-11-2013, 20:31:07)Cali-Puma a écrit : Pour la durite, laisse le filtre sur le cache culbu et met un boulon dans le trou de la gaine d'admi, ça dépannera bien
T'es sûre ? Ça risque rien ? Car concrètement, elle sert à quoi cette durite ?
(18-11-2013, 20:28:18)vivic73 a écrit : c'est que a l'acceleration pied dedans que ça s'entend ...
Bah justement, moi c'est à bas régime qu'il faut qu'elle fasse moins de bruit. Juste pour faire ma petite marche arrière pour me garer chez moi.
Ce que mon voisin m'a reproché ce sont "les fréquences basses que dégage ce véhicule"
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 18-11-2013, 20:49:35 par Antony061.)
Spoon Addict
EG4 - Miata
38 - Isère France Messages : 1 555
18-11-2013, 22:56:52 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
Comme à dit Vivic73 c'est pas le résonateur qui va changer ton problème, et faut pas sortir de saint cire pour comprendre direct que ça vient de ton bazooka à l'arrière ...
Pour ma part j'ai essayer avec et sans résonateur pour me faire ma propre idée et ça revient à ce que dis Vivic73. Sa fait du bruit (un beau bruit sympa ) uniquement quand tu met pied dedans et même plus, quasiment uniquement quand tu est en sous régime (genre en dessous de 3000 tr/min, du moins sur EG4), après c'est le son du moteur que tu entend. PS : sa ne change pas ta conso, je ne pense pas.
Pour Yeho : mon frère à un SRS en silencieux (arrière) et ça ne fait pas tellement bruit, uniquement quand tu est pied dedans comme toujours sur les Honda et surtout à un régime précis ou le son du silencieux est pas très agréable mais ça tous connaisseur te le dira (que tu ai un SRS, un Spoon etc.). De plus une fois la sourdine en place aucun soucis.
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
Antony061
18-11-2013, 22:58:55 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
Bah écoutez les gars faudrait savoir !
Quand j'ai dis que je voulais acheter un SRS G45 tout le monde m'a dit que c'était bien et maintenant que je l'ai, tout le monde me dit que j'aurais pas dut...
Moi j'ai pris le SRS car je me souvient que sur l'EG de Sataneg il y avait un pot qui ressembler énormément à un G45 et qui faisait très peu de bruit, je me suis dit que ça devait être la même chose...
Vous m'auriez dit "Non prend un supersprint" je l'aurais fait direct puisque esthétiquement ce sont les mêmes...
Ma Civic : ICI
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
18-11-2013, 23:06:50 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
moi je t'avais dis
Pour la durite tu peux laisser le reniflard, c'est juste la recirculation des vapeurs d'huile, rien de dangereux.
Un pot homologué ne fera pas de bruit, meme en pleine charge ça reste très discret. Par contre c'est pas le prix d'un egay ou d'un srs.
Oubli également le twinloop de chez obx et autres marques, seul le mugen est efficace pour étouffer correctement le bruit.
Donc il te reste le choix de mettre une ligne full stock eg4/5 ou eg6 a toi de voir. ( au risque de te retrouver rapidement avec un bruit de chicane merdique qui se balade )
Ou sinon de mettre un silencieux homologué pour être tranquille
Antony061
18-11-2013, 23:25:43 - RE: [EG4] Opération : Remove Tuning, Manque plus que des jantes en 15
Bah oui mais vus la gamelle un peu "OEM style" je me suis dis que ça allait servir à étouffer le son
Ma Civic : ICI
