[ee8] pétarade à chaud....en vidéo(page 2)
LeCid97425 Hors ligne
08-10-2011, 18:23:39   -
Le B16A1 est muni d'une sonde lambda? Si oui peut être envisager de la changer?
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
bob44310 Hors ligne
10-10-2011, 14:06:28   -
j'ai exactement le meme souci que toi sauf que j'ai remplacer mon allumeur il y a peu de temps...
a froid nikel mais a chaud la voiture n'a rien dans le ventre et elle petarade a fond!
j'ai l'impression que l'ecu ne fait pas la difference en chaud et froid et donc ne décalle pas l'avance...?
Murena Hors ligne
10-10-2011, 19:33:23   -
Salut,
Bon je vois que je suis pas le seul à galérer!
Perso,j'ai remplacé les sondes d'eau et changer d'ECU,le résultat est toujours le meme...
Je ne sais plus quoi vérifier avant de déculasser le moulin.
J'essayrais de faire une vidéo dans les prochains jours pour que vous puissiez vous rendre compte.
slt.....
10-10-2011, 20:56:33   -
Oui fais une vidéo ça pourrait aider! Wink
Murena Hors ligne
14-10-2011, 21:09:28   -
Salut à tous,
Donc voila,j'ai pu faire quelques vidéo (désoler pour la qualité de l'image),meme si ici c'est plus le son qui nous intéresse...
Donc à froid,ne pas tenir compte des bruits parasite vers la fin (courroie d'alternateur):
http://www.dedikam.com/ajaxplorer/public...c563b1.php
A chaud,(environ 10 min plus tard):
http://www.dedikam.com/ajaxplorer/public...b98f98.php
Encore plus présent:
http://www.dedikam.com/ajaxplorer/public...c9a793.php
PSConfusedi quelqu'un a une solution pour mettre un lien des vidéo en direct sans à avoir à les télécharger,
n'hésiter pas,car moi et l'informatique...
:burn:
slt.....
vtecspirit Hors ligne
14-10-2011, 22:30:04   -
j'ai pas trop d'idée, ptêtre que t'as un problème sur ton circuit essence, on dirait que t'es plein d'essence quand l'allumage coupe...
MAIS BORDEL CHAPEAU POUR LE MONTAGE !!!!
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-10-2011, 00:06:25   -
vtecspirit a écrit :j'ai pas trop d'idée, ptêtre que t'as un problème sur ton circuit essence, on dirait que t'es plein d'essence quand l'allumage coupe...
Ben tu vois quand tu veux..... :ange: ...remember,je t'avais dis que ça viendrait un jour LOL .
Peut-être un/des injecteurs "grippés" car à froid ils envoient beaucoup plus d'essence mais une fois à chaud c'est plus restreint (closed loop/régulation des sondes Lambda) du coup problèmes d'essence et ratés "audibles".....c'est vrai qu'on dirait plus du "retour de flamme",mais ça m'arrive souvent de me tromper :zewall: .
Sinon t'aurais pas les sondes Lambda inversées à tout hazard?
Le problème persite-t-il dans les "hauts régimes"?.....hormis la "montée" et jusqu'à quelle limite?!
Sinon...ben désolé :ange: .
PS:demain j'arrête c'est promis :zewall: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Murena Hors ligne
15-10-2011, 00:38:53   -
Salut,
Pour ce qui ai des sondes lambda,j'ai gardé le meme sens de montage que lorsque mon moteur tournais correctement.
Les montées en régime au point mort se font bien,mais à charge,je monte péniblement à 7000/7500trmin,y'a des creux,bref les montées sont pas franche...
vtecspirit a écrit:
MAIS BORDEL CHAPEAU POUR LE MONTAGE !!!! Merci! Wink
slt.....
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-10-2011, 01:08:07   -
Alors bravo pour le montage (mode suce miel :zewall: ) et bonne chance hein (le pire que je te souhaite Big Grin )...j'aurai essayé :roll: .
15-10-2011, 07:49:45   -
Murena. Bougies ? lol
Ta vidéo 3 fait penser à un allumage décallé... Injection/Etincelle pas au bon moment... et ce qui influe là dessus c'est la position de l'allumeur (le capteur position arbre a came est dedans) ou le capteur position vilbrequin (pas sûr qu'il y en est un sur B16A1)
L'allumeur a t il été correctement callé à -16° lors du remontage?
Pour les autres, est t il tout simplement bien callé ? (lampe strombo)
Les durites de depression sont elles bien branchées entre pipe d'admi/allumeur/map ? aucune d'elle bouchée? map en bon état?
ce que j'apelle map (et je crois me tromper sur le terme^^) c'est les deux pieces en haut à gauche sur cette photo, connectées chacunes avec une prise blanche :
[Image: sp_a0799-19d8e48.jpg]
Ils gèrent beaucoup de choses sur le systeme de depression, notamment starter auto (en plus du bloc à haut sous le papillon) et decallage d'allumage en fonction des tours. Entre autres ils faut que tous les tuyaux soient en parfait état sinon tout est déréglé Wink
15-10-2011, 18:52:33   -
DocteurH, mais quand je lis tes com' d'avant, tu parle pas de trop dessence, pourquoi tu me dis ça ?
La crapulerie ICI !
calimero 1600 Hors ligne
26-10-2011, 00:49:28   -
je pense a une courroie de distribution décalé
  [EK4] Catback EK9 - impressions page 2- vidéo page 3 NeoMonkey 63 13 973 27-04-2011, 22:18:56
Dernier message: NeoMonkey
  [ee8] Probleme à chaud et sonde lambda david50490 25 8 689 14-04-2010, 23:56:01
Dernier message: patt64
  [B16a2]Courroie Distribution! Fause Alerte ! Vidéo Page 2 yQnnou 59 12 988 17-01-2010, 22:59:54
Dernier message: mobyfab
  [CRX-EE8]bruit bizarre particulierement a froid(rare a chaud steph37 22 3 460 27-07-2008, 18:30:54
Dernier message: steph37
  problème de démarrage à chaud sur EE8 crx vtec jdm 6 1 422 14-03-2006, 00:57:42
Dernier message: Nolan
