[EH6] alarme sonore hardtop
Xel62 Hors ligne
08-09-2012, 16:20:08   -   [EH6] alarme sonore hardtop
Salut à tous !
Voila mon problème, quand j'enleve mon hard top et que je le met dans le coffre, l'alarme bip. Il y a la logo rouge du toit ouvrant qui se met et ça bipe quelques secondes.
On dirai que le toit est dessus mais pas fixé. Il doit y avoir un capteur qui merde mais je sais pas où..
Merci d'avance Smile
Xel62 Hors ligne
14-09-2012, 00:16:12   -   RE: [EH6] alarme sonore hardtop
Personne n'a une petite idée ??
alex77 Hors ligne
honda civic ej9
31 - Haute-Garonne France
14-09-2012, 00:28:49   -   RE: [EH6] alarme sonore hardtop
ton toit mal mis en place dans le berceau dans le coffre
Yep Stance LifeYep
pas de puissance... mais plus de Style
Xel62 Hors ligne
14-09-2012, 01:00:25   -   RE: [EH6] alarme sonore hardtop
Pourtant ce n'est que récent, ça voudrai dire qu'au début je le mettais bien et plus maintenant ?
Cela voudrai aussi dire que si on ne met pas le toit dans le coffre lorsqu'on l'enlève, ça bip ? Je vais essayer ça demain pour voir.
Il y a aussi le voyant du toit qui s'allume lorsque celui ci est dans le coffre.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-09-2012, 09:56:21   -   RE: [EH6] alarme sonore hardtop
à l'avant gauche du cadre pour tenir le toit, il y a un capteur poussoir pour ceci justement.
Le but étant d'être sur que le toit est accroché à l'un ou l'autre des endroits.
Pour le shunter, un bout de scotch
pour le tester, toit enlever, tu appuies dessus pour voir si le voyant s'enlève ou non.
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 283 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [Eg5] question alarme Mandic 5 1 873 26-07-2012, 21:19:54
Dernier message: Tic77
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 908 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [DC2] Désinstallation alarme Marcusssse 6 1 554 10-08-2011, 23:01:05
Dernier message: DACTILUS
  [ee8]alarme déclanchée biper de clés nico240 2 1 491 18-06-2011, 12:05:51
Dernier message: nico240
  [EH6] Alarme + Freinage Wind 6 1 524 19-12-2010, 00:12:09
Dernier message: Wind
  [EJ9] installer une alarme goa 69 1 1 097 18-12-2010, 20:33:06
Dernier message: faburisu
  [ek3]pose alarme loic93 4 957 31-12-2008, 11:57:27
Dernier message: franckcrx
  [ED9] probleme de démarrage/démarreur/alarme madmanagain 10 2 914 29-07-2008, 18:51:53
Dernier message: madmanagain
  [EK] Quel alarme ? florianbotrah 6 1 690 01-07-2008, 19:20:15
Dernier message: florianbotrah
